Geht auch etwas mehr äh, weniger als 1100 Gramm.
Ich fahre bei PK aktuell knapp 1000 Gramm und da tut sich nach einigen Stunden Kartbahn letztes Jahr plus Stadtgeheize dieses Jahr nix.
Vespatronic Flügel habe ich aber auch noch nie zerbröselt, denke dann habe ich dafür wohl zu wenig Leistung.
ganz so isses nicht. Bei der dreizehen könnte das ja theoretisch überlebt haben, weil immer was anderes vorher schon ausfiel....
Im Grunde aber wirklich so.
  Am 4.6.2015 um 09:00 schrieb PXler:
flügel vom vt hab ich auch noch nicht geschrottet, aber die nieten der narbe abgerissen schon
So ist es anscheinend schon mehreren hier gegangen, ist mir vor 2 Jahren auf meinem Straßenfalcmotor auch passiert
Fremdkranz bau ich nur drauf, wenn die Lüfterflügel abgebrochen sind, da nehm ich dann gern den hier, günstig aus Alu.
Siehe hier, das wär auch das richtige Topic ;-)
Bearbeitet von scth2000
diesen plastikkranz halte ich für hochdrehende motoren für eher ungeeignet.
den hab ich schon mit ner doofen largeframe explodieren lassen.
  Am 5.6.2015 um 07:47 schrieb PXler:
Nur die Plastikversion oder auch Alu?
Der verlinkte ist recht massiv aus Alu, sieht dann bearbeitet so aus, wie in dem von mir verlinkten Thread.
Edit: Hab damit schon ca. 5 kaputte Lüfterräder für SF und LF repariert, bisher ohne weitere Probleme.
ok, wenn es alu ist, sollte es wohl auch halten können. bin jetzt von den kunststoffkränzen ausgegangen und die sind mal gar nix.
Kann mich an die Geschichte erinnern, Du hattest das damals ja schön mit Bildern dokumentiert, IIRC.
Wie wuchtet ihr dann das kpl. Lüfterrad mit neuem angepassten Lüfterkranz ?
Gemacht bzw gegossen werden die Dinger ja wohl in Indien oder sonst wo für original Motoren die mit +- 6000 Upm laufen. Kenne mich mit den Lüfterkränzen aber nicht aus.
Bei den VT Lüfterrädern wird ja, da anscheinend vom Hersteller grundsätzlich nicht gewuchtet, über eine gewisse Unwucht gesprochen die aufs Lager usw schon fiese Kräfte bringt bei Drehzahlen +- 10000upm.
Bearbeitet von Rally 221
  Am 5.6.2015 um 09:59 schrieb PXler:
mit einem hilfs/wuchtkonus
im technikbereich gibt es mehrere aussage kräftige topics dazu
Wie man sowas macht ist mir schon klar, aber ob jeder die Hilfsmittel hat bezweifele ich. Bearbeitet von Rally 221
  Am 5.6.2015 um 10:17 schrieb scth2000:
Statisch in einem gelagerten Wuchtbock von "velos" hier ausm Forum.
Siehe hier.
Geile Werkzeuge, kannte ich nicht.
Ihr macht es ja dann perfekt;-) ! Wollte nur andeuten dass das nicht so einfach geht und für "jeden" eine Alternative ist die mit einer Drehbank und Normalwerkstatt mal schnell gemacht ist.
Wie gesagt, well done !!!
  Am 5.6.2015 um 11:09 schrieb Rally 221:
daher ja auch der verweiß auf einen wuchtkonus.
  Am 5.6.2015 um 11:12 schrieb Rally 221:
Das Wuchten ist jetzt aber nicht das Thema, das hab ich in den Anfängen auch mit 2 Aluprofilen, die ich jeweils auf 2 gleiche Marmeladengläser gestellt hab, gemacht.
Marmeladenglas deshalb, weil man durch Drehen des Deckels ziemlich gut die Höhe fein-einstellen kann und so mittels Wasserwaage die Aluprofile ausgerichtet werden konnten.
=> Fertig ist die russische Wuchtbank für den 1-mal Gebrauch :lookaround:
Ich hab einen Wiseco neu aus der Schachtel.....
Sollte ich auch den Cutout machen oder so rein..?
Der hat nix keinen Cutout oder sonstiges
cutout ist gut und solltest du einbringen. muß nicht, aber läuft mit besser
Bearbeitet von PXler
Gestern auf der Autobahn bei 120 passiert :-(.
Zylinder sieht gut aus. Einmal honen dann ist der wieder top. Kurbelwelle hakt - liegt aber wohl den Brocken, die da zermalen werden oder wurden. Sieht zumindest nach dem ersten Sichten so aus.
Da muss die VT ja ordentlich falsch gezündet haben!? Sollte eigentlich auf 23 stehen.
post-42574-0-20697700-1433881651_thumb.j
post-42574-0-22224300-1433881664_thumb.j
Allgemeine Grundsatzfrage...
Mir ist aufgefallen, dass ich ab einer bestimmten Benzinmenge und zwar ca. 1 Liter vor Reserve nicht mehr ganz durch beschleunigen kann. Sprich, der Motor fängt das Stottern an. Bei so einem wahnsinnig großen SF-Tank passiert das ja ziemlich schnell in Verbindung mit dem Verbrauch. Ist das bei euch auch so? Bzw. normal? Mein Benzinschlauch ist ziemlich kurz von der Verlegung her nicht wirklich anders machbar...
Wenn beim durchbeschleunigen der Sprit nach hinten schwappt kann das schon passieren das da nicht mehr genug Treibstoff zum Vergaser gelangt. Das sollte aber eigentlich bei korrekter Schwimmerstandeinstellung nur wenig Problem darstellen
Der Schimmerstand ist bei meinem 38er PWM unverändert. Sprich, "original".
Bleibe ich an der Ampel länger stehen, komme ich im 1. Gang nur stotternd die ersten Meter weiter, als ob der Vergaser komplett voll mit Sprit ist. Ergibt das mit der anderen Sache einen Sinn? Kennt das jemand?
