könntest recht haben, aber ich hab so garkeine apeahnung. nur der riesenvergaser verleitete mich zu der annahme
dass ist nicht mal eine "smallframe"
ist wohl eine tm oder p2 also über 200ccm
ist eine tm (steht sogar auf dem kennzeichen)
mfg
dass sieht so aus
Bearbeitet von RomeoN
Wie ist das da gelöst wenn die Hippe einfedert, kann der Auspuff ohne Spannungen mitgehen?
Ed.: Ich glaub das gerät etwas Offtopic, sollten vielleicht ins Ape-Falc-Topic vom D15 umziehen. :-D
Bearbeitet von Manuel136
ja dass geht ! da federn wenn dann nur die achsen ein !
mfg
Hallo Leute! Nach 84 seiten FALC die ich auch mitgelesen habe!!!!,finde ich es traurig das erst 3-4 am laufen sind und meistens nur kritisirt wird(letzten 2 seiten) aber 15 leute einen haben!!!! Ok.low budget tuning ist es bestimt keins da ich auch zu den verdamten gehöre die auch einen FALC besitzen,und meiner auch noch nicht am laufen ist! Werde aber kurven und fotos stellen wens so weit ist. :-D .Modi
stimmt du hattest ja auch noch einen am laufen, quasi der vater aller falc in deutschland!!!
sind also dann drei und mit dem ersten, der mit dem dritten rad, erst vier!!!
und ich dachte ich bin langsam!
wie sieht es denn jetzt mit dem zündzeitpunkt aus? welchen fahrt ihr?gruss
jens
falls einer der herren mit einem laufendem falc noch was dazu sagen möchte!
Mal wieder was zum thema:
Es gibt nun auch einen Auspuff für die gedrehte Version
Sowie bald eine
Centralina digitale programmabile per accensioni Falc
completa di bobina per settaggio ottimale della curva
da indicare il kit su cui verrà montata
im allerersten Beitrag müsste ich die Anleitung eingestellt haben, da steht auch ne Empfehlung für den ZZP. Damit anfangen und wenns richtig abgestimmt ist und trotzdem klingelt halt weniger machen.
Ansonsten möchte ich die Herren bitten beim Thema zu bleiben und nett zueinander zu sein.
kenn die empfehlung vom falc ja, aber habe mal auf erfahrungen derer gehofft, die mehr als eine 1/8 meile an einem stück damit gefahren sind.
wird sowieso alles mit egt überwacht werden!
Sowie bald eine
Kann ich bestätigen.Gestern am Telefon sagte er, es ist eine PVL Zündung,
MIT LÜFTERRAD
Er hat eine aus dem Vollen (LüRa) gemacht, modifiziert bisse gepasst hat, und die wird dann in Aluguss erhältlich sein.
MfG vespetta
na dann kennst du ja bestimmt auch den idealen Abstand vom Kolben für den Messfühler?
Auf den Diagrammen lief meiner tatsächlich auch mit 18°, wie ich nachher noch per Blitze rausgefunden hatte. Das war schon ok, klingeln kam dann erst mit der Undichtigkeit, da halfen dann auch 14° nichts mehr. Weiter hab ich das nicht verfolgt, Kupplung war dann eh schon lekker braun gebacken.
MIT LÜFTERRAD
MfG vespetta
kewl, und wann das erhältlich sein wird konnte er auch schon sagen? Gewicht der "Schwungmasse" mit Lüfterkranz weisst du auch?
abstand ist noch nicht wirklich klar aber wenn du da infos hast nehm ich sie gerne dankbar an.
hab irgendwas von 12cm im kopf, aber gibt ja ein topic darüber, muss ich mir aber bei gelegenheit verinnerlichen.
Er sagte, das das LüRa einen Tik mehr als die Plaste dinger (Parma und co) Wiegen würden.
Ich glaube er hat was von ende Februar gesagt.
Die Preise hat er mir auch mitgeteilt.
Kann mich aber nur noch an dem des LüRa erinnern. ca. 40 Euro.
Achso, dämnachst ist sein Patent da von der Kupplung.Dann werden Bilder auf seiner Page gezeigt. (diese Woche noch!!??!!)
MfG vespetta
ich hab' fotos von seiner kupplung gesehen... mir wäre da nichts aufgefallen, das patentwürdig wäre. und da die erteilung des "patents" recht schnell gegangen ist gehe ich davon aus, daß es sich um ein schnödes gebrauchsmuster handelt. und selbst da frage ich mich, was daran genau schützenswert sein soll... viel lärm um nichts? das teil ist vom konzept her der quattrini-kupplung sehr ähnlich, und von der umsetzung her deutlich schlechter.
r
Die Quattrini Kupplung kann aber nichts. Da sollte bei der Falc schon etwas anderes passiert sein und davon gehe ich auch aus. Die Idee bei der Quttrini ist ja schon nicht schlecht. Wenn er das noch verfeinert hat bin ich schon zufrieden.
MfG vespetta
40€?
dann gibs aber maximal ein anderes Schaufelrad, für die Parmakit/Vespatronic?
Bearbeitet von Werner Amort
40??
Ich habs so verstanden, das das LüRa (oder auch Schaufelrad, ist es nicht das gleiche?? ) für die PVL gedacht ist, und genau dieses soll es auch einzeln ( das ganze Kit beinhaltet PVL+Platte+SchauRa) für ca. 40 ? geben.
MfG vespetta
gibt es irgendwo bilder von der quattrinikupplung?
könnte dann mal mit der falckupplung hinsichtlich der bauweise vergleichen!
Hallo Leute,
ich war gerade auf der Falc Seite und hab da was gelesen von einem Zylinder mit 54 Bohrung und 54 Hub, gibts da schon Infos dazu?
Könnte ja der Killer der Klasse 1 Quattrinis werden.....
Mfg M.
Die Quattrini-Kupplung ist doch das teil mit den Blechen die die 6-10 Federn
in Position halten sollen und aus dem ausgedrehten XL2-Korb bestehen, oder?
Da ist die Falc-Kupplung doch ein "bißchen" aufwendiger.
Da ist bis auf die "Spinne" oder wie das Teil auch heissen mag,
nix mehr aus original-Teilen gefertigt, wesentlicher leichter weil aus Alu und keine Korkbeläge.
Wie gut oder schlecht sie ist wird sich zeigen...
Hallo Leute,
Mfg M.
der Undi hat einen
Was Du meinst müßte die Zadra Kupplung sein. Die Quattrini Kupplung ist mit 2 innereinanderliegenden Zentralfedern.
grad geschaut und weder quattrini noch zadra haben in keinster weise was mit der bauart der falckupplung am kopf.
Habe die quattrini kupplung .
Am montagezettel steht:
18-20cv feder mit 4,2 mm
25-27cv feder mit 4,8 mm
und über 27cv 5.0 mm verwenden.
werden wir ja noch sehen ob das stimmt :-D
ist mit 5mm feder sicherlich nett fürs unterarmtraining und für weicheier, wie ich es bin, auch gut für eine schöne sehnenscheidenentzündung.
und das is ja auch nicht der große Durchbruch
Nein, dass ist aber auch nicht das Besondere an der Kupplung.
Dass das nicht der Fall ist, ist da schon die groessere Erungenschaft!
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
