verwendest du stehbolzen und muttern oder schraubst du schrauben in den zylinder?
ich frag mich aber wieso du den so anknallen willst? M8 8.8 gewinde laut tabelle rund 20nm.
  Am 11.2.2016 um 00:24 schrieb mr.mooks:
Aufklappen
Stehbolzen, jupp. Also mit Anknallen meinte ich natürlich anziehen. Mir geht es eher um den Aluzylinder... Aber 20 Nm ist 'ne Ansage, danke...
So Kurve von heut !motor hat 4500 km am Buckel !
kolben und Kupplung wird getauscht !!
Setup: Falc 60x54,Falk road and Race ,38er keihin 170hd,48nd,Vespatronic mit aluschaufeln 23,16..
quattriniblock mit quattriniwelle 53x105..
zylinder deshalb abgedreht ..
steuerzeiten 130,191,5 !
jetzt Motor raus und steuerzeiten auf 130/193,194 oder höher ??
ausserdem Gaser tauschen auf dello 39,5!
Tipps ? Leistung sollte 35-38 PS werden ...
gruss
chris
Bearbeitet von christianovic
@igi. Bitte nicht mit 20nm anziehen, dass sind guss Stehbolzen. Ich bezweifle dass du ein drehmoment schlüssel hast für die linke Mutter. Einfach normal anziehen. Das ding reisst schnell mal.
Bearbeitet von BKFlash
  Am 21.2.2016 um 20:57 schrieb zerstörer ü30:
So hier ein dreiteiler 60/54 gesteckt rot mit Falc 2014
Aufklappen
Bei mir war das auch so bei nem kundenmotor...
Top of the evolution 3 teiler, mit falc 2014 puff ,   gesteckte 36 Ps bei 9800...
schon heftig...
was ist den der blaue für ein auspuff?
luk
zieh die brille auf. hab ich dir schon ein paar mal gesagt:-)
laut zerstörer macht der top of evolution als 2 teiler nochmals etwas mehr leistung, setzt aber dafür später ein.
Die Drehzahl an der blauen Kurve macht mich etwas stutzig, das sieht sehr sehr früh aus. Sind die beiden Kurven vom selben Tag? Ich sehe da 7 Grad Temperaturuntersschied
Der roten würde ich  mit etwas abdüsen noch auf die Sprünge helfen, wenn du das Gezappel untenrum wegbekommst sollte sich das oben noch deutlich auswirken
Bearbeitet von Da Woidi
