@turteleharry
hab die schon drauf gehabt war die ganz gleiche kurve ...... nein ich hab nichts geändert war alles gleich 194/129
@ pxler
ist ein 2014
vor 26 Minuten schrieb zerstörer ü30:
alles nur gesteckt wie immer :)
was den alles, oder was alles verändert?
sieht besser aus als die alten kurven...
vor einer Stunde schrieb PXler:
einfach mal den zylinder umgedreht und den passenden auspuff dazu genommen
und welche, rot? grün? blau?
Ich war gestern mit meinem Motor am P4
Setup
60x54 3-teiler 128/194 Hauptauslass, 190 Nebenauslässe (Zylinder so beim Lauro bestellt, Danke nochmal an den vespetta)
Auspuff Falc GP015
Membran vforce3 mit konischen ASS von 39 auf 35mm
Dellorto VHSB 39 mit HD170 ND56 K24 DQ272
PVL mit GP One Lüfterrad auf 23°
Faio Primär
GP One Kupplung
DRT RSP Top Race Getriebe
Ist mein ASCC bzw ESC Motor und hätte noch viel Potential, wird aber so bleiben! Ich werde mir vielleicht noch eine programmierbare Zündung leisten
Am Diagramm ist der Vergleich zu meinem K1 Motor aus der Saison 2015, die blaue Kurve ist die aktuelle
(beim Diagramm stehen die falschen Steuerzeiten)
falc3.thumb.jpg.254b7eb0f33f6dc46aa1c34f
Bearbeitet von beckna
  • Like 5
vor 29 Minuten schrieb John F.:
Ich habe auch so ein àhnlichen zylinder vom vespata. kurve sieht aber ein wenig anders aus...interesant
Mit welchen Auspuff fährst du?
  • 5 Wochen später...
Also vorhin bin ich mal ein Ründchen gefahren.
ND 50, HD 170, BEJ #1 ==> Stottert im mittleren Bereich und oben raus bei Vollgas nicht fahrbar. Stottert unheimlich stark.
Dann ND 45, HD 165, BEJ #1 ==> Unten raus sehr schön zu fahren ohne stottern. Ich kann auch vor Reso mit Vollgas ohne Probleme beschleunigen. Sobald ich Vollgas gebe, fängt bei höheren Drehzahlen der Motor wieder an zu stottern. Gehe ich etwas vom Gas läuft der Motor sehr sauber.
Mit dem 55er hatte ich eine 168er HD und damit lief es recht gut oben raus. Dachte ich benötige jetzt eine größere HD, da der RoadRace etwas mehr Drehzahlen hat. Soll ich jetzt wirklich auf 160 runter mit der HD? Das kommt mir echt klein vor...
Bin ich auf dem Holzweg und der ist unheimlich zu mager?
Hört sich für mich nach zu mager an !
wie hört doch den das stottern an , eher so blechernes helles stottern oder eher 4 Takten ?
doof zu erklären irgendwie...
vor 15 Stunden schrieb igi:
schraub doch die 160er ruhig mal rein und teste.
wenn du nkeinen krampf in der gashand bekommst und vollgas hälst, wird da so schnell nichts passieren.
so bekommst du auf jedenfall einen anhaltspunkt, in welche richtung es gehen muß.
    • Glückwunsch zum durchbrechen der 30er Hürde, es war mir ein inneres Blumenpflücken als ich eure Prüfstandläufe auf Youtube gefunden habe.  Was war denn dein erster Roller in der Jugend? Hat damit das ganze Tuningfieber bei dir angefangen?
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
