vor 40 Minuten schrieb zerstörer ü30:
Noch was gefunden :)
wollte noch was dazu sagen es ist alles genau so verbaut wie es vom lauro gekommen ist ansauger und Membran , Kopf und Kolben und nicht mal die überströmer sind größer als normal  alles wirklich so verbaut wie  aus dem karton . Hiermit hat lauro das stärkste Plug and Play Paket geliefert das es jeh gab für Vespa
Ober-Titten-Affen-Geil:cheers:
Am 26.6.2016 um 14:24 schrieb vespetta:
Gestern war ich auf der rolle
Eckdaten
60x56 direkt mit einteiligem auslass
39 vhsb race
pvl 3 grad mit falc lüra
aispuff anlagen zum testen
bertha ( grün)
prototyp 1 ( blau)
Falc curly ( rot)
zum zyli
61% auslass
127/188
qk 1,3
Für den ersten wurf bin ich zufrieden
aber angepeilt sind 35 pferde
also geh ich jetzt mal auf 68% und 192 auslass
Nächste tests heute
komme meinem ziel etwas näher
diesmal nur mit bertha getestet, und etwas zu fett bedüst
vorher/nacher kurve
jetzt etwa 190 auslass, etwas breiter
  • Like 4
vor 2 Minuten schrieb zerstörer ü30:
Was es mit den 57 ps auf sich hat würde ich aber gern wissen
eine p4 kurve wäre da recht interessant.
gibts da was?
vor 9 Minuten schrieb heizer:
gibts da was?
Selbst die wird dann wieder angezweifelt;-)
vor 8 Minuten schrieb PXler:
also sollte matze lieber auch keine kurven mehr posten?
cool. dann sprechen wir uns einfach so unsere leistung zu.
Vermutlich die hubraumbereinigte Vergleichsmarke zum DEA.
34 minutes ago, Brosi said:
Deine Literleistung in DBM Klasse 7 kann sich doch eigentlich auch sehen lassen.
Du meinst nicht klasse  8 ?
Ich dachte klasse 7 sind schlafen im zelt, da hab ich nicht so viele punkte....
Gerhard meinte, das du 57ps haben müsstest um die höchste literleistung, mit einem vespazylinder, auf deinem motor zu haben. Hieße im umkehrschluß, dass es einen motor mit mehr Hubraum und deutlich mehr PS,  oder einen motor mit weniger Hubraum und annähernd deiner ps leistung geben muß. Aufklärung kann da wohl nur der Gerhard geben
Bearbeitet von PXler
vor 5 Minuten schrieb PXler:
Ja dann hätte er aber nur den stärksten Motor hier , aber Lauro hinten den sieben bergen bei den sieben Zwergen...
Beim Lauro darf die erreichte Literleistung eines Zylinder-Grundkörpers nochmals mit mehreren extra Bonuspunkten bewertet werten. Der hat die Zylinder mit viel Arbeit, Schweiß und Zeitaufwand entwickelt und nicht nur gesteckt.
  • Like 3
vielleicht fangen wir auch an mit literleistung pro echtes rennen?
 also so mit kurven, berg und tal und ruhig auch mehrere stunden.
weil sind wir mal ehrlich, die paar meter geradeaus fahren kriegt ja jedes kleinkind hin.
die echte herausforderung sind doch wenn paar kurven dabei sind.
:inlove:
Bearbeitet von heizer
  • Like 3
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
