Kann mich aber über Minderleistung nicht beklagen :-D
Hab ich mitbekommen, ja :-D
Glaub auch nicht dass da jetzt merklich was versteckt ist.
Es geht mir wie gesagt ums Prinzip und dass ich keine Lust
habe, den gesamten Ansaugtrakt schön zu glätten und dann
wegen so nem Fehler trotzdem ne Stufe im Weg zu haben.
Naja wird sich schon aufklären.
@ Undi: Welche zwei Membrane? Was für welche werden mitgeliefert?
Ist die beiliegende jetzt CR125 oder nur ein Nachbau mit gleichen
Abmessungen?
membrane sind optisch gleich, aber
die 2 verschiedenen stuffer passen jeweils nur in eine von den membranen rein
ich hoffe ihr kapiert was ich sagen will
für jede membrane paßt nur ein stuffer/rüssel
Jo, das kapier ich, war nicht so schwer zu verstehen würd ich sagen.
Dachte es gäb vllt. nen Unterschied in der verwendeten Membran zwischen
dem 57er und dem 60er oder sowas.
Aber kann ja auch nich wenn der v501serie auch 57er fährt.
Ach is ja eigentlich auch total latte.
Grüße
Ob das jetzt tatsächlich die im Falc verwendeten sind, weiss ich natürlich nicht, aber zumindest sind CR125 und NSR125 optisch fast gleich. Aber eben auch nur fast. So passte meine NSR125 perfekt in Hardy´s Falc. Der Ansauger (wie Manuels) passte allerdings nicht, weil die Innen ein klein wenig anders war, als die, die beim Falc dabei war. Meine Vermutung ist halt, das diese für die CR125 ist.
Bearbeitet von broz666
falls noch jemand Kopfdichtungen für den 57er Falc braucht
könnte er sich beim STAHLFIX melden.
Da ich grad welche machen lassen will wärs evtl sinnvoll
ein paar mehr zu bestellen.
danke für die info :-D
steht denn schon fest welche stärken es geben wird?
gruss
jens
Da V136 gerade am schrauben ist.
Zitat stahlfix:
0,5-0,8-1-1,5-2-3-5-6-8-10mm
Dazwischen geht auch, aber das ist ganz schön aufwändig.
Gruß Al
Bearbeitet von spanier8877
mal eine frage zum baby falc
ist das layout das gleiche wie beim 54x57?
der Undi hat mal was geschrieben das der einlass der gleiche wäre? :-D
mfg.Modi
pornöses Stück Blech der reverse-Falc Auspuff, is der von den Dimensionen gleich wie der "normale"?
Bearbeitet von Powes
Soll gleiches Drehmoment haben wie der "normale", jedoch spitzenleistung 500rpm später!
demzufolge mehr Leistung als der 57x51?
weiß nicht, bemühe mich mal ein Diagramm oder paar Werte zu besorgen!
es gibt ja dieses eine Diagramm von dem Zylinder.
Allerdings liegt da die Spitzenleistung schon bei 10000 an (nicht wie sonst "üblich" 10500). Ausserdem vermute ich dass es sich bei dem Diagramm um Motorleistung handelt. Sollte das Hinterradleistung sein, würde der Minifalc vom Mitteldruck her in einer ganz anderen Liga spielen als die Zylinder der anderen Hubräume.
Weitere Diagramme von dem Babyfalc, am besten mit Hinterradleistung, wären natürlich interessant.
hoffentlich, steuerzeiten sind sogar etwas höher als der 54x57
wie lauten die Steuerzeiten vom Babyfalc und von deinem 57x54? Mein 57x51 hatte 132-191
128-129/190
an den portmaps sieht man das der kleine ein bissi mehr hat!
kann ich auf den kauf einer k49 nadel für den vhsb34 laut falc anleitung verzichten wenn ich eine k22 vorort habe bzw die einfach einen clip höher hängen?
oder lieber k49 besorgen?
mfg
mfg
keine ahnung. wenn du die 2 nadelprofile überlagerst und der unterschied dann einzig und allein eine clipstellung sein sollte, dann kannst du.
naja des sicher net. mangels erfahrung kann ichs halt net abschätzen wie starks sich auswirkt....
dann lieber ne k49
Bearbeitet von Motorhead
dann lieber ne k49
wenn du nen anderen auspuff fährst dann wirds letztendlich wohl eh ne andere nadel werden. aber zum starten sicherlich keine allzu schlechte wahl, die angegebene k49.
fahre passenden falc auspuff und werd mir ne k49 besorgen.....
Hallo Leute!
Hat einer schon die tassinari verbaut ,getest?
Zur Baby Falc kurfe glaube ich das es hinterradleistung ist,sonst hätte der motor keine 22Nm.
Der Qattrini M1R ET3 it hatte 14,irgendwas Nm und 28.8cv an der Kw.
mfg Modi :-D
Hallo Leute!
mfg Modi :-D
ja, hab' ich.
nein, glaube ich nicht.
Servus ,
bei mir stellt sich jetzt die Vergaserfrage. 57/51er Falc
Da ich leider keinen Keihin rumliegen hab, gehts wohl um 34er Koso oder Mikuni 35 TMX.
Gibts da schon Erfahrungen mit Vergaser und einigermaßen passende Bedüsungen?
Die von Falc angegebenen Dell`Ortos sind mir zu wuchtig.
Danke für Info.
e.
    • Tatsächlich war es "schon immer" so - und ist es nach wie vor - , dass auch beim Kauf vom Privaten grds. Gewährleistungsansprüche bestehen, und zwar damals wie heute über 2 Jahre, es sei denn, man schliest das aus.
    • Ansonsten würde mir auch noch @konrektor einfallen!
    • Ja, so schätze ich das eigentlich auch ein. Gut ist im Nachhinein, dass der ADAC-Kaufvertrag die Sachmängelhaftung ausschließt. Ich weiß nicht ob ihr es wusstet, ich bin da tatsächlich erst gestern Abend drüber gestolpert, aber seit 1.1.2024 gilt der Grundsatz, dass auch bei privaten PKW-Verkäufen der Verkäufer für Sachmängel 1 Jahr lang haftet. Es sei denn dies wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Sehe ich auch so. Der Vorwurf geht ja in die Richtung, dass ich bewusst bei der HU und AU beschissen habe, wie auch immer er sich das vorstellt wie ich das gemacht haben soll?!? Auch ein guter Punkt: ich werde das Schreiben jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich behaupte es wäre ein negatives Musterbeispiel in der Juristenausbildung. Die Anwälte, die das bisher gesehen haben lachen sich tot. Ich selbst musste mich halb tot lachen, als ich gesehen habe, dass die Frist zur Überweisung des geforderten Betrags im März 2024 ist (war!). Zug um Zug soll ich den Kaufpreis gegen das Auto wandeln. Zuzüglich Nutzungsausfall für den Käufer, weil er das Fahrzeug angeblich aktuell nicht nutzen kann, zuzüglich die Anmeldegebühren des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, zuzüglich die von ihm entrichtete Kfz-Steuer, zuzüglich die von ihm entrichteten Versicherungsbeiträge, zuzüglich der Anwaltsgebühren. Wir sind da mittlerweile bei über 11,5 t €. persönliche Kommunikation war ab dem Zeitpunkt beendet, als er mir Betrug bei der AU vorgeworfen hatte. Vorher war ich immer telefonisch erreichbar und stand mit Rat zur Seite. Bspw. als er nicht wusste woher er den Radio-Code bekommt, obwohl ich diesen mit allen anderen Unterlagen übergeben hatte. Aber egal.... Vor allem, wenn man ne Rechtsschutzversicherung hat. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass mich ein Prozess in den Ruin stürzt. Was das angeht kann ich das in Ruhe auf mich zukommen lassen. Mich treibt mehr um, dass es solche Arschlöcher gibt, die anderen ans Bein pissen wollen. Ich grüble auch schon seit Sonntag, weil ich das gerne selbst beantworten würde. Kfz-fachlich ist das Schreiben so dilletantisch verfasst, dass es sich für mich ohne große Mühe in Staub zerlegen lässt. Am liebsten würde ich mich mal bei der Handwerkskammer melden, die sollen die fachliche Eignung des angeblichen "Meisters" (wo ich nicht mal weiß ob es den überhaupt gibt) überprüfen. Was für ein Dünnschiss da behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. So auch meine Denke. Meine befreundeten Juristen empfehlen mir aber dringend zu antworten, damit das bei einem eventuellen späteren Prozess nicht negativ ausgelegt werden kann. Ich habe jetzt mal ein Schreiben aufgesetzt, ohne auf alle Punkte überhaupt eingehen zu können, das will ich jetzt noch vom Juristen checken lassen und dann damit antworten. Oder aber der/die Juristin übernimmt einfach meinen Text und ergänzt entsprechend.
