Was fährt der gemeine Falc User denn für ne Kurbelwelle heutzutage?
Ich bräuchte eine mit 54 Hub und 105er Pleuel!
Meine hat nicht gehalten!
Danke
Falc wellen sind meine 1. wahl
king wellen sind auch ok,
ich sag immer, wenn man leistung haben will, und das relativ haltbar, dann kann sichs nicht ausgehen, eine welle zu verbauen, die im VK 150€ kostet
das es ab und zu funktioniert, ist ja schln für den , der das risiko eingeht
edit meint noch
klar gehen auch king wellen und falc wellen kaputt
da ist a) zu untersuchen, warum
b) shit happens
beim lauro bekommt man schon ab und an ne art garantie,
Bearbeitet von vespetta
Das war eine hochwertige Welle, deshalb die Frage.
das untere Pleuellager hat den Geist aufgegeben.
kläre gerade, ob man die reparieren kann, hab aber auch schon ne Falc Welle geordert!
wollte nur mal nach Alternativen fragen!:cheers:
  Am 9.5.2017 um 14:24 schrieb macphisto:
Aufklappen
Standardfrage: Mischungsverhältnis?
Trubelschießen:
Dichtfläche rechtwinklig zu Lagergasse?
Bei stark getunten Motoren sollte das Pleul genauso Regelmäsig getauscht werden wie der Kolben.
Wer das nicht macht, bei dem kanns dann in die Hose gehen und zerstört einem alles.
Wenn sich das Pleullager nach kurzer Zeit verabschiedet, stimmt was an der Lagergasse nicht oder die Dichtfläche vom Zylinderfus ist schief
  Am 9.5.2017 um 16:27 schrieb PXler:
es kann aber auch schon mal ein lager ohne ersichtlichen grund den geist aufgeben
Aufklappen
Ich würde sogar soweit gehen und behaupten, dass es ein Verschleißteil ist :-D
Bei hochdrehenden Kartmotoren wird das untere Pleuellager schonmal während der Saison getauscht (bei gleichen Durchmessern wie SF sind die immerhin 15mm breit).
Ab einer gewissen Leistung würde ich das Lager einfach mal häufiger wechseln. Bei längerer Wartezeit beim Instandsetzer muss man halt zwei Kurbelwellen im Wechsel verbauen.
  Am 9.5.2017 um 17:04 schrieb egig:
Aufklappen
oder die toleranz zum bolzen stimmt nicht, oder das axialspiel stimmt nicht, oder, oder, oder
  Am 9.5.2017 um 17:05 schrieb Tim Ey:
Aufklappen
Meine kart Motoren drehen je nach Übersetzung und Strecke bis 20500 U/min
ich kontrolliere nach jedem Renntag die Kurbelwellen auf Rundlauf und spätestens nach 2 Renntagen wird das untere Pleuellager getauscht und zur Saisonhälfte kommt ein neues Pleuel auch rein
  Am 9.5.2017 um 17:48 schrieb beckna:
Aufklappen
Danke. Pleuellager Wechselintervall von zwei Renntagen war mir auch so bekannt - hatte nur Angst, dass mir das hier keiner glaubt :-D
Aufklappen
Ein KZ ??? :alien:
Von den 100ccm ist mir das bekannt mit extemen Overrev aber die KZ siedeln sich meines Wissens nach bei max 17.000 an
Bearbeitet von egig
  Am 9.5.2017 um 17:53 schrieb egig:
Sowas wird gerne von vielen Verdrängt und ganz nach dem Motto; hällt schon :-D:-D
Aufklappen
und wie oft hast du an deinem dea oder m200 motor schon das pleuel und pleuellager gewechselt?
  Am 9.5.2017 um 17:54 schrieb egig:
Ein KZ ??? :alien:
Aufklappen
Sind 100ccm ICA Motoren!
Die KZ Motoren drehen natürlich nicht so hoch
  Am 9.5.2017 um 17:55 schrieb PXler:
Aufklappen
Mach ich nach 1 Saison, bin aber nicht der Extrem Tourenfahrer und den M200 bewegt man doch meistens bei 7000-8000 u/min da geht das schon länger meiner Meihnung nach
mal ganz ehrlich, wer wechselt da wirklich, als normaler strassenfahrer, diese komponenten intervallmäßig?
persönlich hab ich das noch nie gemacht und es bis jetzt auch noch nicht für nötig erachtet.
wenn man jetzt rennsport betreibt kann ich es noch verstehen, ansonsten glaube ich das eigentlich keinem der mir das weismachen möchte ;-)
Bearbeitet von PXler
Wie gesagt bei meinen Motoren mache ich das so 1 mal im Jahr , wer das nicht möchte muss ja nicht ;) prost :cheers:
  Am 9.5.2017 um 17:49 schrieb Tim Ey:
Aufklappen
Wobei mir auch von manchen Europameisterschaftsmotoren bzw Werksmotoren bekannt ist, dass die nach jedem Renntag einen neuen Pleuelsatz bekommen haben :blink:
wahrschleinlich nicht, weil die soviel mehr Leistung hatten oder höhere Drehzahlen, sondern eher um Ausfälle zu minimieren
  Am 9.5.2017 um 18:37 schrieb beckna:
Aufklappen
da gehts sicher auch um geld, oder?
    • suche Kolben für den 60ccm Pinasco 42mm anscheinend nirgends mehr neu zu bekommen... Danke für´s Nachschauen in den diversen Kisten
    • schöner hocker. ist das mit der kennzeichen/ rücklichtposition so tüvtauglich, oder musst du da umrüsten?
    • Hab mal einen Ansaugtrichter für den VHST gebaut. Es gibt zwar den Fabbri Alibi Luftfilter, da war bei meinem aber kein Adapter dabei und als ich mir dafür einen bauen wollte, dachte ich mir, dass man sich die 50€ für den Fabbri eigentlich sparen kann, weil das ja bei dem 1-lagigen eh nur so ne Art Kleinteile-Ansaug-Verhinderer ist. Bei der Gelegenheit gleich nen Venturi eingebaut. Ich habs mir in TPU ausgedrückt, damit das schon auf den Vergaser draufgeht und Eigenspannung hat. Hab aber Schlitze eingebracht, damit das mit ner Schelle schön befestigt werden kann.   Also einfach bei Amazon so was hier bestellt mit 25ppi. Kann man bestimmt 30 Filtermatten draus schneiden: https://www.amazon.de/dp/B0D54C3597?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title   Dann die drei STLs von hier ausdrucken.   VHST_Trichter.zip   Der Trichter sollte auch bei allen anderen Vergasern mit 49mm Luftseitendurchmesser passen. Das "Netz" wird in das Gehäuse gelegt und dann kommt das Filtermaterial rein, dann einfach den Deckel draufschrauben.
    • Warum sollte das Kuwelager schlechter geschmiert sein? Beim ansaugen über die Membran in den Zyli trifft der Gasstrom direkt auf's Pleuellager zur besseren Schmierung und Kühlung.   Bei ner Vollwange, selbst bei ner Glockenwelle muss der Gasstrom um mehrere Ecken in's Gehäuse, was der Schmierung und Leistung abträglich ist.
    • naja, für gs/ss ist das aber schon ganz geil. bei px sehe ich den mehrwert allerdings auch nicht.
