vor 13 Stunden schrieb Malle Lexe:
Wie sieht deine Haube aus? Du musst da genügend ausschneiden und eventuell auch im Bereich vom Kopf auf der Einlassseite ein paar Löcher bohren, dass die warme Luft auch raus kommt. Rauchentwicklung:satisfied: - hast du eventuell ein frisch gelackten oder geölten Auspuff verbaut?
Oder den Zylinder schwarz lackiert für bessere Wärmeabfuhr?:-D
Am 4/14/2018 um 15:32 schrieb Brosi:
Ich weiß, es fällt schwer sich das vorzustellen. Aber eine lose im Lager sitzende Nebenwelle kann wandern und die Kupplung betätigen. Hatte ich auch schon.
Am 4/13/2018 um 19:50 schrieb jolle:
Ich hatte mal das Problem, dass die Nebenwelle nicht fest im Lager hält (wie bei dir). Wenn der Motor in Reso gekommen ist, hat es die Nebenwelle Richtung Kupplung gedrückt und diese somit betätigt
Wie kann man das am besten abstellen?
Hab eventuell das selbe Problem auch, an einer anderen Kupplung.
Oder wie Pacifier schrub, an der anderen Seite den Druckpilz abschleifen und mehr Spiel lassen?
Aktuell ist der Zug im Normalzustand schon ohne Belastung und es trennt trotzdem noch sehr gut
vor 2 Minuten schrieb Barnosch:
Ich hatte damals ein neues Lager verbaut (evtl. auch eine andere Nebenwelle. Weiß ich nicht mehr).
Ansonsten würde ich die Welle ins Lager Kleben (mit Loctite Fügen Welle-Nabe).
vor 8 Minuten schrieb jolle:
Genau so. :thumbsup:
vor 6 Stunden schrieb Brosi:
und am besten das Nebenwellenlager auch ins Gehäuse kleben...?
vor 4 Stunden schrieb lukulus:
Die werden leider oft sehr unschönt ein , und ausmontiert..
Da hatt der kleine sitz schnell feierabend!
Luk
Ich sach es immer wieder. ....Wärme und Kälte bewirken Wunder. .....:whistling:
Haube sieht eigentlich doch ganz gut aus. Vermutlich hat nur das Thermotec Band das erste Mal in seinem Leben richtig Hitze abbekommen. Rauchentwicklung war gestern auch nicht mehr feststellbar.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Servus,
fährt jemand den 60er falc mit 53mm hub & 105 pleul in kombination mit einem Keihin PWK Airstriker 38mm und dicker Bertha?
Benötige dringend nen Tipp zur Grundbedüsung.
Danke :thumbsup:
  • 2 Monate später...
Weiss jemand was bei einem 64x56 gehäusegesaugt raus kommt und wie sich so was fährt?
Habe alles abgegoogelt und bin nur auf einen Zylinder gekommen, der hier durch diverse Hände ging.
So regulär scheint das ja auch nicht orderbar zu sein?
Grüße Maxi
vor 3 Stunden schrieb MünchnerVespa:
Grüße Maxi
Da werden wohl so 35 machbar sein mit gut Drehmoment!
ich konnte mich auch ärgern das ich meinen abgegeben hab...
vor 31 Minuten schrieb ludy1980:
Wenn mich nicht alles täuscht, warst du auch einer der Herrschaften die den Zylinder den ich meine ihr Eigen nannten.
vor 10 Stunden schrieb MünchnerVespa:
Richtig...
ach wieso denn quatsch? muss man halt einen eigenen ansauger basteln.
aber mit so einem 30er gehen 32-34 ps gut. im kartbereich werden damit sogar leistungen über 40 ps errreicht.
und nein ich glaube nicht das die sip falcs so hohe steuerzeiten haben. meist eher 185-192
