vor 8 Stunden schrieb vespetta:
Zyli fuss darf nie grösser sein als das gehäuse loch !!!!
Gehäuse spindeln, oder zyli fuss abdrehen ( wenn genug fleisch dran ist)
Gehäuse habe ich gerade vom Martin/Kobold zurückbekommen :-( (an dieser Stelle: der Junge macht echt gute Arbeit und pflegt einen super Umgang !!).
Will versuchen den Zylinderfuß abzudrehen...ich berichte.
wo ist das problem? falc hemd IM AUSSENDURCHMESSER mit flex etwas verkleinern bis es reinpasst.
ps
ich höre schon die stimmen: ohh, das geht doch nicht, der schöne teure falc.... :sigh:
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 2
vor 35 Minuten schrieb Motorhead:
wo ist das problem? falc hemd mit flex etwas verkleinern bis es reinpasst.
ps
Du Metzger!:muah:
600 € plus für den Zylinder ausgeben aber dann keinen 50er investieren um Gehäuse beziehungsweise Zylinder bearbeiten zu lassen :cheers:
Bearbeitet von Megatron
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
ps
Solange man den Zylinder nicht ansehen muss geht das wenn man ein Händchen hat, aber wenn du das mal verkaufen willst oder jemand macht den Motor auf, dann verflucht dich jemand. Ich wäre einer von der Sorte!!
Ich würde den Block Spindeln da jedes 0,1mm des Hemdes wichtige stabilität gegen das Kolben kippeln gibt
vor 18 Minuten schrieb egig:
genau so einen motor verkaufe ich gerade, mit fotos der manuell gemachten dinge. wer nicht kapiert, dass das die teile in ihrer funktion nicht einschränkt muss es nicht kaufen.
die doofe bling bling society die nix kapiert geht mir schon seit jahrzehnten auf den zeiger!
  • Thanks 4
vor 19 Minuten schrieb Motorhead:
Du sprichst mir aus der Seele ! Sind aber vor allem Neulinge, Leute die selbst kaum bis wenig schrauben oder sehr junge Rollerfahrer die halt nix anderes kennen als Cnc Bearbeitung.
Ich frag mich wie ich vor dem Einzug der CNC Bearbeitung in die Roller Scene überhaupt einen Meter fahren konnte !
vor 33 Minuten schrieb egig:
Die reden nicht von der Länge sondern vom Durchmesser ! Und der Durchmesser hat da ja eher keinen Einfluss drauf.
Bearbeitet von schoeni230
ich glaub es ist schon die dicke des fusses im durchmesser gemeint.
allerdings glaube ich nicht, dass 0.5mm weniger fussdurchmesser bei dem falc eine instabilität verursacht :wacko:
vor 47 Minuten schrieb Motorhead:
Schon mal überhaupt nicht auf Kolbenkippen ! Niemals !
vor 9 Minuten schrieb schoeni230:
Oh doch wenn sich das Zylinderhemd verdrückt, kurz nach UT durch die Seitlichen kräfte des Pleuls die den Kolben gegen das Zylinderhemd drücken kippelt der Kolben mehr. Ist dann wie bei Zylindern die Teilweise kein Hemd haben und der Kolben nicht optimal geführt werden.
Bearbeitet von egig
vor 17 Minuten schrieb egig:
ich machte es ja einst: fuß auf eine lächerliche wandstärke drehen und winziges übermaß in der adapterplatte. bei mir (m200) 1,9mm wandstärke am fuß & innenD d. adapterplatte +2/100..optimal gegen fusses-instabilität. :-D
vor 18 Minuten schrieb karren77:
Das geht auch nur darf der fuß in dem Fall wirklich nicht dick sein und warmfahren der Adapterplatte sollte man mehr Berücksichtigen :laugh: Dann klappt das bestimmt.
Ich hab bei meinen Zylindern eine dicke von 2,7mm was ich als sehr knapp empfinde bei der Pleullänge und Leistung. Nur gibt der m200 Motorblock bei 72mm Bohrung nicht mehr her (an den Blockverschraubungen)
Ich lasse aber 0,2-0,3 Luft und verstifte Zylinder mit Motorblock noch zusätzlich um ihn zu zentrieren
Um zurück zum Thema zu  kommen, mit Flex ist es halt schwierig 0,5 gleichmäßig abzutragen und wenn man beiden möglichleiten hätte, Zylinder abdrehen oder Block spindeln würde ich das letzte wählen
vor 6 Minuten schrieb egig:
klar.. warmfahren. aber NICHT wegen der engen passung an o.g. stelle. ich hatte da einmal grob drübergerechnet und beschlossen, dass 2/100 dicke ausreichen, selbst wenn sich nur der zylinderfuß ausdehnt. beim skr umbau ist die wandstärke des fusses nur 0,9mm. ebenso abgestützt durch die adapterplatte. abschluss des offtopics: alles halb so wild.
vor einer Stunde schrieb egig:
Das Falc  ist viel zu stark dimensioniert um das irgendwie negativ zu beeinflussen wenn das im kleinen Rahmen gemacht wir  !  Ist ja nicht so das ich noch keinen Falc in der Hand hatte. Und ich hatte auch schon einen eigenen wo das Hemd außen leicht abgedreht wurde. Der wurde auch länger betrieben ohne Kippspuren.
Wenn du mir das jetzt an einem Largeframe MHR ,oder an einem 177er erzählst , die von Haus aus schon extrem dünn dimensioniert sind ,stimme ich sofort zu.
Der Rest fällt ist reine Theorie die nur in bestimmten Fällen dazu führt dass das Hemd instabil wird.
Man sollte das immer auf einen bestimmten Fall beziehen und nicht übergreifend pauschalisieren !
Ps.: Mit der Flex wird das doch hoffentlich keiner machen !
vor einer Stunde schrieb karren77:
Ist der danach nicht weg geklemmt ?
vor 37 Minuten schrieb schoeni230:
:whistling: (MHR210er, aussen am auslass und am hemd :-D:inlove:)
  • Haha 1
vor 50 Minuten schrieb schoeni230:
nein. geklemmt nicht. trotz gelockerter adapterplatte und einhergehender falschluft nicht.  der läuft zwar erst 1000km, aber schonungslos.
Hätte nicht mit einer so intensiven Debatte über meinen Beitrag gerechnet :wow:. Aber ich lese gerne mit.
Die Wanddicke des Zylinderfußes muss ich bei mir nochmal nachmessen. Wenn ich, wie vom Erich geschrieben 0,2-0,3 Luft lasse, läuft es ggf. auf ein Abdrehen im Durchmesser von 0,7-0,8 hinaus. Restwanddicke möchte ich mir dann gerne noch vor Augen führen
vor 12 Minuten schrieb replica:
Es reichen normalerweise 0,3 im durchmesser nur ist nichts anstendig zentriert, d.h. mach 0,5 das passt auf jeden Fall
vor 2 Stunden schrieb karren77:
Ok ! Ich hab da ordentlich Luft zwischen Adapterplatte und Zylinder. Müsste nachschauen bei den Aufzeichnungen wieviel das war.Kontakt bekommen die beiden jedenfalls niemals . Ist auch ein M200. Hab alle schrauben mittelfest verklebt.
wenn ihr über dieses Thema sperecht solltet ihr schon bisschen genauer werden
Das Hemd ist wie ein freier Balken, somit muss er richtung Zylinderanguss dicker werden, sprich er kann richtung ende immer dünner werden ohne sich mehr zu Biegen
und er sollte in Kipprichtung dicker sein, an den Seiten Richtung Überströmer braucht man ihn gar nicht
dann ist auch noch von Bedeutung ob ihr gedreht fahrt oder nicht, die Hemdseite in Fahrtrichtung vorne ist bei der Kolbenabwärtsbewegung stark belastet
bei Kolbenaufwärsbewegung sind die Kräfte am Kolbenhemd fahrtrichtung hinten deutlich kleiner
weiter im Text
vor 7 Stunden schrieb weellee:
weiter im Text
Dann sind wir uns also einig dass ein zu dünnes Hemd ein Kolbenkippeln verursachen kann, auser es wird vom Motorblock gestützt! Ab welcher dicke ist dann Motorabhänig
weiter im Text
Pleuellänge müsstest du dann auch noch mit in Betracht ziehen.
Sieh dir mal nen 60er Falc Einlass/Boost Port seitig an der ein paar Tausend auf 105 lief,und einen der die gleiche Laufleistung mit 116er hatte. Da liegen Welten dazwischen was den Anpressdruck betrifft. Was dann ja wiederum auch Einfluss auf die dünnstmögliche Hemdstärke hat.
Wo wir dann noch die kanalgestaltung auch mit einbeziehen sollten. Auch das kann kippen verursachen bzw verstärken wenn zu wenig führungsfläche vorhanden ist.
Mein Fazit.. ...... gibt da einige Dinge die sich weit stärker auf kippen auswirken als ein hemd/Fuss der um 0.50 abgedreht wird.
Wenn alles "handwerklich" sauber und genau gearbeitet wurde,
wo ich mal bei @karren77ganz genau davon ausgehe,
kann und muss man eben mal vom "Lehrbuch" Abstand nehmen.;-)
Ich hatte ja damals bei dem M200 Umbau von karren77 auf Piaggiobasis auch meine Bedenken angemeldet,
aber, es funzt!:thumbsup::inlove:
Ich denke,
karren 77 wird lange seine Freude an dem Motor haben,
pr
Edit: Ich würde mir sogar zutrauen,
bei Hemdlosen Zylis, z.B. einigen Pinascos,
unten ins Gehäuse einen Graugussring einzusetzen, (wenn's die Gehäuseschrauben zulassen)
um dem Kolbenhemd eine Stützmöglichkeit zu geben.
vor 34 Minuten schrieb powerracer:
Ich denke,
pr
Geht wenn nur diese "Lappen" mit einem Fußspacer verbunden ist, mit einem Ring machen die Überströmer zu. Eine möglichkeit wären Halbrunde im Gehäuse zu verschrauben, könnte mir  auch vorstellen dass dies funktioniert
Oder einfach so lange fahren bis der fußlose Zylinder keine Lust mehr hat, nen Fuß anschweißen, neu beschichten.
Sonst ist das doch auch nur ne Lösung auf der Suche nach einem Problem.
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
