Die Kopfschrauben vom Falc mit wieviel Nm anziehen?
Habe gelesen, dass sich bei einigen Falc Fahrern gerne die Kopfschrauben gelöst haben.
Zusätzlich Nordlock, Kleben, Kupfermuttern...die üblichen Methoden?!
vor 14 Stunden schrieb vespetta:
1.
13-15 nm
2.
wo hast das gelesen, das sich die muttern gerne lösen? speziell bei  „ falc fahrer“?
also sorry, den smarrn hör ich zum ersten mal
Das ist die „GSF Panik“ die bei mir überschlägt :-D
Von gelösten Kopfschrauben ist in diesem Topic auf Seite ca 300 zu lesen.
Wie bereits geschrieben habe ich die Vespatronic verbaut. Habt Ihr die auf 24° geblitzt, sodass diese (bei Verstellung um 8°) auf 16° vor OT läuft ?
achtung, abblitzen bitte bei richtiger drehzahl.
denn die kurve macht im stand was anderes wie bei 2000 umin
( schau dir mal die kurve an , was die VT verstellt)
so einstellen das du bei volllast 18-19 grad hast, das ist alles i.o.
vor 19 Stunden schrieb vespetta:
Besten Dank !!
Bei PK passt nicht wirklich was mit großem Vergaser.
Ich habe das Loch vom Durchgang vergrößert und das Bodenblech aus dem Vergaserraum weggeschnippelt.
Dann passt das da rein......steht zwar ein wenig komisch da drin aber geht.
Luffi war aber auch Kagge.
Bearbeitet von kobaltblau
Ich klink mich mal ein.
Hab hier auch ne PK XL:sigh:
Also rahmenloch muss größer bei 60x54.
Ab welcher Gaser Größe muss das Bodenblech weg ? Würde ein 34er VHSB noch reingehen ?
vor 8 Minuten schrieb maxo:
Nein, steht unter an...
vor 16 Minuten schrieb ludy1980:
Sogar 30er dürfte anstehen schon, man muss beachten dass er sich beim einfedern auch noch weiter senkt
Ich will bei meinem 60er Falc eine andere Membran fahren, derzeit ist die originale drinn. Welche könnt ihr empfehlen?
Wenn ich mir die VF ansehe dürfte die mit dem Ansaugstutzen ja nicht passen, wird das dann entfernt?
vor 40 Minuten schrieb nenne79:
Ich plane so etwas gerade mit einer Aprilia RS Italkit (baugleich zur W-Force Membran) um. Dort müssen dann 4 Bohrungen gebohrt werden. Stuffer vom Ansauger muss halt abgefräst werden.
20190518_211151.thumb.jpg.b35b7016965b7cca4da0098d030c139e.jpg V-Force 2 auf Italkit Aprilia RS
https://www.grand-sport.de/Membrane-APRILIA-ROTAX-122-123-AF1-ITALKIT-Carbon
vor 2 Stunden schrieb nenne79:
Warum eine andere? Was soll das Ziel sein?
Bei mir hat der Vorbesitzer des Zylinders ordentlich den Ansaugtrakt geräumt. Mit der V-Force 2 habe ich irre viel Totraum um die Membrane. Die Italkit hat mehr effektive Fläche. Dadurch könnte das in meinem kleinen Hirn besser funktionieren:-D. Ich habe aber auch mehrfach gehört, dass der Umbau auf W-Force ca 1PS über das ganze Band gegenüber der Falc Membrane zulegt!
Lauro bietet die ja selber auch als "Tuning" an!
Bearbeitet von lokalpatriot
Nachschlag
vor 5 Minuten schrieb replica:
Problemstellung: Kupplung trennt nicht (-> verbaut sind Fabbri FB36 und XL2 Kupplungsdeckel)
Fehlerquellen:
  1. PV Schaltwippe an der Schaltgabel aber PK Schaltrolle im Lenker? (wohl eher nicht...)
  2. Andruckplatte  drückt auf Bundmutter der Nebenwelle (habe ich mehrfach geprüft, das darf es eigentlich nicht sein)
  3. Kupplungskorb reibt an Primärkorb (ja vielleicht, Spalt war recht knapp bemessen...)
  4. Deckscheibe der Kupplung reibt an Primärkorb (ja vielleicht, Spalt war recht knapp bemessen...)
  5. Ausrückweg vom Trennpilz zu gering (Kupplungshebel steht im rechten Winkel, wenn Kontakt mit der Andruckplatte der Kupplung, sollte also passen)
  6. ..?
Ich überlege wie ich die möglichen Fehlerquellen nacheinander abarbeite ehe ich den Roller auf die Seite lege...
1. hat keinen Einfluss auf das Trennverhalten der Kupplung.
2. -4. Beläge und Federn ausbauen und dann schauen, ob die Andruckscheibe und Adruckplatte irgendwo schleifen
5. die Hebel am Lenker haben teilweise unterschiedlichen Hebelweg. Welche sind da verbaut?
6. Schauen ob alle Scheiben plan sind, oder ob da was verzogen ist.
Am ‎22‎.‎05‎.‎2019 um 15:56 schrieb lokalpatriot:
W Force Membrane hatte bei allen meinen Falc Motoren von 54-60Hub immer um Minimum 1-1,5 PS weniger als eine 2er Tassi V Force !
Drehzahl Motoren dann nochmal zusätzlich 1Ps drauf mit Plättchen auf High !
vor 23 Stunden schrieb jolle:
Besten Dank...gestern das Getriebeöl abgelassen. Am Olio Magneten und im Öl selbst ist einiges an Span. Am We werde ich hineinschauen. Surprise Surprise :whistling:
Am Wochenende mal in den Motor geschaut. Alles halb so wild. Die Kupplungsbeläge haben sich in den Kupplungsdeckel eingearbeitet. Beim Auflegen hat nichts gekippelt oder dergleichen aber die Spuren sind mehr als erkennbar. Nun einen Spacer geordert und dann soll es laufen...:-D
Falc 58-56 mit Nebenauslässen (p&p)
Falc 1019 Ausuff
Falc Welle 56 Hub
Quattrini Block
Polini Zündung mit Falc Lüra
VHSB39
Endlich mal kein Vorresoloch mehr beim Falc Zylinder/Auspuff kombia
 Hab den Auspuff nicht vermessen aber der aktuelle wird sich vermutlich von den bisherigen etwas abheben. Normalerweise ist man min 11500-12000 gewohnt mit peak bei 10000-10500.
Bearbeitet von egig
vor 4 Stunden schrieb egig:
Falc 1019 Ausuff
Falc Welle 56 Hub
Quattrini Block
VHSB39
26 PS da stimmt aber was nicht, sollte eher um die 35 haben
vor 2 Stunden schrieb weellee:
Also die letzten Falc die ich hatte kamen knapp an 30ps mit mehr Drehzahlen aber .
Ich kann die kurven raussuchen
Soll absolut kein schlechreden sein bevor hier wieder jemand zumzickt. Wenn was faul sein sollte wüsste ich nicht womit man knapp 10ps verlieren sollte.
Wie gesagt beim Auspuff ist bestimmt was verrändert worden desshalb mehr NM , weniger Band und weniger Spitze
Den 58-56 hab ich nur abgestimmt, gebaut hat den einer der ausschlieslich mit Falc arbeitet und wöchentlich bei Lauro ist , fährt auch in der IDC mit
Bearbeitet von egig
