Meistens ist drin was darauf steht...manchmal auch nicht.
Hier stand auf manchen nix, auf denen die ich direkt bei Falc geholt habe steht drauf was es ist.
vor 6 Stunden hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
Was mich wundert oder auch vielleicht nichtwissend
Soll eigentlich ein falc 60x54 sein und auf dem Zylinder steht 60x56:sly:
Was jemand warum ?
Der war dann ursprünglich gedacht für 60/56.
kann aber sein das er mit sehr wenig VA bestellt wurde.
dann ist das natürlich auch sehr gut fahrbar mit 54mm Welle.
was hat der Zylinder den für Zeiten?
SZ muss ich messen wie gesagt vor paar Wochen erst gekauft
Werde in der Winterpause mal den Kopf runter machen und messen ..
Setup ist 38 Dello
Schieber 50
Nd 60
Hd 195
Mischrohr DQ 271 mit
Nadel K24
Läuft mit Falk 012 ganz gut außer diesem Resoloch
Mit Big Bertha besser und früheres einsetzen so etwa bei 6500-7000
Verschluckt sich aber mit gleicher Bedüsung beim Gas aufreißen im unteren Bereich
Werde mal ND und HD ein rauf gehen und wieder testen
Bearbeitet von ChrisMalossi
vor 16 Stunden hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
Hat jemand mal einen Vergleich mit Dell'orto VHSB 38 und Keihin PWK 38 gemacht und Unterschiede feststellen können ?
Hab mim Dello auch nur gekotzt !
pwk 38
CGL - 2-3 Clip
Hd 170-172
ND 48
Kein verschlucken mehr vor Reso :) alles bestens :)
Gruss
chris
Bearbeitet von christianovic
Das läuft schon aber vom hören sagen sollen die Keihin untenrum besser funktionieren
Ob dat stimmt ist fraglich
Gerade bei den Falc Motoren haben die meisten Keihin drin
das ist nur hörensagen und hat mit der realität nichts zu tun. dellorto muss man halt einstellen, dann läuft der mindestens so gut wie ein pwk.
und vorallem läuft der nicht über...
Genau das Gegenteil würde ich behaupten, weil du beim Dellorto mehr Möglichkeiten hast jeden Schieberbereich einzeln ab zu düsen und der Zerstäuber Spiel da eine wesentliche Rolle. Beim Dellorto ist es aber auch deshalb für viele schwieriger weil die Zerstäuber/Nadel Kombi perfekt harmonieren muss
vor 3 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ich glaube nicht das es am Hersteller des Vergasers liegt sondern eher am Bediener.
Mag sein :) aber irgendwie bekam ich das Loch nicht weg :) und jetzt ist alles gut :)
vor 9 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
:muah:
Der Dello lässt sich gut einstellen aber untenrum habe ich schon von mehreren gehört funktioniert der Keihin besser vor allen kurz vor Reso.
Gestern Testfahrt mit Big Bertha
Resultat Klemmer bei 8000 U/Min
Ob es am Auspuff lag kann ich nicht sagen
Vom Fahren her sehr geil mit frühen Reso Einstieg aber irgendwo liegt der Hund begraben
Falschluft war auch ein Gedanke aber mit dem Falc 012 gab es keine Probleme
Trotz HD 198 und ND 62 Nadel K24 3 Clip und DQ271
Klemmer wegen Auspuff ist ja eher unwahrscheinlich und ich würde das ausschließen.
Der Vergaser.....dein Freund oder Feind.
Die Dinger sind aber auch fies.
Das ist eine sehr große HD....sehr sehr groß.
Prinzipiell funzt das Bedüsungssetup auf dem Beipackzettel zu annähernd 80% oder so. Klar, ich musste auch nachjustieren.
Beim Wechsel von Auspuffanlagen muss man die Bedüsung anpassen was auch selbstverständlich sein sollte.
Falschluft wegen der großen HD oder Zündung wäre meine Diagnose.
vor 4 Stunden hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
Eine zu hohe Verdichtung lag hier aber auch, sieht man am abgebrannten Feuersteg
vor 18 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Meinst du?
vor 1 Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Meinst du?
Merkwürdig ist sonst schon dass man fast nichts sieht am Kolbendach, aber so brennen die Kolben bei zu viel Verdichtung immer ab, man hat dann Aussseitig vermehrt Detos.
Deshalb frage ich ja.
Ich sehe halt keine großen Einschläge.
Allerdings könnten diesen Flächen die wie sandgestrahlt aussehen so was sein.
Wäre halt interessant zu wissen ob der Kolben oben gereinigt wurde.
vor 7 Stunden hat ChrisMalossi folgendes von sich gegeben:
gerade das Foto gesehen.
Hatte so ein Schadensbild auch mal als die Zündung defekt und damit zu spät gezündet hat.
Vielleicht nur als Idee...
Beste Grüße
    • Ich fahre Flow seit 1998. Ich glaube die kam 1996 auf den Markt. Auch mit 51 bin ich noch beweglich genug, um den Highback beim Liftausstieg hochzuklappen. Damit entfällt auch das "die Boarden sitzen immer nur rum" Thema bei den Skifahrenden Kollegen.   Du bist also gar nicht alt, nur ein "late adopter".
    • Ist jemand hier bereit, einen VGL1-Motor zu verkaufen? Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu kaufen
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
