vor 22 Stunden hat Sami_700 folgendes von sich gegeben:
Hallo gibt es eine V-Force 4 Membran die vom Lochbild passt ?
Für den Falc Zylinder
Bevor du den Stutzen absägen tust.....ich habe einen der fertig für Vforce gemacht ist.
Ich bräuchte einen originalen Stützen.
Da könnte man eventuell tauschen falls Interesse besteht.
Servus zusammen hab mal ne Frage zur Grundeinstellung meines Gasers
Setup :
Falc 180 Zweiteiler
56er Welle
39er VHSB
Falc Reverse Auspuff
Vergaser: HD 190, Startdüse 60, Zerstäuber NQ 268, Nadel K78 Clip Mitte
ich find er nimmt über den ganzen Gasbereich das Gas nicht so toll, hat mir jemand eine Grundeinstellung oder weiß wo ich völlig daneben liege
Danke
vor 41 Minuten hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Zerstäuber so weit ich informiert bin brauchst du da die DQ und nicht NQ.
Roland ich hab auch DQ drin hab mich vertippt
für eine k78 ist ein 268 viel zu fett , viel eher wird ein DQ264 passen.
Bevor die Nadel Zerstäuber- Kombi nicht passt merkst du keine ND oder HD. Mit dem Zerstäuber wie mit der HD vorgehen von Fett auf Mager. Ob du mit der k78 glücklich wirst kann ich dir aber nicht sagen. Eine k76 z.b mit dq262-261 bin ich schon auf vielen Motoren mit ähnlichen Drehzahlniveau gefahren
Bearbeitet von egig
Hey Erich danke für deinen Rat, dann werd ich das mal probieren und dann kann ich mich an die ND und HD machen
hast mir geholfen
D69mm
H12mm
vor 27 Minuten hat davebest folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute
Wer hat einen falc 180ccm
Ich würde gerne wissen den Durchmesser und die Höhe des Zylinderfuß
Lg
Hallo Leute
ich will ein neues Projekt angehen das wie folgt aussieht
Falc180
Kingwelle Brutus 1 60 Hub 118mm für 16mm Kolbenbolzen (CNC Pleuel)
Quattrini C1
Meine Frage hat schon irgendwer dieses Setup wen ja welche Probleme kommen auf mich zu bezüglich Zylinder ,Kurbelwelle und Gehäuse ?
Das ist alles relativ schmerzfrei „steckbar“ möchte ich mal behaupten. Zumindest wenn du ein Quattrini Gehäuse dafür nimmst.
Hinweis: Der 180er ist für 56 Hub ausgelegt, bei 60 Hub brauchst den 193er.
Die gabs mal in kleiner Serie mit 60 Hub. Lagernd hat er sowas glaube ich nicht. Ansonsten: Anfragen!
Spacern kann man das natürlich irgendwie alles.
Warum nicht bei den dafür vorgesehenen 56 Hub bleiben?
vor 16 Stunden hat davebest folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute
Falc180
Quattrini C1
Genau da gab es glaub nur 6 Stück von den 193ern
Falc 180, mit Kingwelle 56/110 auf dem SIP Gehäuse fahr ich, gibt eigentlich keine Probleme ...
kommt immer auf drauf an was du machen willst
vor 4 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Kingwellen gibt es nur mehr für die Sf in Quattriniausführung
darum Quattrinigehäuse so war mein Ansatz zunächst aber ich bin für alles offen
das einzige fixe ist der 180 Falc
da kann ich das Sip Gehäuse oder das Quattrini wieder nehmen
wobei beim Quattrini  58hub und 116 Pleuel
Bearbeitet von davebest
Ich hab die uncle tom Welle im original Piaggiogehäuse. 60x56 bei 129-194. Da schaut der Kolben 0,5 oben raus. Drehbank, Kupfer, Quetschkante bei 1,25. Läuft.
Bearbeitet von scooterboy86
  • Like 3
Wo ist der Unterschied zwischen einen 2 Teiler und einen 3 Teiler "Top of Evolution". Werde hier nicht so wirklich schlau.
Könnte einen 60x54 2-Teiler oder einen 57x54 Top of Evolution bekommen. Soll straßentauglich sein. Welche vor- und Nachteile gibt es da jeweils? Wäre über Input und Infos dankbar.
Bezieht sich auf das Auslassdesign...
(zwei große Löcher, oder ein Großes mit zwei Kleineren seitlich daneben, also so mal ganz grob erklärt, und das wirst du aber wahrscheinlich nicht meinen...)
... und würde mich ebenfalls interessieren welcher Zyli für welchen Zweck zu favorisieren ist.
Die Charakteristik hängt ja von Steuerzeiten und Auslassform(Fläche) ab...kann man das so pauschalisieren wenn man sagt, Zweiteiler generiert mehr Auslaßfläche und brauche deshalb nicht sooo hohe Steuerzeiten?
Gruß an Alle
  • Wer ist Online   1 Benutzer
