19° und 39er Keihin.
35er hatte aber genau gleich viel Leistung.
Genau abdüsen wäre eigentlich jetzt dran gewesen, aber ohne Kulu... :-D
welche kupplung will den nicht mehr xl2, falc etc. oder doch was selbst gestricktes?
auf jeden fall kann man über das plateau schön wandern gehen :-D
Sorry Olli, ich wollt dir nicht zuvor kommen...
(ich hat nicht Bock auf sooo viele Punkte, also etwas hakelig...)
bitte bei ansonsten gleichem verlauf auf aktuell 32,8 anheben.
ansonsten ist das vom band her schon sexy, mir wär's halt einen tick zu spät. das iss aber dann irgendwann geschmackssache. vielleicht würde euer motor zumindest in punkto spitzenleistung noch von einem tick mehr auslass profitieren.
Ich verlänger den Auspuff die Woche noch.
das erzählst du deiner frau doch schon seit jahren......
ist es sehr indiskret nach dem bellydurchmesser zu fragen? und winkel alle beibehalte?
Bearbeitet von amazombi
Ich hab gar keine :-D
Ich will erst mal nur am Krümmer verlängern, nur um eine Tendenz zu sehen und dann evtl. noch 2-3 andere Sachen.
Bearbeitet von 2Stroker
Winkel sind eh kacke, bastel seit ein paar Stunden, mit Cone Layout, auf dem Wohnzimmertisch daran eine der geraden Tröten unter einen Roller zu bekommen.
Schöner Berg.
MFG
Hardy
geiler haufen an leistung :-D
für mich da ich ja den falc auf der strasse bewegen will eher zu spät. aber für QM sicher richtig....
weiter so, da kommt noch mehr
grüsse O
Wäre schön ja.
Wenn nur nicht alle 5-10 Läufe was ausfallen würde.
Ich bin auf meine erste Ausfahrt gespannt. :-D
? Was fällt aus?
Meiner ist absolut zuverlässig.
Naja bis auf die Kulu, aber da hab ich bald etwas was halten sollte.
naja immer was anderes:-D.
kannst/willst du was zu deiner kupplung sagen?
beidesmal nein. :-D
Sieht aber vielversprechend aus und hat sich bei nem Kumpel schon bewährt.
Alle bisherigen Versuche mit Doppelfeder und zwischen 3 und 5 Belägen waren nach kürzester Zeit am Ende.
Glaube das 2008 das neue Top-Topic nicht sein wird "wer hat welche Leistung?" sondern "wer hat welche Kupplung?"
beidesmal nein. :-D
Soll ich gleich mal eins aufmachen??? :-D
Bearbeitet von V136
Falc 57, nur Überströmmer angepasst, Parmakitzündung, 38 Keihin PJ, Falc Reproauspuff Krümmer geändert.
21,5 PS bei 9801 und 15,9NM
Mit dem 36 Keihin PWK von V50 1.serie hat sich nicht viel verändert.
Zündung wurde in beide Richtungen verstellt, dadurch hat sich nur das Band verschoben.
Der orginale Falc Auspuff brachte auch keinen Erfolg.
    • Ein Fitting mit Schlauch, ist immer noch die beste Lösung um Druckschwankungen im Getriebe auszugleichen (nicht nur auf Lambretta bezogen). Wer's hübsch möchte kann das ganze noch mit einen Entlüftungsventil von AliExpress versehen. Ist in der Summe sogar günstiger...
    • Hi zusammen,   Mein Langhub T5 Motorprojekt ruhte einige Jahre und soll jetzt mit dem "richtigen" Vergaser fertiggestellt werden. Folgendes Setup:   . Membranmotor . 56,5 Worb Welle . 172er Malossi . NSR Auspuff Mustang oder SIP Road XL . Superstrong Kupplung . Blitzen werde ich auf 18 Grad   Frage mich nun, ob ich lieber einen VHSH30 Vergaser (habe ich in neu hier, jedoch null Erfahrungswerte bzgl Einstellen) oder aber den oldschool PHBH30 verwende, mit dem ich zB auf meinem 221er Motor seit Jahren happy bin.   Erfahrungswerte?   Würde beim PHBH (mit Ramair Luffi) mit Wurfbedüsung 55ND, AS266, X2 Nadel, 135-138HD starten.   Danke   PS: mir geht s nicht um Spitzenleistung, daher tendiere ich eher Richtung PHBH.
    • Bin fündig geworden mit dem Tank
    • (deepl.com translation) Ja, mein Dexter-Auspuff hat 32 mm, weil ich mich auf ihre Informationen verlassen habe, die 28 mm Kurzhub unter 125 und 32 mm darüber, also Langhub, angeben. Der Polini ist in 29mm und auf der SIP-Website geben sie an, dass mein Modell keine Änderungen hat und auf der Polini-Anleitung steht, dass man einfach einen Dämpfer haben muss, der mindestens 300mm lang ist.
