vor 10 Stunden schrieb maxo:
Da ging wohl der pin hoch.
Keine Ahnung wohin. Zum Glück woanders keine Spuren zu finden.
Glück gehabt...
Ist schon öfters passiert bei den polini / asso rotax kolben... leider.
Würde so einen nicht mehr montieren.
vor einer Stunde schrieb lukulus:
Glück gehabt...
Ist diese Erfahrung unabhängig vom Zylinder, also passiert dem Kolben das auch im Rotax Polini Zylinder (122/123) oder bezogen auf den 60er Falc, weil er da vielleicht ungünstig übers Fenster läuft?
vor 1 Stunde schrieb Kaskadeur:
Passierte auch bei den polini rotax
  • Sad 1
Hab meinem Strassen-Falc vor kurzen einen Overrev Kolben gegönnt. Der alte Polini Kolben hatte bei mir bis zum Ausbau gehalten. Der war aber nach knapp 5 Jahren schon ziemlich durch.
Der Overrev Kolben is schon sehr geil. Musste nur unten das Hemd etwas kürzen. Ein kleines Fenster hat er auch bekommen. Danach die Kiste noch kurz auf den Prüfstand gestellt und siehe da Leistung passt trotz etwas zu fetter Bedüsung auch wieder :-)
Bearbeitet von turtleharry
  • Like 6
Am 1.7.2023 um 00:23 schrieb turtleharry:
Wunderschöne Kurve :thumbsup:
Am 5.5.2023 um 20:08 schrieb vladi.76:
60 x 56 Zweiteiler, nur Auslass dezent breiter gemacht
131/191
Falc 011
Vhsb 39
Boyesen Plättchen
Mittlerweile am Gaser und Zündung getüftelt und der 011er kann in die Ecke...
Bertha(schwarz/rot) vs. 55er:
  • Like 6
Servus zusammen,
war dann am Sonntag auch mal auf der Rolle, nachdem der Motor jetzt fast ein halbes Jahr im Motorständer hing :wacko:
Setup:
Falc 57x54
30er VHSH
Vape Road
2L Tech Curly
Sicherlich Verbesserungspotenzial vorhanden aber für den ersten Wurf bin ich ganz zufrieden.
  • Like 8
Am 4.9.2023 um 23:01 schrieb Manu0r:
Servus zusammen,
Setup:
Falc 57x54
30er VHSH
Vape Road
2L Tech Curly
Der ist doch gut, der Motor. Ein 57/54er mit 10 PS Vorreso und 28 PS Peak bei 8500rpm ist top
Dann bedanke ich mich mal für die Blumen :)
Wir hätten tatsächlich auch nicht gedacht, dass der 2L Tech so früh peakt und so gut ins Band einsteigt.
Hat Luca gut gemacht :)
Wollte, wenn der Roller mal fahrbereit ist, noch ein paar andere Anlagen testen und sehen wie er sich verhält.
Vielleicht auch mal einen 34er drauf stecken.
Bearbeitet von Manu0r
vor 10 Minuten schrieb zowizo:
Hast du da nen größeren Krümmer im Angebot oder einfach mit 32mm verbaut?
Quattrini hat einen 32mm Auslass
Bearbeitet von egig
Nur mal kurz eine Frage zu dem Setup, komme irgendwie nicht weiter. Ich bin der Meinung das im Vorreso und Drehmomentbereich mehr gehen sollte. Oder so lassen?
Falc 64x56 Qk.1,3mm
Falc 56 Hub Welle
Falc 022 Auspuff
Quattrini C1 Gehäuse
Sip vape mit Egig High Flow Lüfterrad 23 Grad
Dellorto vhsb 39 mit DQ266 K24 178Hd.
Deshalb kam auch meine Fragestellung,  mir ist bewusst das mit mehr Vorzündung weniger Qk, Zylinder bearbeiten usw mehr geht,  mir geht es aber in 1. Linie darum,  Vergleiche mit p+p Kits zu bekommen. Der Zylinder ist jetzt schon sehr lange am Markt aber man findet nirgends irgendwelche p+p  Infos weil die meisten scheinbar vor dem 1.Start gleich mal den Fräser reinhalten.
vor 4 Stunden schrieb roland851:
Falc 64x56 Qk.1,3mm
Falc 56 Hub Welle
Falc 022 Auspuff
Willst mal nen  alu lüfter von mir testen?
vor 2 Stunden schrieb roland851:
Wie sind die Steuerzeiten und hast du einen anderen Auspuff zum Testen?
Im Diagramm steht K57, hd180 - geschrieben hast du k24/178 (k24 lief übel bei mir)
vor 25 Minuten schrieb vladi.76:
127-188  Nein Auspuff habe ich nichts anderes zum testen daheim. Ich habe bislang viele Nadel Kombinationen durchprobiert und  bis jetzt war die K24 am besten.  Ja ich weiß, ich bin nur zu faul um jedes mal die Daten zu ändern für das Diagramm
vor 59 Minuten schrieb roland851:
Anderer Auspuff wär interessant, schade.
Ich würde als ersten Schritt 25v.OT testen... dann HD mal 1-2 Nr. kleiner... Steuerzeit rauf auf 130 als Drittes.
Die Zylinder gibts halt auch nicht als „der“ 60x56 die unterscheiden sich alle teils massiv.
Auch mit unter 130 auf den Strömern und 194 Auslass sind bei mir die 40 gefallen.
Im Brennraum und qk hängt da in Kombination der Hauptknackpunkt.
Köpfe hab ich ein paar, ich kann dir gerne einen zum Test ausleihen.
Bearbeitet von Evorox
vor 24 Minuten schrieb Evorox:
180er....
vor 1 Stunde schrieb vladi.76:
Ja mit etwas Glück bekomm ich Anlagen zum testen. Die Frage ist halt nur ob die überhaupt ansatzweise zum Zylinder passen. Big Bertha, und verschiedene M200 Anlagen. Zündung werde ich auf alle Fälle noch mal ausprobieren
