du glücklicher!!
und wenn es hart kommt dann richtig, machte es bei der letzten versuchsaktion knack und die gewinde der kupplungsdeckelbefestigungen verabschiedeten sich aus dem motorblock!!!!
Brauchst Du deinen Ersatzblock ?? Dann guck ich mal ob ich das schnell geregelt krieg. Sag Bescheid. :-D
hier mal ein bild von spaniers chantalle und jaqueline:
der mann braucht was zum anfassen! ziemlich dicke bellies und so. :-D
ach ja hier noch ein paar keywords für die suche:
fat chicks, ficken, drecksau, arschloch, 3 mal abgeschnitten und immernoch zu kurz, großes tennis, hartstuhlgang.
:-D:-D:-D
Als Pfälzer wird man schon in frühsten Jahren auf dicke Dinger geprägt, das Ding aus dem Pfalz kann das wohl bestätigen.
Gruß der Spanier
wär glaub ich ne gute idee :-D
der jetzige block wird wohl nur noch als testopfer dienen!!!!
hab kein bock den motor zu spalten und hoffe das es da einen tipp bezüglich des primärkits gibt um die kupplung kompatibel zu bekommen.
werd erst mal mit einer xl2 testen ob es an der falckupplung oder nur an dem repset liegt.
gruss
jens
Die Schrauben hast du aber gekürzt und die Muttern wie in der Anleitung angeschrägt?
Bei mir passte übrigens noch keine der zwei bisher verbauten XL2 Kulus mit Repkit ohne Nacharbeit (Dremeln/Ausdrehen) am Primärkorb und unterlegen der Nebenwelle.
Die Schrauben sind max. gekürzt, Muttern anschrägen funzt bei diesem Falc Dingen nicht, die Platte ist in dem Bereich flach und sitzt mittig / Plan auf den Schrauben / Muttern auf.
gruss
jens
Wie wärs mit gediegenen M6 Helicoils? Hält mehr als der Alugewindedreck (wenn du schon anziehen musst bis Wasser kommt)...
waren nicht übermässig fest angezogen, aber wenn du den champ kennen solltest weiss du ja was er für oberarme und potenzielle kraft in der kupplungshand hat :-D
Ja, fahre auch ein RepKit, ist aber vernietet. Passte ohne Probleme.
das hab ich mir gedacht!!!!!
wenn ich wüsste wieviel man da am korb abdrehen müsste wär es ja auch nicht so ein problem die falc zu zerspanen.
gruss
jens
Du Schwallhansi...
wo hast du denn was und wieviel abgedreht und gedremelt?
und wie und wo hast du denn die nebenwelle unterlegt?
gruss
jens
Mit ner U-Scheibe :-D . Wie dick die war weiss ich auch nicht genau. Schätze mal 0,8mm. Passte halt ziemlich genau auf den Nebenwellenzapfen und kam zwischen Nebenwelle und Lager.
Allerdings hatte ich zuvor versucht mit nem Dremel material aus dem Primärkorb zu nehmen. Halt da wo der XL2 Kulukorb gestriffen hat. Nachdem dass nicht reichte hab ich den Primärkorb einem Kollegen mitgegeben, der hat halt was rausgedreht. Auch da wo´s schliff. Innerhalb der Verschraubung an der Repkit Abdeckplatte und am Korb selber.
So etwa:
http://www.down-and-forward.de/bilder/primaer.jpg
Das reichte aber immernochnicht, worauf ich die Scheibe untergelegt habe...
Bearbeitet von Brosi
Hab mir heute mal die Geschichte mit der Falc-Kupplung und dem Repkit angeschaut und daraufhin noch mal alles aufgerissen. Muß die Primär auch vernieten statt schrauben, um den vollen Ausrückweg zu erreichen. Viel unter die Nebenwelle unterlegen will ich nicht, da sonst die Kupplung am Deckel streift. Doof. :-D
Und den Vergaser hab ich anprobiert: 38er PWK paßt ohne am Rahmen anzuecken mit dem Falcschnüffelstück und dem Falc-Gummi. Juhuu. :-D
wenn du die schrauben von der anderen seite reinsteckst und außen dann halbhohe muttern nimmst die du dann mit den schrauben verlaufen lässt sollte da auch mehr platz sein
pwk a/s regiert, punkt. :-D
Was spricht gegen das vernieten des RepKits?
ich finde ja dass gegen vernieten die tatsache spricht, dass sich selbst die nieten in originalen primärs bei originaler motorleistung lockern. muss jeder selbst wissen.
So mein Falc ist jetzt auch da.
Beim begutachten ist mir allerdings aufgefallen dass der Kolben sich sehr schwer in der Laufbahn bewegen lässt.
Es ist ein57x51 Falc mit dem Vertex Kolben.
Gibt sich das?
War das bei den anderen auch so?
Noch komplett trocken, ohne Ringe.
Ja ein bisschen schwergänig ist ja normal.
Aber den kann ich auch kaum mit der Hand durchdrücken.
Wie war das bei den anderen Falcen?
Gibt sich das?
Wenn der Kolben, ohne Ringe ist klar, nicht von alleine durch den Zylinder rutscht, stimmt da was nicht.
Kolben und Zylinder vermessen, gegebenenfalls nachschleifen lassen!
Gruß Olli
Also die hatten beide ungefähr die gleiche Temperatur.
Na dann werd ich den mal vermessen lassen, der rutscht überhaupt nicht durch, sondern nur mit sehr viel Druck.
Offensichtlich auch ein Zylinder, der so "toll von Hand nachgearbeitet" wurde,
wie mein Ansaugstutzen mit Loch (=Kante) vorm Stuffer.
Ja find ich auch ganz schön heftig, schweineteuer das zeug und dann passt noch nichtmal der Kolben.
Na ich werd mal zu einem Instandsetzer gehen und lass ihn mal vermessen.
Weiss jemand das Laufspiel das der Falc haben müsste?
Haben sollte er um die 7/100 meist sind es aber eher 4;)
,,umtauschen,, geht bei dr.gott falc nicht??
würd da keinen cent investieren wenn schon von haus aus defekt.(du wirst ihn ja nicht über ebay gekauft haben,oder?)
Bearbeitet von simonB.
