I HALTS NET AUS, BEI EUCH BESTEHT DIE CHANCE DEN FALC EINTRAGEN ZU LASSEN :-D:-D:-D:-D:-D;-):-D:-D:-D
wahnsinn :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
mein tüv-ansprechpartner hier hat mir, nach inzwischen zweimaliger besichtigung der sich langsam entwickelnden baustelle, das ok bis 27ps gegeben. rest ist, wenn das ding auf rädern steht, formsache.
hab mir noch nicht die Mühe gemacht, setz mich gleich mal hin.
Mir geht es ja eher darum, ob der gute Italiener sein Kopflayout ändert oder alle Zylinder gleich ausliefert.
Bin gerade am überlegen, ob ich 2,5 mm Kodi fahre oder den Kopf beim Gravie änder lasse und dann könnte ich den Brenraum auch dementsprechend vergrößern lassen.
meinen kopf 57/51 falc mit 54er welle hat der gravie auch schön ausgedreht!
vorteil gegenüber kopfdichtung ist sicherlich das die zentrierung so erhalten bleibt!
gruss
jens
Ein Mallekolben- und Zylinder mit 7-9 / 100 sieht nach der Zeit schon etwas anders aus.
Keine Frage.
Der Grauguss im Malossi ist aber auch deutlich weicher als
die Beschichtung im Falc.
Grüße!
wenn du bis mai noch warten kannst sollte das gehen :-D
Klar kann ich warten. Falc ist heute angekommen, Auspuff liegt schon. Gaser, Getriebe, Kupplung, ... sind auch am Start. Gehäuse ist geplant und an die Rollerkönige-Welle angepasst. Die Tage hole ich die Welle, Lager, ... ab und dann mache ich mich an den Motor. Geld für die Zündung ist dann allerdings erstmal noch nicht da-geschweige denn fürn Tüv.
Mai ist also super ;)
Danke &Grüße!
:-D:-D
:-D:-D
das is bei meiner karre auch eingetragen. halt mit malle, aber macht ja nix. ohne scheibenbremse. lautstärkemessung ohne tricksereien bestanden, punktlandung auf den grenzwerten (ohne lufi). geht also.
Keine Frage.
Grüße!
das stimmt. trotzdem kippt und verschleisst der kolben stärker wenn er mehr laufspiel zur verfügung hat. bei auf leistung getrimmten direkteinlasszylindern vielleicht schon beachtenswert, wenn man damit länger fahren will.
Wahrscheinlich dann Leistung an der Kurbelwelle, oder? kann man die eigetnlich auch genau bestimmen oder kann man das nur umrechnen mit irgendwelchen Faktoren?
Eingetragen wird in aller Regel die Motorleistung, ja.
Motorleistung = Radleistung + Schleppleistung
Kommt drauf an was du damit anstellen willst. Nur als Quatermile Racer oder als Altagshure so wie bei mir. :-D
wie sieht es beim nachhonen denn eigentlich mit dem hinterschleifen des auslassteeges aus?
sollte doch dann um das gleiche mass weiter hinterschliefen werden, oder liege ich da verkehrt?
wie handhabt ihr das?
gruss
jens
Wieso?
Es geht dabei ja nicht darum, dass der Steg mehr Luft zum Kolben hat als der Rest der Laufbahn, sondern dass er genug hat. Oder nicht?
Edit: Nochmal überlegt. Macht wohl doch Sinn... :-D
Bearbeitet von Brosi
wenn ich recht überlege macht das schon sinn, da die ausdehnung des steeges gleich bleibt und somit um das gehonte mass weiter in die laufbahn kommt!
aber mal schauen was die anderen so sagen!
edit hats mal sinnvoller gestaltet!!
Bearbeitet von PXler
Naja, aber halt nicht näher an den Kolben. Der bleibt ja gleich groß. Das war zumindest mein erster Gedanke.
Im Sinne der besseren Dauerhaltbarkeit, macht´s aber natürlich im gleichen Maße Sinn, wie das Laufspiel überhaupt zu vergrössern...
Heute gemessen: 0.04mm Laufspiel. Nicht grade viel. Meinungen?
Finde das ok so !
Denke nicht, das erhöhtes Laufspiel erhöhte Haltbarkeit zur Folge hat !
Kolben mit zuviel Spiel brechen gern mal, ausserdem fallen die meisten
Kolben nach einiger Zeit gern noch um 2-3 Hundertstel ein !
das einzige was mich dabei so ein bißchen nervös macht ist die ansage von falc selbst dass die quattrini-dinger (zumindest in italien) reihenweise fest gehen weil der max denen viel zu wenig, nämlich nur 4 hundertstel, honspiel gibt, das seine motoren aber sicher halten weil er (zitat) halt sicher 6/100 fährt.
Wobei die Aussage von Falc bezüglich der Quattrinis schlichtweg falsch ist.
Alle Quattrinis die ich vermessen habe, hatten ein Kolbenspiel von 6- 7/ 100mm.
Und "Falcs" 6/ 100mm sind auch ausreichend als 4/ 100mm ermittelt.
Was Wolle schreibt: "ausserdem fallen die meisten Kolben nach einiger Zeit gern noch um 2-3 Hundertstel ein !" ist auch richtig.
Verschleiß/ Reiber/ Schmierer sind, gerade bei engem Kolbenspiel, höher.
Die Kartjungs fahren enge Kolbenspiele (H²O) und wechseln nach jedem Rennen die Kolben, - that's racing- .
Generell sollte bei Rennzylinder und darum geht es hier, immer ein erhöhter Verschleiß und damit verbunden, höhere Wechselintervalle, eingeplant werden.
Gruß Olli
Ich frag mich schon seit längerem wie das mit der Beschichtung aussieht, wenn man die einrechnet und 4/100 hat hat man doch eh nach 30min mehr Spiel. Vieleicht hat der Falkerbauer die auch explizit ausgeschlossen? Weiß jmd. was?
Vertex.
wiseco würde ich fahren, das is auch die wisecovorgabe für luftgekühlte zylinder. evtl an den stehbolzen anschleifen (wobei das bei meinem nicht nötig war als ich den nach paar tanks angeschaut hab, dem is nirgendwo eng geworden)
vertex hab ich keine ahnung :-D
Hallo Gerhard,
bei welchem luftgekühlten Modell gibt Wiseco 4/ 100mm an, kenne da nur größere Angaben!?
Um mal beim Beispiel Honda CR 125 zu bleiben, Modell 1973- 1978, luftgekühlt, 0,064mm.
Auch schreib Wiseco:
NOTE: Additional bore clearance may be necessary for modified engines. (May include head
or cylinder work, aftermarket pipe, or ignition modifications).
Gruß Olli
Hallo Gerhard,
Gruß Olli
das is so ne allgemeine anleitung von wiseco. für beschichtete bohrungsdurchmesser von 52 bis 60mm wird 4-5/100 empfohlen. bei kolben mit großen ausschnitten am einlass finde ich es besser wenn die mit eher weniger laufspiel betrieben werden weil die kolben auch so schon recht stark kippen.
sind die 4/100 mit dem athenakolben eigentlich mit oder ohne diese Beschichtung auf dem Kolben gemessen?
Alles klar, kannst du mal den Link zu der Anleitung posten, würde mich persönlich interessieren.
Normalerweise werden beschichtete Kolben, bzw. deren Kolbenmaße immer ohne Beschichtung angegeben.
Die Beschichtung ist eine Nutzschicht, würde auch erklären warum bei einigen die Vertex/ Athena Kolben im Zylinder stecken bleiben.
D.h. Kolbenmaß+ Beschichtung= Kolben steckt.
Der Vertex/ Athena Kolben ist leider nicht messbar, da Lauro den Cutout so hoch gezogen hat und der Messpunkt nicht mehr vorhanden ist.
Allgemeine Info, bzw. Wiseco Messpunkt Info.
Special note: Clearance numbers are obtained from measuring the largest diameter of the piston, typically at the bottom of the skirt. All measurements should be taken 90 degrees from the pin centerline.
was sagt denn der lauro dazu dass seine zylinder reihenweise 4/100 haben, aber eigentlich 6/100 haben sollten? hat mal jemand gefragt / berichtet?
gibts von wiseco angaben wie sich das mit dem laufspiel ac und lc mit ein und dem selben kolben verhält? hab da bisher stets identische vorgabewerte gesehen.
er sagt das was ich weiter oben schon geschrieben habe, das seine nämlich 6 hundertstel hätten, die von quattrini aber zum beispiel nicht, und dass die von quattrini deshalb klemmen würden. ersterer teil der aussage ist nach meiner einschätzung vielleicht mit etwas vorsicht zu geniesen, rest weiß ich nicht.
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
