Erste Bilder: Hab Interessehalber mal den Kopf demontiert um die Kupferdichtung etwas kleiner zu machen. Der Krümmer hatte am Flansch seitlich links und rechts so 1,5 und oben und unten so 1,8 mm zu viel Fleisch, er stand praktisch den Abgasen im Weg, wie sich das auf die Leistung, wenn überhaupt, auswirkt sei dahin gestellt.
Auf alle Fälle hatte mein Polini mit GS Kolben stärkere Laufspuren als der Falk :-D:-D
Edith fügt noch das Kolbenspiel von 7/100 bei und die Quetschkante von 1,5 mm
Bearbeitet von Udo
ich hab´s gesehn.
Prototyp war gefräst und so wie ich es verstanden hab wird die Serie ein Gußteil sein.
So hat er mir´s auch gesagt.
Bis zum 1. Mai muss er sie fertig haben, da er ein paar Motoren am Start hat, ( 150m Run irgendwo in Italien) die mit PVL unterwegs sind.
MfG vespetta
wie lang lief er denn??
oder steht dass schon irgendwo?
direkter vergleich wär mal ganz interessant.
aus direkter quelle hab ich aber erfahren das der falcnachbau nach einer original vorlage des falcs abgekupfert worden ist! hab diesen nachbaupuff auch hier liegen und gefällt mir optisch nicht so wirklich!!
soll einfach nur zu testzwecken herhalten und dann wieder weg.
hast du den krümmerflansch an den auslass angepasst?
gab da bei mir einen bösen übergang, da der flansch eine runde form hat und so ca. 1,5mm querschnitt des auslasses verdeckt!
gruss
jens
hab ich dir ja gesagt :-D:-D
wieviel hat er jetzt auf dem tacho?
gruss
jens
Kann das sein, dass da etwas mehr gemacht
werden muss als "nur das Loch etwas geweitet"?
Nicht das mich das stören würde, aber so wie das
hier mit dem PWM aussieht, muss ich wohl bis in
die Mittelnaht schneiden, unschön.
Wie schaut das bei Euch aus?
Achso, nein, ich möchte ich keinen längeren Schlauch
verwenden.
Grüße
So, jetzt passts:
Der PWM ist untenrum so prall, dass er jetzt mit dem
hinteren Eck im Freien steht und der Rest im Roller.
Vergaserschelle motorseitig lässt sich nur noch mit
abgebautem Auspuff befestigen/lösen, aber ansonsten
noch ganz gut rausgekommen aus der Nummer denk´
ich.
Grüße,
M.
So, jetzt passts:
ich.
Grüße,
M.
Das ist seltsam. Bei mir passte er nach ein paar Schlägen mit nem Kunststoffhammer
ganz gut rein.
ganz gut rein.
Das hätte bei mir nie gereicht.
Obwohl ich weder beim Rahmen, noch beim Zylinder/Stutzen
oder Vergaser Toleranzen in der Größenordnung vermuten
würde? Ladde... jetzt sitzt es ja.
Achso, meiner läuft seit eben auch...
(57x51, PWM38, S&S, Vespatronic)
Hat wer mal grobe Düsenrichtwerte? Danke!
Bearbeitet von Manuel136
Motorschrauben oben werden nicht versetzt?
Machst Du die mit Silikon und den beiliegenden Muttern dicht? Bei mir bin ich in die Schrauben gekommen. Die angegebenen 66,03 war bei mir eher eng
Haben auch einen für den großen Falc spindeln lassen, der ist gerade zum ausbuchsen der Stehbolzen weg, wird wohl auf M5 hinauslaufen.
Kann man ja Hochfeste Schrauben nehmen. Finde die Durchbrüche sehr unschön und würde das nicht mit Silikon fahren wollen.
Grüße
So sah es bei mir aus!
btw: Das Motor-Dichtmittel vom Hofer (Aldi) hält die Falschluft fern :-D
Bearbeitet von mnemonics
Vom Gehäuse oder Zylinder? Außer ein paar Anpassungen gibts nicht viel zu sehen. Oder was interessiert Dich speziell?
Ich hab heute versucht mit Hilfe der zwei mitgelieferten Dichtungen (0.7+0.45?!) auf 1.3 Quetsche zu kommen.
Sind leider nur 1.0.
Gibts irgendwo passende Dichtungen/Spacer oder idealer Weise irgendwo was zum selber schnibbeln (ATU oder so)?
Hat jemand nen Tipp?
Edith sagt: hab dem Worbel mal ne Mail geschickt. Wenn wer noch ne Idee hat... Wär ja tendenziell gut etwas mit 1mm zu bekommen und die 0.7 rauszunehmen. Warum packt der Lauro nicht einfach ne Dichtung mehr in sein Kit, verflucht ;)
Bearbeitet von dare
Dichtungsmasse und die Papdichtung :-D
Ich glaub nicht, dass ich mit Dirko zuverlässig 0.3mm ausgleichen kann. Ist ja eher son Zufallswert, der sich da ergibt...
