Das mit dem Fettbereich ist denke ich mit dem Falk Auspuff generell ein Problem, werden die meisten haben und wird sicher nicht so leicht einzustellen sein. Denke man müsste den Motor bei jeder Temperatur und Druckschwankung umbedüsen.
Wenn wer ne vernünftige Nadel hat, bitte melden.
Habe schon so 6 ausprobiert, aber der vor Reso bereich ist Kacke zum einstellen, so 1/4 bis 3/4 bereich, wenn er den überwunden hat dann geht die Post ab. :-D
hast du einen powerjet vergaser...? bzw. schon versucht?
luk
Vergaser ist ein PJ 38
Nadeln haben wir:
CGJ
CGL
CGN
CGN
DGJ
DGL
DCP
ECQ
136/4 geht bei nem Freund am besten, aber auch nur nachdem sie nachgeschliffen wurde.
Denke Powejet bringt wenig, da er oben rum sehr gut geht. Und Powerjet bringt ja nur oben was.
Bearbeitet von Udo
wieso...man kann bei mit der hauptdüse runter gehen = untenrum magerer und
mit der pj düse passt man die vollast an...
oder hab ich das pj prinzip falsch verstanden... :-D
kann jedenfalls meinen 34 ss pj mikuni jedenfalls deutlich besser abstimmen
als den 39er keihin ohne pj...
luk
luk
Bin mir nicht sicher, aber die Hauptdüse hat glaub keinen Einfluss mehr im mittleren und unteren Schieberöffnungsbereich.
LG
Edith: Ausser bei SI-Gasern natürlich...... :-D
Bearbeitet von Ölsau
zum fett-laufen: hatte nd 58 drin, ist jetzt nd 48. läuft gleich welten besser...
ich brauch tüv. gibts inzwischen jemanden, der mir ne briefkopie stellen kann? wär sehr hilfreich!
danke & grüße!
edith klaut 2*100
Bearbeitet von dare
zum fett-laufen: hatte nd 158 drin, ist jetzt nd 148. läuft gleich welten besser...
danke & grüße!
ND oder HD?
ich habe eine ND "48" in meinem pwm drinnen, leider keine strasse vor der haustür zum ordentlichen testn
hört sich nicht schlecht an damit
Bearbeitet von Undi
hallo!!!!!! wollte mal fragen ob beim falc auch immer beim auslasssteg die beschichtung abgeht??????? würde mir gerne einen leisten!!!! hab aber etwas sorgen wegen dem steg weil die beschichtung bei den fabrizi zyli. auch immer am steg abgeht!!!!!!!!!! :-D
Moin!
Weil mich wer gebeten hat, darauf zu achten: Verbrauch auf die ersten 50km ca. 3,7 liter.
Läuft zT noch recht fett. Nicht so böse wie hier des öfteren beschrien also.
Briefkopie anyone?
Irgendwas mache ich falsch, ich verbrauche ja mit nem 133 Polini und 24er Gaser schon genausoviel wie du! :-D
Für nen Flac finde ich den Verbrauch völlig OK!
Mein Verbrauch war früher auch immer sehr hoch. Keine Ahnung. "Hilfe, mein Falc verbraucht zu wenig. Was mach ich falsch?"
Hab mir ein bisschen das Hirn zermatert über falsch gehendes Tacho und ob ich vielleicht geschlafwandelt bin und nen Liter nachgekippt hab. Passt alles.
War knapp voll der Tank und nach 50km hab ich vollgetankt. Ziemlich genau 4 liter.
Wie viel da jetzt vorher raus war, weiss ich nicht sicher. Schätze halt so 0,3 l und so komm ich auf das Ergebnis.
Eventuell zuviel aufm Hinterrad gefahren, da läuft der Tacho net mit......
:wheeeha::wheeeha::-D:-D
Also doch ein Gewicht ranschrauben...
Grüße Marc
spritkühlung des zylinders :-D
Mein Verbrauch war früher auch immer sehr hoch. Keine Ahnung. "Hilfe, mein Falc verbraucht zu wenig. Was mach ich falsch?"Hab mir ein bisschen das Hirn zermatert über falsch gehendes Tacho und ob ich vielleicht geschlafwandelt bin und nen Liter nachgekippt hab. Passt alles.
3,7l+3,7l=7,4l pro 100km
ist glaub ich der normalwert beim falc und sicherlich für ne fuffi nicht gerade wenig!!
gruss
jens
Würde ich auch sagen. Mein Polini wollte nach wildem Vollgasgeheize in der Eifel am Wochenende auch nicht mehr als 5L auf 100km. Und das war wirklich alles andere als der Normzyklus.
Mein Ciao Mofa mit 65ccm Polini Rennsatz nimmt sich da auch ordentlich was.
Das hat sich´s auch verdient. Bringt es dich doch pünktlich nach´m Aufstehen um 16Uhr zur Trinkhalle umme Ecke. Zu Frühstückskorn und nem Plausch mit Kathrin, der abgetakelten Straßenkehrerin, die jetzt nur noch Doornkaati heißt.
Bearbeitet von Brosi
Wegen der Beschichtung am Steg brauchst Dir beim Falc keine Sorgen machen,
der Steg ist sauber freigeschliffen. Auch sonst ist die Falc-Qualität tadellos.
LG
moin zusammen!
hab am 2.6. tüv und ne briefkopie würde mir die sache ungemein erleichtern. wenn jemand was hat oder vorher was bekommt, bitte melden!
danke!
LG
hab heute mal meinen kopf runtergemacht zum schaun wi er sich so macht alles perfekt keine fresser! di beschichtung Top und alles sauber. der Kopf ist auch noch sehr sauber (selbstreinigung) :-D
Dem Falc dem sei ein trollallaaaa
