und?
motor komplett im eimer?
mfg
Nix dran ist verschwunden/ zermahlen.
DRT oder original?
Original auf der Nebenwelle ist er weg.
MFG
Bearbeitet von ++Hardy++
frag' doch mal käthe ob sie für die sitzbank nicht eine total kühle abstützung braucht? ich hab' da mal so schrank-offen-halt-federn aus dem bootsbedarf für meine ss sitzbank gekauft, ging nur im zehnerback, deshalb hab' ich da noch welche von rumfliegen.
So, nach dem Debakel mit der Kurbelwelle ist meiner heute durch den TÜV gekommen und hat auch ne ganz brauchbare Kurve hingelegt. Edit: Das Gekröse vor Reso wird hoffentlich mit bissl Zuwendung an der Nadel noch besser.
Bearbeitet von JOB
Hat jemand beim Falc Auspuff auch das Problem, dass der Viton O-Ring in der Flanschverbindung gebrochen ist? Bei mir bläst die ganze Soße voll auf den Reifen (500km). Vielleicht ist es kein Viton.
Glückwunsch zum TüF!
Sowas würd ich ja auch gern auf der Straße bewegen
obwohl...
der Leistungsanstieg is für die Straße echt schon n wenig hart :-D
Mal was anderes, hat eigentlich schonmal jemand die Kanalquerschnitte und Winkelquerschnitte vom Falc Zylinder gemessen?
Mich würde auch mal unorthodoxer weise intressieren was für Querschnitte ohne Gasdynamikberücksichtigung an Überströmern und Auslass anliegen...
Ich würd das ganze nämlich recht gern mal mit n paar anderen Zylindern vergleichen...
Vielen Dank!
MfG Tim Ey
Ja, scheint nur ein Silikonring zu sein.
Frag mal den Hueggenbegger, der kann Vitonringe besorgen.
LG
ich habe die kommenden 2 Wochen leider keine Zeit, da 24h Rennen und danach aufräumen, aber dann kümmere ich mich gern um die Ringe.
Brauche halt die Abmessungen, dann bestelle ich welche, dauert immer ein bischen, aber dafür sind die meistens auch unschlagbar günstig (ca. 50 Cent das Stück)
Wow, geile Kurve...
Was war jetzt eigentlich genau mit deiner Kurbelwelle? Tatsächlich gebrochen und Zündung gleich mit gehimmelt?
Gruß, jan
Bearbeitet von jannek
obwohl...
Geht eigentlich, bin selber überrascht. Man fährt halt vor Reso wie mit ner standard Largeframe rum oder in Reso mit bissl mehr Feuer. Beide Bereiche sind breit genug daß man sich da ganz gut drin aufhalten kann.
Wow, geile Kurve...
Gruß, jan
Danke! Das Limalager ist festgegangen, dann hat sich der Innenring auf der Welle gedreht und ist rausgewandert. Die Welle hat dadurch beliebig Radialspiel, was die Zündung schrottet und verdreht hats die Welle auch noch. Gebrochen ist aber nix, zum Glück. Worb konnte sie wieder richten und jetzt wird sie verlasert. Momentan ist ne 54er Welle vom SCK drin, mal sehen wie lange die hält. Und das LiMalager ist jetzt ein "selbstgemachtes" C4, hoffe mal daß das die Lösung ist. Ansonsten muß mittelfristig ein anderes Gehäuse her.
schöne kurve :-D
gratulation.
wo bist du denn jetzt bei deiner bedüsung/nadel angelangt?
welchen schieber hast du verbaut?
gruss
jens
PKW38 mit ND45, HD160, Nadel CGJ in Mittelstellung (noch nicht ideal, hab noch ein paar andere zum Testen)
Schieber original. Is jetzt mal ne Basis, hab gestern nicht viel verändert am Gaser..
Da ich nun den falc verkauft hab, lese ich hier nur noch mit :-D (zum Schluss ist er auch gut geloffen)
Dieser Zylinder hat dieses Problem dass er vor der Resonanz einen Starken Fettbereich hat.
Nun gibt es ein System, das nennt sich: TPS dabei wird ab einer bestimmten Drezahl sowie über die Schieberposition eine zusäzliche Einsprizung gestartet, dies geschieht über ein Motorsteuergerät.
Beim Vergaser handelt es sich um einen 36 mm Keihin Vergaser.
Vieleicht wäre das eine Lösung des Problems:
Grund wie ich drauf gekommen bin: ich hab mir ein Moped gekauft wo dieses System verbaut ist.
denke das die überfettung vor reso eher was mit dem verbauten auspuff bzw. mit nicht passender bedüsung zu tun hat.
aber schön dich mal hier wieder zu lesen :-D
gruss
jens
Bitte mal um ne Einschätzung: Hab jetzt ein EGT dran, das Dinge sagt die mir gar nicht gefallen: Mit Vollgas in Reso hab ich ne Abgastemperatur von ca. 850°C, find ich erschreckend hoch. Bin bisher relativ unbekümmert damit rumgeheizt, aber jetzt trau ich mich gar nicht mehr richtig. Vollgasklemmer muß nicht sein, vor allem nicht bei den erreichbaren Geschwindigkeiten. :-D
HD ist ne 165er. Halte das eigentlich nicht für viel zu mager; höchste Leistung auf der Rolle war mit ner 160er.
Zündung ist auch relativ spät, klingeln tut nix und das Ding dreht aus daß es eine wahre Freude ist.
Werde morgen mal ne 172er reintun, das ist die größte die ich habe. Nur mal so zum testen ob die Temperatur runter geht.
Noch wer Ideen? Drauf scheißen oder ist Vorsicht geboten?
sicher dass es °C sind? Abstand des Fühlers vom Kolbenhemd?
Ja, denke schon. :-D Das Anzeigekastl ist leihweise vom Lindy, der das viel benutzt.
Das Ding ist freilich nicht geeicht, aber wenn es bei kaltem Motor etwa Raumtemperatur anzeigt wird das schon stimmen.
Abstand weiß ich nimmer genau, irgendwas um die 10cm, vielleicht 1 oder 2 mehr.
Kumpel fährt beim 60 ger Falk mit 32 PS auch ne HD größer 190, würde mir also da nichts bei denken, allerdings bei nem PJ. Und denke das bei den anstehenden Drehzahlen auch die Temperatur in Relation steigt. Würde mir bei der Temperatur bei nem Gußklumpen mehr gedanken machen. Würde eher mal für den Straßeneinsatz gedanken über das Laufspiel machen.
Anbei noch ein Schock Bild meines Kolbens als Abschreckung. :-D
Würde sagen eher normaler Verschleiß. Sonntagsmorgenausflug, zu lang im Biergarten gehockt und dann 25 Kilometer alleine auf die schnelle, Vollgas heimgefahren ums zum Mittagessen zu schaffen. Habs auch geschafft :-D
Leider wurde der wurden die Kopfschrauben undicht, daraufhin hats die Kopfdichtung ein Stück weggebrannt und danach denke ich gleich noch ein Stück vom Kolben. Zylinder hat aber nichts abbekommen, hab den Zylinder nur offen gehabt weil er dann schlecht ansprang und keine Standgas mehr hielt, war dann etwas geschockt.
Denke aber beim offensiven Straßen Einsatz des Falk kann dies bei längeren krankhaften Vollgasheizen schon mal passieren, hat zumindest nen morts Spaß gemacht, und hoffe das er bis Kitzingen auch wieder läuft.
    • Beschreibung: gebrauchter englischer Auspuff aus den 90igern des vorigen Jahrtausends; Zustand ist gut mit überschaubaren Dellen. Preis: 150 Euronen zzgl Versand  Standort: Österreich, 7423
    • Hi,   habe ewig nichts mehr an Vespas gemacht und bin mir jetzt etwas unsicher ob es "normal" ist, oder doch ein defekt vorliegt.. Meine PX 200 Lusso von 86 lief seit der letzten Motorrevision immer klaglos, daher musste ich nie dran .   Da ich einen anderen Auspuff montiert hatte und mir der Ganganschluss nicht gefallen hat, habe ich einen kurzen vierten Verbaut und gleich das Schaltkreuz gewechselt. Also wie früher die kleine Motorhälfte im Roller demontiert [...]   Lager usw. habe ich alle getestet, alles unauffällig. Getriebe macht auch keine Geräusche. Sobald ich jedoch ZGP und Lüra montiere, habe ich alle paar Grad ein leises klacken was an ein Relais erinnert. Montiere ich eine Mutter und ziehe beim kicken die Kurbelwelle runter ist es ebenfalls still. Kurbelwelle habe ich mit der Messuhr gemessen, leichter schlag von 0,03mm. Habe ich entweder ZGP oder Lüra nicht montiert, ist es jedoch ruhig. Von den anderen Bauteilen kann ich keine auffälligen Geräusche feststellen. Konnte auch nicht feststellen, dass etwas schleift. Bis auf das neue Schaltkreuz und den kurzen vierten (Getriebe ist antürlich ausdistanziert..) kam nichts neu.   Ob ich kicke oder am Lüra drehe macht vom Klang keinen unterschied.   Hat jemand eine Idee? Kann später auch nochmal ein Video mit dem Geräusch aufnehmen... macht mich wahnsinnig das ichs nicht finde   LG Kalle
    • Die Gründe für eine Undichtigkeit können vielfältig sein. Bei unterschiedlichen Materialien wie hier Grauguss und Alu kommt es zu unterschiedlichen Wärmeausdehnungen was bei einer oder öfteren Überhitzung des Kopfes zu Verzug des Kopfes führen kann. Dann kann auch bei verkehrter Reihenfolge beim anziehen der Kopfschrauben zu Verzug des Kopfes führen, verkehrtes Drehmoment usw., man sieht ja in unmittelbarer Nähe zweier Stehbolzenbohrungen das hier ein starkes durchblasen stattgefunden hat.   Wie @Angeldustschreibt, Kopf sauber abziehen, bemerke aber dazu, zur Überprüfung des Tragbildes bedarf es einer dementsprechenden "planen" Fläche. Und dies kann man nur anhand einer Tuschierplatte und Tuschierpaste bewerkstelligen. Am Zyli selbst kann ich unmöglich das Tragbild gegenprüfen!   Ich hab das hier schon mal erwähnt, Glasplatten sind niiieeemals plan! Trotz heftigstem Gegenwind damals, dies kann man alles messtechnisch belegen! Wenn, dann bei einem Steinmetz ein Bruchstück von geschliffenen Steinplatten holen, oder in der Bucht sich ne Tuschierplatte holen, sind wirklich bezahlbar, dies muss von der Genauigkeit nicht das teuerste sein, hier gibt es verschiedene Klassifizierungen.   Nur so kann ich an den "Tragpunkten" erkennen wie plan das zu prüfende Bauteil ist. An der oberen Dichtfläche des Zylis wird genauso vorgegangen.
    • Bist du im Führerschein auf 125ccm begrenzt?   2: Ist das Landstraße oder Stadt? Gibt es Alternativen (Auto / ÖPNV) für schlechtes Wetter oder technische Ausfälle? Ich fahre ne PX sehr gerne im Alltag - überwiegend zur Arbeit (allerdings nicht 5x in der Woche). Wenn man theoretisch auch Fahrrad fahren könnte, aber irgendwie zu faul ist, weil es doch etwas weit / bergig oder so ist, dann geht das super.   Zu 3: Kannst du selbst Schrauben, bzw. Bist du bereit selbst was zu machen? Das macht einen gigantischen Unterschied bei den Wartungskosten zwischen "minimal für etwas Getriebeöl" und mehreren 100 € für ne Inspektion.   Ob italienisch oder deutsch macht nicht so nen richtigen Unterschied. Spanisch (Motovespa) ist auch sehr verbreitet. Da sind teilweise einige Teile etwas abweichend (Zündung z.B.), was die Ersatzteilbeschaffung ggf. schwieriger machen kann.   Wichtig, wenn man nicht im Thema ist, sind immer deutsche Papiere!
    • Moin, bräuchte bitte mal Eure Hilfe.   Die auf den Fotos abgebildete Schaltraste habe ich bei EK als originale Lusso Schaltraste gekauft - Piaggio Zeichen ist innen vorhanden.   Nachdem die Raste 2 Tage in Kaltreiniger gelegen hat, habe gerade den elektrischen Anschluss rückseitig gesehen - ich denke Neutralanzeiger. Meine Lusso hat keinen Neutralanzeiger, soweit ich mich erinnere.    Um was für eine Schaltraste handelt es sich Lusso? Cosa? Kann ich die Schaltraste auf einem Lussomotor fahren? Wollte sie heute @Vnb1t zum Überholen schicken.   Vielen Dank und ein schönes Wochenende 🍻🍻
