Der Rainer sucht einen Künstlername
Rainer
  • Antworten 116
immer wieder gerne aus ALF:
Gordon Shumway
oder
Wayne Schlegel
oder Gerhard Höllerich :-D hossa
oder John Doe (das pendant zu Jane Doe, der unidentifizierten person) ... wenn englischer sein kann
b(rainstorm)
Klugscheißmodus on:
Hossa war doch von Rex Gildo....alias Ludwig Alexander Hirtreiter :-D
Klugscheißmodus off:
SAG´S, Du Arsch!! Du willst/wirst in der Öffentlichkeit stehen, ich darf Dich kennen - will ich aber dann vermutlich nicht mehr! :-D:-D:-D
Es muss ein Name sein mit dem ich eventuell in den medien auftreten kann, noch ist nix sicher und es kann auch noch ein bisschen dauern aber wenn es soweit ist dann sag ich natürlich rechtzeitig bescheid.
Gruß Rainer
Alfons Krypton
Konstantin Ford
Richie Poor
Ricardo Manege
Jean (Jacques) Cacques
Polly Ester
Udo Plast
John Sick
Adam Andeva
Major Ran
Detlef Connery
Horst Immanuel Willshire Cockroach
Jim Potent
Atze Thon
Renoird des Saint Exepüree Püff Püff
Carl Lateral
Bingo Spar
Ingo Bazille
Fritz Scheiße
Hans Kacke
Logan Rhythmus
Paulus Pellegrino
Ignatio Naturalis
Wolle Rose
Luitbert Kiesel
Torben Hendriks
Klaus Pickel
Karl Toleranzfeld
Bearbeitet von Andre
...Der Name sollte aber auch nicht zu ausgefallen sein, man sollte schon denken das man wirklich so heißen könnte.
Dann nehme doch einfach den Namen von Deinem Bruder (geht natürlich nur falls Du einen hast). Sehr probates Mittel um einen Namen zu haben, der authentisch ist, ordentlich für Verwirrung sorgt und im Zweifelsfrei kann man sich super rausreden, wenn das ganze in die Hose gegangen ist.
Und wer zwischen den Zeilen lesen kann, ist König. Hatte schon weiter oben lächeln müssen......
Die Rainer Wortspielchen sind mir alle zu gut bekannt aber gerade Rainer sollte nicht darin vorkommen.
Rainer Wein
Rainer Genuß
Rainer G. Nuß
Rainer G. Schmack
Rainer B. Trug
wenn Du schon mal Rainer heißt...
:-D:-D:-D
Bearbeitet von M210
Carl Anale.
Also "Karl Arsch" find ich super, da hatten wir als 16jährige Badges davon gemacht - warum, weiß ich auch nicht mehr...
Ansonsten ist "Dieter Fricke" sehr geil: da gabs mal in einer Titanic ein Bild von einem Mittvierziger in Badehose mit der Unterschrift "Wurde gesehen: Dieter Fricke" :-D
"Richie Riesig"
Hat noch einer den Link zum "Pornodarsteller-Namen-Generator"??
:-D Torge Du wärst Gèrard da Rock :-D:-D:shit::-D:-)
Bist Du schon im Geschäft bzw. kennen die Dich schon oder woher kommt dieser extrem passende Name :-(:-D:-D
Okko Oetker
Otto Brumm
Popeye Inritz
Lampert Bretta
Bearbeitet von BaziBernd
    • Moin,  hätte noch ne 69er L in Paraggi  Hat aber etwas mehr Patina  Preis hängt davon ab was dabei sein soll.  bei Interesse PN
    • OK, mein Twin rauchte im Sommer auf ner tour durch Sonoma Valley ab, mitten im Wald, wo er auch geklaut wurde aber ich dank 2er air tags die karre und den Dieb am nächsten tag auffand. jetzt wollte ich ran um zu sehen was da eigentlich faul war, und auch gleich auf den reed valve umbauen. zunaechst mal gingen die Zylinder nicht ab. die bolzen waren so fest, selbst mit dem impact drive kam ich nicht weiter. ein instandsetzen musste stahl streben anschweissen um die aufzubekommen. da hat wohl jemand sehr fest angezogen.     ok, zylinder ab, Deckel auf     dann wollte ich die M8 schraube in der Mitte der Kurbelwelle auf bekommen, kam aber wieder selbst mit impact drive nicht weiter.     also mit der Standbohrmaschine und Gewalt. wir wussten nicht wie das von innen alles aussieht, haben einfach mal gehofft.   austreiben klappte auch nicht, also weiter gebohrt bis die linke welle auf einmal raus fiel.     sieht grobmotorisch aus, war es auch. diese schraube ist so fest da rein geklebt, hänge mir das an die wand und kaufe ne neue welle.   hier aber was interessant ist fuer alle anderen twin Fahrer. ich habe SEHR viele kilometer abgerissen, bin an den Lake Tahoe gefahren, nach Santa Cruz an den Strand, touren zu zweit nach Guerneville, dabei immer Vollgas. erst kürzlich habe ich auf die grosse smooth master Kupplung umgebaut. aber sehr was mit den Pins passiert ist:     hier nochmal genauer:     die sind abgeschert! das kann meiner Meinung nach nur am fehlenden Cush drive liegen. andere Meinungen willkommen. ihr seht vielleicht auch oben im bild dass der Kettenspanner an das Gehäuse gedrückt ist und die kette garnicht richtig spannt. ich kann mir auch hier nur erklären dass der fehlende Cush drive durch alles andere, inklusive der kette, ausgeglichen wird, die bei Lastwechsel, oder schalten in den ersten gang aus neutral bei schritt Geschwindigkeit. alles wird hart gerissen wird / geknallt. man hoert das ja auch.   das könnte jedem twin Fahrer bevorstehen!!!
