für den reinoldussprint haben wir jetzt auch einen neuen termin, den 19.08.07. es geht also weiter. da dürften dann aufgrund des vorraussichtlich besseren wetters auch erheblich mehr fahrer am start sein als letzten oktober. wir könnten sogar nochmals am wochenende nach dem kölner kurs fahren, aber da bin ich mir mit der beteiligung unsicher bzw. würde das warscheinlich fahrer vom kölner kurs abziehen und das will doch niemand.
  • Antworten 258
wow..stefan,
du bist aber mächtig am orga im hintergrund!
respekt! :-D
woche nach NBR bin ich im urlaub..aber augsut liest sich doch schon mal gut.
bis wann musst da bescheid wissen?
gruß
tom
Irgendwie hat mich da mein Gedächtnis verlassen:
Reinholdus Sprint war doch auch die Bezeichnung der Veranstaltung vom 1.10. aufm Ring? Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Terminverschiebung seitens des Veranstalters auf Mitte August statt Anfang Oktober?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Sieht so aus! :-D
Nur leider ist an dem WE auch der Western-Run in Aachen, aber Rennen geht vor! :-D
Hhhmm. Eine durchaus schwierige Entscheidung. Der Westernrun im vergangenen Jahr war doch eine hochamüsante Veranstaltung. Ist ja noch ein bisschen hin.
Da kann ich noch in mich gehen.
@Stefan
Fein was Du hier so alles organisierst. Was ist eigentlich mit Deiner Lamygabel, die seit nunmehr ich glaube 3 Jahren in meinem Keller liegt?
Rennen haben ja wohl oberste Priorität!
Im Prinzip hast du Recht, aber wie Rainer schon ganz richtig geschrieben hat war das eine seeehr spassige Veranstaltung letztes Jahr! :-D
@Stefan
hallo rainer, liegt die etwa immer noch bei dir? total vergessen. bitte zum ring mitnehmen! gruss, stefan
Das kostet Dich mindestens ein paar weiße Schrauberhandschuhe als Lagergebühr.
... die seit nunmehr ich glaube 3 Jahren in meinem Keller liegt?
...glaub da liegt auch noch ein 8" reifen von mir herum,oder? :-D:-D
gruß
tom
gruß
tom
... und bei dir noch eine zange, oder? :-D
gruß
tom
Klar. Der ist im letzten Jahr schon mit zum Ring gefahren. Da warst Du leider nicht da. Dieses Jahr = neue Chance.
  • 2 Monate später...
Ja, mach fest. Im August bin ich wieder dabei!
Ähm gibts da eine Ausschreibung???
Helmut WILL FAHREN!!!!!
Was ist das denn für eine ominöse Liste, von der hier die Rede ist? Ich denke mal, es wird eine Anmeldefrist und offizielle Nennunterlagen geben und beides wird hier bekanntgegeben, oder? Würde auch gern mitfahren, bis August ist ja noch etwas hin.
Viele Grüße
Thomas
Bearbeitet von Tom73
Viele Grüße
Thomas
Gabs beim letzten Mal auch. Ist ja eine offizielle Veranstaltung.
Hast Du bis dahin die Lamy wieder auf der Straße? Habe den Roller letzte Woche beim Olli gesehen. Mein lieber Schwan, das tut echt in der Seele weh.
Lenker gebrochen und Beinschild verdengelt. Gut, daß Du vom Fach bist und den Fahrer langmachen kannst.
Sehr gut.
Ich hoffe es.
Das Reglement entspricht doch den ganz normalen CSR-Regeln, oder? Wenn ich mir die Bilder vom Kölner Kurs ansehe, müsste meine Li Special ja durchgehen.
Sehr gut.
Ich hoffe es.
Würde ich so sehen.
Wo find ich denn das CSR Reglement?
Und wer ist der Veranstalter bzgl. Kleiderordnung?
Bearbeitet von reelay
leider hat es nicht sollen sein..wie können wir das jetzt mal zu ende bringen?
zum R&R ?
gruß
tom
zum R&R ?
gruß
tom
R&R bin ich voraussichtlich nicht dabei. Ich schick Dir das Ding und gut ist. Sonst wird das noch eine neverending Story.
Adresse müsste ich noch in der Garage haben.
Du bewahrst deine Adressen in der Garage auf??? :-D
Also bei mir hat sich da ein Filofax bewährt! :-D
Genau. Habe soviele Adressen gesammelt..da mußte ich eine Garage anmieten, damit die blöden Zettel nicht zuhause rumfliegen.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
