Da ich gerade den driveside Simmerring wechsel habe ich die Kurbelwelle aus meinem Standard TV2 Motor gebaut. Obwohl die Welle kaum gelaufen war (<15tkm) hat das Pleuel ein Spiel zur Kurbelwange von fast 0,8mm( mit Fühlerlehre gemessen). lt. Sticky liegt die Verschleißgrenze bei 0,4mm.
Ansonsten sieht die welle top aus, das Pleuel hat auch kein nennenswertes Kippelspiel.Kann auch keine großen Laufspuren an Pleuelaugen und Wange feststellen.
was soll ich machen? wieder einbauen oder wegschmeissen? Wäre schade, Innocenti TV Welle gibts neu ja auch nicht mehr an jeder Ecke und Inderscheiß kommt mir schon gar nicht in den Motor...
als alternative hätte ich noch die alte Welle hier liegen. die hat 0,3mm Axialspiel im Pleuel. und sieht eigentlich noch brauchbar aus.
Allerdings zwei minimale Macken in der Simmerringlauffläche, gerade so sichtbar als wäre die Fläche mal leicht im Schraubstock gewesen...
könnte man das durch Rundschleifen wieder hinkriegen? Wieviel hundertstel weniger Wellendurchm. würde der Simmerrring vertragen?
in den schraubstock rein und etwas zusammenpressen.
danach den schlag überprüfen.
bei piaggio liegt die grenze bei 0.7 oder sowas.
Vergleich aus dem kippelmoppedbereich? Hilfe! :-D
kann sich dabei der Wellenbolzen nicht lockern?
ja sicher, nur würde ich nicht nach hunderstel sondern eHerr nach zehntel mm fragen. Miß mal einen neuen Simmering. Der ist locker 5-6/10 kleiner als sein Sitz. Wenn Du am Sitz 2/10 mm schleifst, dichtet ein neuer SiRi sicherer, als ein älterer, schon länger gefahrener SiRi. Evtl. hast Du mit dem etwas dünneren Sitz nicht mehr so viel SiRi-Verschleißreserve und mußt nach 15 Tsd. km schon wieder wechseln. Im übrigen - auf der driveside sind´s derer zwei. :-D
ne, werden doch auch im werk so verpresst.
ausser deine bolzen hat zu wenig übermass und die 0.8 kommen nicht vom verschleiss sondern vom wandern der wangen.
Bearbeitet von gravedigger
werden die nicht mit Temperaturunterschied Welle/ Bolzen verpresst?
Wie könnte ich das feststellen? Wenn´s so ist wäre das ja richtig scheisse...
dann ist es die kettenseite :-D Bearbeitet von TV175
Vielleicht noch 2 bis 4/10mm in Folienstreifen beilegen (beidseitig) beim Pressen, sonst hast Du evtl. auf einmal gar kein Spiel mehr.
Rundschleifen geht gut, kann ich den Rainer nur bestätigen.
Bearbeitet von lindy
Ich hatte den Stuß geschrieben. Natürlich sind nur auf der Maghouse-Seite zwei SiRis. Auf der driveside = Kettenseite ist bloß einer.
Wenn der Motor nicht zuuu hoch dreht, könntest Du auf der driveside sicherheitshalber noch ein Lager mit einer Dichtscheibe innen verwenden. Dann wären es auch da zwei. :-D
@TV175: hast du auch mal ins alte Home-Workshop-Manual geguckt? oder in Origianle Werkstattbuch? Es gibt verschiedene Wellen die alle ein anderes Axialspiel aufweisen dürfen(sollen). Wenn nicht, guck ich heute Abend mal rein.
Markus
sorry fürs offtopic:
@rainer: ich verbau nur diese abgedeckten lager. die äussere abdeckung kommt natürlich runter, eh klar. für höhere drehzahlen sind die nicht geeignet? wieso nicht? was sind in dem fall hohe drehzahlen? das lager ist doch sicherlich für wesentlich mehr ausgelegt als unsere motoren je drehen können, oder nicht?
das lager schon, aber die dichtung nicht.
denke, das ist eher fürs gute gewissen.
von den abdichtungen gibt es verschiedene versionen und die meisten sind nur staubdicht > die mit Z. soll ja nur das fett in den lagern halten.
RS1 sind mit schleifender dichtung.
Hatte nur das Stick Workshop Manual, da sinds 0,4mm.
Wenn du was im Ori-Handbuch findest lass es mich wissen.. :-D
und haben lt. Lager-Katalog m.W. ne Grenzdrehzahl von 8.500 U/Min.
Edith ergänzt: KLICK - 8.500 sollte funzen
Bearbeitet von T5Rainer
mal wieder was ontopices:
Habe gerade meine "gute" und "schlechte" Welle vermessen:
Die Kurbelwangen sind nicht gewandert, die Wellen sind in dem Bereich gleich breit.
Die unterenPleuelaugen sind auch gleich breit.
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass die Welle so aus der Fabrik kam...
Ich habe die mal im SCK gekauft, als die Jungens noch häufchenweise NOS Teile bekamen.Ich glaube nicht, dass die 0,5mm extra im Betrieb von der Welle abgerieben sind, das hätte doch wohl früher oder später zum Lagerschaden geführt oder deutlichere Spuren hinterlassen
Das Dingen ist, was mache ich jetzt mit der Welle? Zusammendrücken möchte ich Sie eigentlich nicht.
Damit rückt das Pleuel weiter aus der Mitte, und auf der Lüfterradseite verschiebt sich die Simmerringfläche/Lagersitz und Lüra um 0,5mm.
Bisher hat das obere Pleuelauge nicht am Kolben gerieben, was hindert daran die Welle so weiter zu fahren?
Original-Handbuch (Serie2):
Kurbelzapfenbreite 14mm +0; -0,110
Breite Pleuelauge 13,80 +0,032: -0,075
Montagespiel (axialspiel) min 0,122; max 0,275; Verschleißgrenze 0,40
Das Home Worhsop Manual:
alter Typ (mit Anlaufscheiben unten) :0.004-0.005ins;
Neuer Typ(der die Scheiben am Kolbenbolzen braucht) 0.045-0.050ins
Außerdem steht da:
alter Typ:
Neuer Typ(mit Kolbebolzenscheiben)
Breite Pleuelauge 12,8
Montagespiel (axialspiel) min 1,100mm ; max 1,275mm; Verschleißgrenze 1,50mm
Das passt, mit Meßschieber irgendwas zwischen 13,7 und 13,8 gemessen
Die Welle sollte ja eigentlich eine späte sein, ist ja nicht mehr mit Messingbuchse als Kolbenbolzhenlager, sondern schon mit Nadellager. Da habe ich aber noch nie Anlaufscheiben gesehen...
Übrigens hier geht gerade tierisch der Orkan ab, gerade hats mir die erste Dachpfanne runtergeweht... :-D
hab gerade nachgeschaut im skf datenblatt:
die dichtscheiben RSH und RS1 abdeckungen sind nix für drehzahlen. da liegt die grenzdrehzahl bei 7500. die deckscheibe Z sowie die reibungsarmen dichtscheiben RSL und RZ dagegen schon. grenzdrehzahl 13000 bis 16000. das sollte reichen für uns. also immer schaun was man verbaut. obwohl ja eigentlich mein oansa auch nicht wirklich über die 7500 drüber kommt. :-D offtopic ende
sorry jungs, dass ich in euern offtopic-chat eindringe :-D :
Wenn ich das richtig verstande habe, habe ich evtl eine Welle, bei der das Kolbenbolzenlager Anlaufscheiben bräuchte?Gibts die irgendwo? hat die schonmal jemand gesehen??
tztztz, da gibt man sich Mühe, daß der Mann die :-D -Anlaufscheiben nicht nehmen muß und die andere Welle ordentlich überschleifen und mit doppelter Sicherheit verbauen kann und dann wird man wegen offtopic angepöbelt.
Aber nu is Ruh. :-D
Dann hast du mich noch niht pöbelnd erlebt :-D:-D
Wo krieg ich teil 20 nu her, mir waren die neu da ich immer mit dem S2 ersatzteilbuch gebastelt habe, das ist von 59 und kennt die nicht...
Bei den eingängigen shops habe ich die scheiben nicht entdeckt
prima, surf schon seit ner viertelstunde be SR rum, hatte die noch nicht gesehen.
Dann wirds doch noch was mit der Welle.
der GSF- Lebenshilfe sei gedankt!
  • 4 Jahre später...
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
