HI Leute,
ich will den Tank an meiner Vespa ausbauen um den dann vom Rost zu befreien.
Kann mir jemand bitte ne idiotensichere Anleitung dafür geben ?
Brauch ich dafür extra so nen Benzinhahnschlüssel oder geht das auch ohne ?
Danke !!
hmm schrauben raus, splint unterm tank ziehen, tank raus, schlauch ab, tank ganz raus, benzinhahnschlüssel kaufen, benzinhahn raus bauen
ohne so nen Benzinhahnschlüssel bekomm ich das Teil nicht ab ? ist halt doof so n Teil extra kaufen zu müssen wenn ich das wohl nur 1x im Leben für 1min. brauche.
wenn du dein profil um deine geografische lage erweiterst,
findet sich evtl. jmd. der dir nahe, im besitz einen solchen
schlüssels und willens ihn dir gegen gebühr in form eines
bieres zu leihen ist :-D
b
Den Splint lass ich immer drin!
Entferne den Gummi am Rahmen, stell den Benzinhahn auf on und zieh ihn mit dem Tank nach innen durch.
Damit erspahrt man sich das nervige Splintgefummel (Einbau geht genauso).
Grüße, Thörty
Nein, bei der XL2 ist der große Drehknopf nur auf das Gestänge gesteckt und kann von diesem einfach abgezogen werden!
Das lösen des Splintes ist nur bei Wideframes nötig!
habe heute den Tank abmontiert.
Wieseo brauch ich da bitte nen Benzinhahnschlüssel ?? Ging einwandfrei ohne...
Einfach Splint raus und Tank abziehen, ging ohne Probleme !
Jetzt start ich mal den Cola-Versuch für mind. 1 Woche (wg. Rost). Ich erzähl dann mal vom Ergebnis...
Niemand hat behauptet, dass du für den Ausbau des Tanks einen Benzinhahnschlüssel brauchst. Um den Benzinhahn (das Teil was im Tank sitzt, nicht den Hebel, der aus dem Rahmen ragt) zu demontieren, brauchst du jedoch das Spezialwerkzeug, weil du mit normalem Werkzeug nicht an die Mutter drankommst, die das Teil im Tank befestigt.
Wenn dein Tank rostig ist, solltest du dennoch darüber nachdenken, den Benzinhahn ebenfalls auszubauen und zu säubern, weil sonst der gelöste Rost/Dreck mit großer Wahrscheinlichkeit selbigen verstopfen wird und du nichts gewonnen hast.
Quark ! Natürlich von Innen...
Sollte der Benzinhahn nachher verstopft sein puste ich da halt mal durch oder ähnliches. Die Öffnung ist ja rel. groß, sollte eigentlich nix stecken bleiben denn so extrem verrostet ist er nicht.
