Huhu!
Hab nen Fuffi Motor übrig! Hat nen 75er Pinasco drauf (leider nicht den Alu), welcher noch topfit ist, und nen 19er Ansaugstutzen hängt auch schon dran. Motor is dreckig, wie halt so nen Motor aussieht wenn man ihn ausbaut. Ich hab den schon so bekommen, weiss nicht wies innen drin aussieht, aber von aussen sieht alles gut aus, ich würd ihn so einbauen. Fehlen tut die Zündung, Auspuff, Vergaser, Zylinderhaube (da müsst ich aber noch was haben) und Lüfterradabdeckung. Stehbolzen an der Bremstrommel sind scheisse, sollten neu.
Kosten soll das gute Stück 100 $, am liebsten wäre mir abholen, verschicken suckt.
PS: bei Interesse kann ich noch ein Poster meines übermässig entwickelten Penis beilegen. (Macht sich auch gut als Geschenk)
Huhu!
Deine Kommentare und Bilder sind allerunterste Schublade.
So müssen Menschen miteinander umgehen, suuupaaaa. !
wenn in der eifel alle so spassbefreit sind wie du, dann ist mir endlich klar wo das jammertal geografisch liegen muss :-D
PS: ich möchte gerne ein penisposter vom Lucki als deko für die werkstatt ... zahle bar oder naturalientausch adios.gif
b
Bearbeitet von Bluenote
Das wäre aber ein schlechter Tausch für ihn, dein Poster wäre doch viel kleiner! :-D :-D
du möchtegernkampflesbe hältst dich raus, wenn ich spassbremsen anjuckel :-D
b
b
Lass dich nicht stören! :-D
Aber so schlimm ist die Eifel gar nicht, schöne Rennstrecken da! :-D
bluenote: ich kenn eure werkstatt, ich befürchte du müsstest es draussen aufhängen!
häng den an dein mächtiges glied, mach ein foto, vergrößer es und schick mir das poster ...
ich find schon ne ecke in der werkstatt wo die lambrettisten dann neidisch davorstehen und
sich an ihrer eigenen unzulänglichkeit verzweifelnd wünschen doch gleich ganz als mädchen
geboren worden zu sein ... röcke tragen is auf der lammy eh die stylischere variante, kann
man bei einer panne am wegesrand wenigstens schnell und unkompliziert naturalientausch
b
hehe wat fürn spass hier,,,,, :-D
wird zeit das wir mal wieder einen zusammen trinken wa jung,, und solange ich noch warten musst kannst mir ja mal nen scann von deinen pissa schicken!
hau rein alter!!!
kauftden motor jungs ich geh schlafen pimmel in die supp, und bua schick mir endlich mal den porno sonst wird mein schwanz schrumpelig und das wolln wir ja beide nicht.
bayman: schöne grüsse, kommen sie bei junge frau
dann bau ich den Zylinder und Ansaugstutzen auch noch ab! :-D
... und das Pimmelbild gibts am Ende auch nicht mehr, oder wie? :-D
Also, wenn ich jemals "drin" gewesen wäre, wäre ich jetzt raus!
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
