PU / Urethan Fahrwerksbuchsen
Mit Bund für außen drauf? Also zwischen Aluschwinge und Chassis gequetscht?
Habe bei mir mal aus Spieltrieb die Innenrohre der originalen Gummibuchsen etwas gekürzt und Axialnadellager auf jeder Seite eingesetzt um das Losbrechmoment zu reduzieren. Mal sehen ob man das überhaupt bemerkt... :wacko::wacko:
Du kommst echt auf Ideen, da wirst du nicht merken, wenn du überlegst das du ja mit deinen ca 90 kg :laugh:
na oder 85 auf der Bank sitzt (plus das Eigengewicht vom Roller) und somt die Feder hinten vorgespannt ist
dann ist da noch die Hebelwirkung, also aus dem Bauch sage ich, das merkst du nich :wacko:
  • Antworten 127
  • 9 Monate später...
hab da 3 sätze bestellt, warte aber noch auf den erhalt!
komunikation ist aber recht gut und die dinger sind 1 tag nach paypal überweisung in die post gegangen!
mal schauen wie lang es jetzt dauert bis sie über den teich geschippert kommen.
Praxistest: nach erster längerer probefahrt :
Keine viel stärkere vibrationsübertragung im resobereich genüber den originalen spürbar, bleibt aber in schräglagen schöner in der spur.
Ps: clauss studios blau
Bearbeitet von simonB.
    • Ich hab grad versucht einen tyson gegen Paul auf netflix zu schauen und das einzige was ich zu sehen bekam war ein Ladekreis. Fix gegoogelt aber keinen stream gefunden wo nicht irgendwelche pappnasen das gesehene kommentierten... die Frau hat dann tiktok aufgemacht wo sich dann der Kampf anschauen ließ. Mit dem Handy per Kamera von irgendeinem anderen Handy gestreamt. Wie kann es sein das man wieder nicht das bekommt wofür man bezahlt?! Von BGM und SIP ja bereits bekannt. Mich hat das so hart abgefuckt das diese Netflix Sackgesichter das verkackt haben.... und dann muss man sich den scheiß auch noch auf dieser kleinen, behinderten Daddelkiste anschauen. Und das mit ordentlich Dioptrien am start. Purer Hass. Diese ganze Smartphone-streaming-onlineTV-Geschichte geht mir so extrem auf die prallen Eier. Ich würd diesen Pissgesichtern jetzt gern den Kopf abbeißen. Auf Rechtschreibung geschissen, ich zieh mir jetzt die Vorhänge zu. Over and out.
    • Moin, darf man Mal fragen, was ist das für eine Bremse und Randaufnahme hinten?   Besten Dank und noch sehr viel Spaß....
    • @LMLPX83 Die 35er waren doch erst ab PX150 aufwärts verbaut. Es sollte bei dir also ein 36er drinn sein.
    • Ja das ist komisch, die Zylinder laufen 100 fach problemos bei unzähligen Setups und niemand hat das Problem wie Du.   vielleicht stimmt ja sonst was nicht?   Denke jetzt wegen deinen beiden Problemen alles auf den Kopf stellen oder schlecht reden bringt Dir ja auch keine Lösung und sonst auch niemand.   Quattrini macht seit Jahren eine gute Arbeit und ist beständig bei den Artikeln die verkauft werden.    Eine generelle falsche Auslegung wie Du/Ihr anscheindend jetzt aufgedeckt habt glaube ich schlichtweg nicht.   Unsere M244 laufen wie Sau und problemlos
