sollte man nicht mal ein GSF breitreifenkit entwickeln mit extra gegossenen fahrwerksbuchen?> clauss studios oder DOC ROBERTO
durch das kürzen der einen seite wird das ding zu weich und das könnte man durch härtere buchsen ausgleichen.
dann noch die rohr entsprechend so anpassen, dass man keine distanzscheibe an der schwinge benötigt.
wenn man dann noch eine felgenkombi findet, bei der man auf die distanzringe unter der felge verzichten könnte wäre das doch top. zb. eine breite cosa auf der batterieseite und eine breite GS4 auf der motorseite. müsste doch auch für 130er reifen passen.
das ganze so abgestimmt, dass das dinge genau mittig im rahmen hängt.
Bearbeitet von gravedigger
grad mal nachgeschaut:
breite cosa auf der batterieseite und GS auf der motorseite ergibt eine 2.8 (72mm)zoll felge mit 11.5mm spurversatz.
die übliche kombi ist hier breite cosa auf der motorseite und breite px auf der batterieseite > 2.9 (74.5)mm zoll felge mit 4 mm spurversatz > also muss ein ring beigelegt werden. der hat 10 mm oder nur 8? wären dann auch nur 12-14 mm versatz.
Kuluseite PX; Reserveradseite PX
breite PX; schmale PX; Versatz; Breite;
34,25; 19,9; 0; 54,15;
breite px; breite cosa;
34,25; 40,25; 10,175; 74,5;
breite cosa breite px;
40,25;34,25; 4,175; 74,5;
GS4; breite cosa;
31,75; 40,25; 11,425; 72;
breite cosa; breite cosa;
40,25; 40,25; 7,175; 80,5;
GS4; breite cosa;
eh, harald, spricht mit dir keiner mehr?? :-D
leider :-D
awas.. keine Angst da findet sich immer jemand --> *sicherbarmenderfoxping* :-D
aber zum topic, ich dachte es ist gar nicht so aufwändig..
wir sprechen schon von der px oder ? weil bei älteren largeframes hab ich keine ahnung
müsste aber ähnlich sein, wenn nicht gleich.
man braucht doch nur so einen z.b. 13 mm distanzring und
ne dicke cosafelgenhälfte sowie eine breite px hälfte oder?
würd mich auch interessieren.. vor allem die Unterschiedlichen Kombos hier mal sinnvoll zusammenzustellen
rally210er bietet doch
recht günstig solche distanzringe an .. obwohl er anfangs meinte das es ohne Distanzring für Felge gehen soll
aber anscheinend doch net.. Distanzring Topic im "Verkaufe"
mfg phil
Man müsste mal beim Tüv fragen, wieviel Spurversatz erlaubt ist. Ich weiß von Motorrädern, dass bei einer Modellerweiterung, wo auf ein altes Modell zurück gegriffen wird, ein Spurversatz in Kauf genommen wird, wenn man z.B. einen breiteren Hinterreifen einbauen muss. In welchem Rahmen sich der Versatz bewegt, kann ich aber noch nicht sagen. Am Montag treffe ich jemanden, den ich fragen kann.
MFG Andi
es sollte ja ohne adapterringe funzen.
der motor könnte nur mit anderen buchsen (unterschiedlich hart) und absägen versetzt werden.
Und wie distanzierst du den 130er vom Kupplungsdeckel? Meinst das haut hin mit ner anderen Felgenkombi? Kann mir das grad nicht so wirklich vorstellen.
Also ohne am Block was wegnehmen geht das versetzen nicht. :-D
Härtere Buchsen wären sehr wünschenwert,da es mit den gekürzten Silentgummis sehr schwammig wird.
Werd mir demnächst paar Alubuchsen machen und diese ind die Schwinge einpassen,und die Silentgummis im Durchmesser reduzieren.Die überlegung dabei ist weniger Gummi weniger schwammig.
Das ist allerdings keine Lösung welche Plug ann play ohne Drehbank und Fräse umsetzbar ist. Da wären wohl gegossene PU-Buchsen besser.
Was haben hier eigentlich alle gegen die Distanzierung der Felge vom Block?
Die Ringversionen (beziehe mich auf die SIP I ) ist scheisse,da keine vernünftige Zentrierung der Felge und die Löcher ausschlagen.
Hier mal meine Lösung zur Distanzierung.
Trommel komplett Nah Nah2
Die Distanzstücke sind jetzt 10 mm aus Stahl.
Falls da jemand Verbesserungsvorschläge hat immer raus damit.
Fertigung der Distanzstücke dieser Art wäre bei mir im Geschäft möglich, bei genug Interesse würde ich mich um nen vernünftigen Preis bemühen.
Grüsse Sven
da ihr ja sicher gerade alle am messen seit und ich nen 130 Raceman hier liegen habe (für meine GS3) frage ich einfach mal :-D
kann mir jemand sagen wieviel mm ich unterlegen muss das der reifen nichtmehr am deckel schleift ? breite px breite cosa
@gravi sorry für offtopic frage :-D
Wer hat da kein Intersse. Einfach den Motorblock von 3,5 auf 130er und zurück ohne Sägen und versatz?
Aber ich denke wie Roadrunner, das es nicht so einfach wird. Aber Gravi, ich vertraue dir.
du liest aber schon immer alles durch?
mit GS4 felgenhälte an der kulu und breiter cosa auf der batterie seite müsste es eigentlich ohne unterlegen an der felge funzen > hier kommt man auf 12 mm versatz..
spurversatz mit breiter cosa an der kulu und breiter px auf der batterieseite ergibt ohne unterlegen ca. 4 mm versatz.
darunter verbaut der gemeine rollerfahrer eine 10 mm distanz. ergibt 14 mm versatz.
Verbessert mich wenn ich falsch liege aber den Versatz macht doch nur die Felge oder? Ich fahr, mit nem Michelin S1 130er, den SIP Kit und da nehm ich doch an der Schwinge das gleiche weg was ich an der Trommel unterlege oder? :-D Das mit der stabieleren unterlegung wie bei Prophet finde ich schon gut da die aluscheiben ja doch ziemlich weich sind :-D . Aber wenn Gravedigger sich da was revolutionäres einfallen lässt hät ich auf jeden Fall auch intresse :-D
Greetz Schoev
Greetz Schoev
nein. du distanzierst den reifen vom motor, so dass es nicht am kulu-deckel schleift. durch die breiteren felgen und den breiteren reifen wandert die mitte deines reifens aber zusätzlich noch weiter nach links.
kapische?
...eigentlich kann der Motor nicht viel mehr als 10mm versetzt werden, ohne die Backen zu verbreitern.
Mein Motor ist um 10mm versetzt und die Lüfterradabdeckung hat jetzt schon leichten Kontakt mit der Backe.
Bei 14mm wäre der Kontakt wohl zu krass und somit der Roller unfahrbar.
Ich geh mal von einem Full Body aus.
10-12 mm an der schwingen sollten ja reichen.
muss ich mir ja echt mal einen 130/70 und 120/90 ausleihen.
Problematisch ist auch, dass sich die Reifen der verschiedenen Hersteller, zb. in der Breite unterscheiden.
..dann wär´s doch mal schön wenn die schon-breitreifenfahrer die tatsächlichen reifenbreiten messen und posten, damit man was passendes zur felgenkombi findet.
..damit die bald-breitreifenfahrer schneller vorankommen.
br ohne schwinge abzusägen klingt absolut vielversprechend :-D
GS4; breite cosa;
Moin, nur mal so am Rande, sind schmale PX und schmale Cosa gleich?
Gruss
Micha
nein, sind nicht gleich.
darum sollte ja auch bei der kombi mit breiter px und schmaler cosa der reifen weiter vom kuludeckel wegkommen.
bin auch nicht sicher ob bei der GS4 felge beide hälften gleich sind.
hat das mal einer bei der originalen felge gemessen?
die käuflichen GS4 felgen hab manchmal eine breite px hälfte dabei.
OK, wenn die breite Seite der Cosa 40,25 mm und die Felge insgesamt 63,5 mm breit ist dann bleibt für die schmale Hälfte 23,25 mm übrig. Wenn ich dann anstatt der schmalen Hälfte eine breite draufbaue ist die 17mm breite und es ergibt sich ein Versatz von 8,5 mm richtig?
Gruss
Micha
Bearbeitet von micha2802
oben in der liste 7.xx
aber so genau stimmt die nicht.
so um die 8 mm dürften schon hinkommen.
Wie sieht es denn mit den RAP's aus? Mit der normalen Cosa (breite Seite innen) und einem Heidenau K58 muß ich den JL RZ2000+ vom SCK schon etwas kaltverformen damit der nicht am Reifen schleift. Ist das ein generelles Problem oder ist meine Tröte nur schlecht gebaut? Wüßte so nicht wie da jemals was breiteres drunterpassen soll.
    • Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
    • Kollege sucht eine Trommel für PX Lusso hinten?   Pn bitte.    Grüße
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
