Halli Hallo!
Hab mal wieder ein Problemchen mit meiner Liebsten (V 50 special Baujahr 79). Vor zwei Wochen is sie plötzlich nur noch so lahm umeinandergekrückt und dann hat sie auch noch angefangen so seltsam zu ruckeln......Diagnose: Plattfuß am Hinterrad.
Um zu untersuchen, was genau los is, sollte ich wohl das Rad abmontieren. Als Anfänger traue ich mir das so ganz ohne Hilfe nicht zu und brauche deswegen ein paar Tips, wie ich am besten vorgehen sollte und was zu beachten ist.
Bei der Gelegenheit gleich noch ne Bitte: Habe wohl etwas Dreck im Vergaser und möchte ihn bei Gelegenheit ausbauen und säubern. Selbes Problem wie oben.......kein Plan, wie vorgehen -> Brauche Hilfe :-D
Wäre sehr dankbar.
Chris
hinterrad machste einfach ma die 5 muttern von der bremstrommel auf und nimmst das rad ab, damit das ding net auffen boden knallt stellste nen kasten bier unters heck
vergaser sauber machen benutzt du ma die suche, einfach tank raus, dann die schelle aufmachen, choke und gaszug aushängen und dann raus mit samt tank
wie Pfupfu schon sagt, einfach die 5 Muttern abschrauben. Um den Reifen von der Felge zu bekommen, muss du die 5 anderen Muttern an der Felge lösen.
Bearbeitet von Vespap80xalt
naja, wenn er die geschlossenen Felgen hat dann sinds schon Schrauben, aber halt dann nur 4 :-D:-D
Bearbeitet von tobs
Also ihr könnt ja jetz denken, ich wär völlig bescheuert, aber über die Suche find ich gar nix zum Vergaserausbau :-D Könnte mir ein technisch Versierterer möglicherweise den Link geben :-D
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • So ungefähr stelle ich mir das vor:   - PK 80 S  - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca    Bremsleitung:   Spiegler VARIO   SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm    Fittinge:   Fitting unten: Typ 000 Silber   Fitting oben: Typ 032 Silber   Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber   Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.   Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.   Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.   Das Loch für den Bremszug in der Gabel muss ebenfalls auf 10mm aufgebohrt werden.   Fertig.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
