Servus,
Wie o.a. hier eine VNB. Tank rostfrei, Motor fest, Rücklicht fehlt, Scheinwerferglas defekt, Schweissarbeiten erforderlich- Reparaturblech hinten rechts ist dabei. Festpreis 480,- Euro.
Gruss
P.S.: 56er Grösse Modell "Gärtnergrün"
Bearbeitet von villavespa
melde interesse an der kompletten gabel, sowie hintere felge und das lüra.
komme auch ausbauen und abholen.. lörrach ist ja ums eck :-D
greez
Gast
