Servus,
Ich hab da mal ne Frage.
Ein Kumpel von mir fährt eine PK50XL mit einem DR75 3Kanal und Sito plus Auspuff.
Da die Kupplung gerutscht ist, habe ich die Kupplungsbeläge gewechselt und eine Malossi Kupplungsfeder eingebaut.
Das Problem hat sich dadurch aber nicht behoben. Die Kupplung rutscht immer noch.
Woran könnte das noch liegen?
Ich hoffe durch eure Mithilfe das problem beheben zu können.
Gruß Jolle
PS: Ich fahre auf meiner 50N fast das gleiche Setup mit der Polini Kupplungsfeder. Bei mir rutscht die Kupplung nicht.
Servus,
Gruß Jolle
vielleicht ist der zug einfach nur zu sehr auf spannung...sonst habe ich auch keine idee!
Wenn der Kupplungszug bei nicht betätigter Kulu unter Spannung steht, dann ist er zu stramm. Wenn Du ihn nicht so einstellen kannst, dass der Hebel mindestens 1-2 mm zu bewegen ist, dann ist in Deiner Kulu irgendwas Krumm, oder der Bowdenzug ist def.
Wat anders gibbet eigentlich nicht!
Gruss alfaonso
