Hi Leute, hat vielleicht jemand von euch schon mal den Innendurchmesser des Staurohrs von einem Sip Performance gemessen? Das Lochrohr ist ja 32mm (innen) aber wenn man da mal reinsieht kann man erkennen dass das Staurohr, welches in den Gegenkonus hineinragt dünner im Durchmesser ist als das Lochrohr. Ich könnte das Staurohr also nur messen wenn ich das Lochrohr abflexe, dies wollte ich aber eigentlich vermeiden. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Basti
Beim Sip weiß ich es nicht, aber der RZ hatte auch ein 32er Lochrohr und ein 30er Rohr in den Gegenkonus. Ich denke, JL hat hier kein Unterschied gemacht.
Danke @ Adam. Ich denke es ist aber kleiner als 30. Ich wollte es schon mit einem Rundstahl probieren und diesen dann messen wie ihr es beschrieben habt, nur dass dumme ist dass da zwei dicke Punkte von der Schweißnaht in diesen Staurohrdurchmesser ragen und somit ist es unmöglich dort ein genau passendes Stück Stahl reinzustecken. Vielleicht gibts ja hier im Forum jemand der den genauen Durchmesser weiß???
Du könntest auch einfach nur versuchen eine Pappe mit 30 mm Breite einzuschieben. Wenn das nicht geht, dann gehst du auf 29,5 mm runter usw.. Irgendwann hast du den Wert, wobei ich glaube, dass es nicht unter 29 mm sein wird.
