Hi Leute, hat vielleicht jemand von euch schon mal den Innendurchmesser des Staurohrs von einem Sip Performance gemessen? Das Lochrohr ist ja 32mm (innen) aber wenn man da mal reinsieht kann man erkennen dass das Staurohr, welches in den Gegenkonus hineinragt dünner im Durchmesser ist als das Lochrohr. Ich könnte das Staurohr also nur messen wenn ich das Lochrohr abflexe, dies wollte ich aber eigentlich vermeiden. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Basti
Beim Sip weiß ich es nicht, aber der RZ hatte auch ein 32er Lochrohr und ein 30er Rohr in den Gegenkonus. Ich denke, JL hat hier kein Unterschied gemacht.
Danke @ Adam. Ich denke es ist aber kleiner als 30. Ich wollte es schon mit einem Rundstahl probieren und diesen dann messen wie ihr es beschrieben habt, nur dass dumme ist dass da zwei dicke Punkte von der Schweißnaht in diesen Staurohrdurchmesser ragen und somit ist es unmöglich dort ein genau passendes Stück Stahl reinzustecken. Vielleicht gibts ja hier im Forum jemand der den genauen Durchmesser weiß???
Du könntest auch einfach nur versuchen eine Pappe mit 30 mm Breite einzuschieben. Wenn das nicht geht, dann gehst du auf 29,5 mm runter usw.. Irgendwann hast du den Wert, wobei ich glaube, dass es nicht unter 29 mm sein wird.
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
    • Mit dem "Wissen" von dem Kollegen werden aber die Threads unverständlich und zusammenhanglos. Somit geht nicht nur sein Wissen, sondern auch das aller anderen User verloren, die sich eingebracht haben. Nicht ohne Grund bestätigt man mit der Registrierung, dass die Inhalte dem Forum gehören. So langsam sollte man wissen, dass das Internet kein Safespace ist, in dem man nach Belieben eskalieren und danach einfach alles löschen lassen kann.
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
