Ich habe mir im Auktionshaus bei dem bekannten Gs-Fledderer obengenannte Zierleisten besorgt. Nun finde ich aber, dass sie nicht so gut sind und wohl Nacharbeit benötigen. Hat jemand Detailfotos, speziell vom Anfang und vom Ende der Leiste?
Woher bekomme ich richtig gute Leisten?
Gruß,
Bodo
Hi,
die Leisten kommen eigentlich alle vom gleichen Hersteller - einer aus Hamburg macht die - und sind ganz gut. Es gibt wohl auch keinen anderen. Ich hatte auch schon mal welche bestellt und dachte die passen nicht, bis ich festgestellt hatte, dass ich je ein Loch zuviel in der Backe hatte - woher auch immer - und daher gemeint sie sind zu kurz.
Jan
Gruß,
Bodo
Hi,
Jan
Die Leisten, die ich hier nun habe besitzen keinerlei Nasen mehr für die Löcher, sondern sollen aufgeklebt werden. Ist es normal, dass die Leisten am einen Ende Spitz zusammenlaufen und am anderen Ende eckig?
Normalerweise sind da jeweils 3 Schrauben angelötet. Kannst aber auch mit 2K Kleber/Flüssigmetall etc 3 passende Schrauben reinkleben.
Vorne laufen die Leisten spitz zusammen, hinten eckig.
Ich nehme immer schmale Blechstreifen, löte dann Schrauben etc. auf die Bleche und klebe diese dann auf die Leisten. Das hat den Vorteil, daß der Kleber eine größere Fläche hat, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen.
