Hallo
Bei meiner Cosa leuchtet die Bremswarnleuchte.
Bemsflüssigkeit ist drin.Ein Tipp von Olli,Geber def.
Frage:Wo finde ich den Geber?
Welcher Geber(Flüssigstandsgeber?)
vielen dank im voraus
Rüdiger :-D
Danke für eure Antworten.
Bremslichtschalter,glaub ich nicht,dann würde hinten das Bremslicht dauernd leuchten.ist aber o.k.
Am Bremsflüssigkeitsbehälter sind keine Kabel zu sehen,zumindest von oben.
Werde ihn morgen mal ausbauen und schauen.Danke
Rüdiger :-D
Vorsicht beim Rausbauen, der Zuleitungsschlauch zum Hauptbremszylinder ist sehr kurz (oft auch porös ...). Wenn der Schlauch abrutscht, isses 'ne böse Frickelei, den wieder raufzupfriemeln.
Ganz sicher, dass genug Bremsflüssigkeit drin ist?
Hallo Rüdiger
Hast Du nach Abnehmen des Bremsflüssigkeitsbehälterdeckels für die Kontrolle des Flüssigkeitsstandes auch vorher den schwarzen Plastikfedereinsatz entfernt?
Die Bremsflüssigkeit ist nähmlich unter dem Federeinsatz, der dazu da ist, dass sich bei sinkendem Flüssigkeitsstand (Abnützung der Bremsbeläge) im Behälter kein Luftpolster bildet.
Gruss Hans (CH)
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • So ungefähr stelle ich mir das vor:   - PK 80 S  - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca    Bremsleitung:   Spiegler VARIO   SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm    Fittinge:   Fitting unten: Typ 000 Silber   Fitting oben: Typ 032 Silber   Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber   Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.   Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.   Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.   Das Loch für den Bremszug in der Gabel muss ebenfalls auf 10mm aufgebohrt werden.   Fertig.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
