Hi Leute,
der Verkäufer meinte zu mir er hat mal die Batterie gewechselt und da was falsch angeschlossen. Seitdem tut deshalb der Elektrostarter nicht mehr.
Hat jemand ne Idee was bei der damaligen Aktion kaputt gehen konnte ?
Danke !!
Hast Du das Relais für den Starter Motor lokalisieren können. Geh da mal mit nem Messgerät dran. Da sollten 12 Volt anliegen(bei eingeschaltetem Zündschloss und bei drücken des Starterknopfes dann auch anziehen (klicken).
Moin, Moin !
Was für ein Starterrelais ? Wo sitzt das denn ?
Vielleicht ist ja nur die Sicherung (8A) defekt. Bitte mal überprüfen.
paula
Geht nur der Anlasser nicht?
Aber alle Glühbirnen und Tankanzeige etc..
Funtionieren?
ja genau, die Lichter funktionieren alle
ich bin in Sachen Elektrik absolut unfähig und weigere mich dazuzulernen :-D
wo finde ich diese Sicherung ? Also ich meine wo sitzt die an der Vespa ?
Moin, Moin !
Linke Seitenhaube - also die, hinter der die Batterie sitzt - aufklappen oder entfernen.
Dort sitzt ganz links + ziemlich weit oben ein kleines Kästchen mit einem durchsichtigen Deckel (der aber oft wegen Verschmutzung nicht mehr durchsichtig ist). Der Deckel hat in der Mitte eine geriffelte Schraube. Nach Herausdrehen dieser Schraube kann man den Deckel des Gehäuses abnehmen. Dann sieht man die 8A-Sicherung. Bei Defekt gegen eine gleichartige austauschen.
paula
