Am 24.10.2019 um 12:41 hat jan69 folgendes von sich gegeben:
..ich mich auch, besonders darüber, dass die Engländer 300€ zahlen
Aha … viel Spaß, die fährt sich super
...ich probiere es einfach aus, die wird nur im Notfall weitergegeben., das war nicht der Kaufgrund!.
..der aktuelle Stand ist so
Bearbeitet von jan69
...meinst du echt?
Es ist ein original Dämpfer der sicher einsinkt beim draufsetzen (das Bild mit Vespa ist noch ein Test Dämpfer gewesen).
Aber danke für den Hinweis, ich werde mal die Verlängerung der Gabel mit der Dämpferverlängerung abgleichen...generell wir das ganze aber ob des flacheren Gabelwinkels immer steiler stehen als mit ner standard Gabel...
mal draufsetzten und schauen wie es dann aussieht und dann ggf noch ein bisschen kürzen. so 20 bis 30 mm müssten da schon mindestens drin sein.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
vor einer Stunde hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...meinst du echt?
Auf jeden Fall erstmal draufsetzen.
Denke nur, dass Du bei dem Gesamtkonzept nicht viel Gewicht auf das Vorderrad bekommst. Oder Frontgepäckträger mit Bierkiste drauf...
vor 20 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Bin gespannt, wie es weiter geht:thumbsup:
  • 3 Monate später...
Am 7.1.2020 um 20:18 hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Mit einem PK Dämpfer sollte der Schwingenwinkel passen:thumbsup:.
Bist Du schon mal drauf gefahren?
Ich hab den Rahmen und alles jetzt weitgehend  fertiggemacht, weil ich erstmal normal zum TÜV fahre. Die Verstärkung am Rahmen die der TüVler für die lange Gabel haben will ist halb fertig...in die Gabel kommt ein verstellbarer BGM Dämpfer und wenn da was gekürzt wird, dann mach ich einfach die Stoßdämpferverlängerung kürzer....
Mich würde mal interessieren wie die Verbindung zwischen Rohr und Stoßdämpfer technisch gelöst wurde. Ist ja voll der Knickpunkt. Aber cool, dass es einen Prüfer gibt, der das Vorhaben untersützt und mit möglich macht :thumbsup:
....erst wenn da wirklich ein Stempel drauf ist glaub ich es dass das wirklich eingetragen ist...bis dato reden wir leider nur von Absichtserklärungen:satisfied:
vor 8 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
So wie er da steht ist schon alles eingetragen...ich überlege aber das noch zu machen...blos wie?
du fragst echt?
das wird doch in augsburg seit 1987 so gefahren....
...das ist der endgültige Beweis: Ich leb zwar sehr gern in Augsburg, komm aber nicht aus Augsburg :-D
da musst du die kö-ultras mit den px-alt kisten fragen.
btw..angeblich gibt es sogar bald eine babas-replika-kiste auf gts basis
Bearbeitet von gravedigger
vor 6 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ohhhh das wird er aber lieben:wow:
vor 8 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Das mit der Lüra-Abdeckung? Ganz einfach: Aus 2 mach 1. Streben aus einer rausschneiden und in die andere einsetzen. Fert'sch!
Die alten Scheinwerfergitter, welche unter den Lenker an den Spiegellöchern verschraubt wurden haben exakt den passenden Durchmesser. Die beiden Ärmchen abflexen, den Aussenring an die Lüra Abdeckung gepunktet und fettich...
(ic.. Ähhh Ein Freund von mir hat das auch mit "Ärmchen abbrechen und Gitter ankleben" ganz gut hin bekommen)
Gruß,
Humma
@AF-Proto hat einen gelaserten Raben in seiner LüRa-Abdeckung, @VX177 den "Teller" einer SENSEO-Espressomaschine
und das @Schindluder auch zwei Abdeckungen in seinem FONZI-Cut
20170805_134430_klein.jpg.7e9e1976a3a363abb83b95735ff2c1f1.thumb.jpg.5b601e9406468412d6f791b754953921.jpg
vor 18 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Bin zwar beim "Anschlemmern" zwischen zwei GTS-Fahrern gesessen, aber DIESES Virus wird mich mit Sicherheit niemals befallen ...... :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Gruß,
Humma
Kann dann so aussehen. Das ist das angesprochene Gitter:
Ebenfalls so wie auf dem Bild eingetragen.
Al.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
