Ich glaube, die von Parmakit sind schon etwas größer als Zirri oder so, insofern würd ich mir da keine Sorgen machen dass die Produktion plötzlich wieder eingestellt werden könnte. Aber wenn du den im Sommer fahren willst, dann wäre es vielleicht überlegenswert den schon gegen Ende Frühling oder so zu bestellen, nach dem was man so liest. Kann aber auch sein dass das nur bei den ersten die ausgeliefert wurden so lange gedauert hat mit dem liefern, weil nicht so viele vorproduziert worden waren wie dann plötzlich nachgefragt.
Ich geh mal davon aus, dass man per Vorkasse zahlt oder???
In dem Fall keine Chance.
Es sei denn in den kommenden Semesterferien kommt genug rein.
Naja egal. Dann hab ich schon länger Vorfreude und kann mich an
euren Ergebnissen erfreuen. :-D
Oder Du wartest auf das neue Produkt vom M1 Guru. (Quatrini)
(Sagen wir mal so, eigendlich weiss ich ja von nix!!!!!! :-D )
MfG Vespetta
Edit fragt sich gerade, wie es Deinem Polini geht?
frage an basti:
sind da eigentlich die verschlusskappen für den drehschiebereingang dabei?(speziell 2 loch variante),oder muss man die von malossi organisieren bzw selbst sägen?
frage an basti:
da is ne gelaserte platte dabei. die dürfte für 3-loch und für 2-loch passen. auf meinem motor ist ne malle-abdeckung und der einlass ist komplett mit kaltmetall aufgefüllt.
Basti
MfG Vespetta
Dann schreib doch einfach was du weißt !
Oder ist das hier ich sehe was ... was du nicht siehst ?
MFG
Hardy
sag doch bitte wie du den einlass gefüllt hast.
ich vermute innen zugemacht und von außen aufgefüllt, oder?
wie hast du die "drehschieberfläche" hergestellt.
geölte welle rein und diese nach erhärtetem kaltmetall mit beten und fluchen entfernt?
einfach nicht so flüssiges, sondern eher knetiges kaltmetall nehmen. von aussen reindrücken. Finger einfetten (geht auch vaseline, melkfett oder Flutschi) und dann am drehschieber so hinformen wie du es gerne hättest. Das geht erstaunlich gut mit fettigen griffeln. Die Ludolfs könnten das sicher ohne fremdstoffe an den fingern.
MFG
Hardy
Na,na, doch nicht immer gleich so giftig. :-D
Habe doch geschrieben, was ich so mitbekommen habe. Er soll gerade an was neuem sein.
Konkreteres ist mir noch nicht bekannt.
da muss er aber ein neues topic aufmachen: "Neuer Quattrini! Wer hat ihn, was kann er wirklich?"
Genau !
In diesem Sinne,
MfG Vespetta
Edit will sich noch für das Off Topic entschuldigen.
Bearbeitet von vespetta
Hallo
Ich habe auch bei dem bestellt. Nach zwei Wochen habe ich eine antwort bekommen, das ich diesen nicht mehr für den Preis bekomme... jetzt stehe ich da... alle teile schon gekauft und Zylinder fehlt.
Habe das Geld auch seit einer Woche immer noch nicht bekommen.
-->na das wirst schon bekommen,keine sorge!
aber halt saudumm dass man den NUR direkt über italien bekommt.
mir wärs viel lieber wenn s den in d od. ö über einen teilehändler gäbe.
(von mir aus auch bissl teurer)
alleine schon wegen der besseren verständlichkeit bei der bestellung.(siehe bastis malör 25er statt 30er stutzen)
ich könnt mir dann auf die schnelle kein rohr zusammenbraten.<--
war jetzt aber eher offtopic!
gibts zu dem thema WAS KANN ER WIRKLICH? news?
@ simon
Schau doch mal drei Posts über Deiner beim LambrettaSX in der Signatur. Der scheint das Teil in sein Sortiment aufgenommen zu haben.
Da habe ich ja bestellt... nicht zu empfehlen.
Das ist richtig, deshalb haben wir jegliche Geschäftsbeziehung zu Parmakit eingestellt.
Wer trotzdem einen möchte muss sich wohl direkt an Parmakit wenden.
Wie? Noch kein Topic zu den bei PIS im Onlineshop angekündigten Parmakit Auspuffen? Bin ein wenig enttäuscht. Hatte mich doch so sehr auf lächerliche Diskussionen über die Leistungserwartung gefreut. :-D
was du aber auch dazuschreiben hättest können,ist dass es den zylinder jetzt bei sipo gibt!
find ich klass!-->der preis is besser als direkt bei parmakit :-D
aber der text ist einfach der vom m1 1.1 übernommen.19,5ps mit kurbelwelleneinlass??.
wer ist dort für diese kreativen beschreibungen eigentlich verantwortlich.is ja lächerlich tw.
die kurbelwelle wird die albero motore,dies auch bei zadraengine gibt sein.
Bearbeitet von simonB.
... so wie ich das sehe jedoch nicht lieferbar.
dennis
dennis
..total dazed and confused die guten.
aber irgendwie alles offtopic.
sollte unter PARMAKIT WO GIBTS IHN stehen
Wenn man beim Parmakit das mit der Zentralkopf nimmt,
hat man ein Problem da ja das Zündkerzenloch bei der Zylinderhaube nicht mehr passt!!!
Gibts da eine spezielle Zylinderhaube oder wie das Problem lösen?
Ohne Zylinderhaupe fahren wäre ja Wahnsinn wegen der Kühlung.
Also ich nehme sonst das Parmakit für normale Zündkerze,
weil ein Loch selberausschneiden ist nicht mein Ding und wenn mal die Zündkerze unterwegs zu wechseln ist kommt man das überhaupt dazu?
Sehe beim Zentralkopf deshalb nur Nachteile.
Also ich seh kein Problem darin, die Zylinderhaube n weng aufzuschneiden und das alte Loch einfach sauber zu schließen...
War mit dem Gerhead kein Problem und die Zündkerzenwechsel brauchen auch nicht länger...
Mario
Kappe drunter und gut ist das. Ist zwar beim Gerhead dabeigewesen, kann man sich aber locker selbst basteln. Wenn du nur eine Gummimatte nimmst und die annietest reicht das schon.
Ist zwar ein geschnittener Rahmen, Zündkerzenwechsel geht auch im ungeschnittenen Rahmen.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
