Deshalb die Frage nämlich. Wollte mir nämlich in 2 Wochen oder so auch so ein Teil holen. Jetzt bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher...
Spar lieber ein bissel und zeig uns was ein M1L kann. :-D
Dieses Verreißen hier wird auch immer mehr, oder täusche ich mich?
Das fühlt sich ganz schön :-D an. Woher kommt die geprüfte Glaubhaftigkeit? Oder glaubt man einfach alles, weils geschrieben steht?
Ähm ne,
die Aussagen die ich gemacht habe mein ich auch so.
Wenn das Teil am Freitag auf der Rolle schön drückt is alles OK.
Aber die Verarbeitung gefällt mir persönlich trotzdem nicht so ganz.
Vieleicht gibts auch andere Meinungen.
Ich will hier niemand beeinflussen wenn ich hier meine Eindrücke hier rein schreibe.
Mir muss ja keiner glauben, oder??
Hä???
Was wird den hier verrissen? 2 Leute haben den Zylinder, und beide meinen dass das alles nicht so der Hit ist. Und bei einem hats schon die Beschichtung gelöst! Wo wird hier was verrissen? Den einen Motor kenn ich sogar persönlich und bin den auch schon gefahren.
Findest das nicht komisch das sich die Beschichtung löst, nach so kurzer Zeit???
Bearbeitet von Lenki
mein parmakit hat ohne klemmer einen teil seiner beschichtung abgeworfen. die scheint mir qualitativ eher bananasplit zu sein!
:-D Schöner :-D Hatte mich gerade damit angefreundet demnächst vielleicht die gut 400? zu investieren!
Also das oben aufgeführte Argument gegen die Qualität finde ich sehr glaubhaft und stichhaltig! Vielmehr gibts dazu wohl nicht zu sagen! Oder is was dagegen einzuwenden wenn man für sein Geld Ware bekommen will, die wenigstens die Funktion erfüllt? Andere könnens ja anscheinend.
Ich werde mich bemühen das beste aus dem Aluklumpen herauszuholen.
Diagramme gibts Ende der Woche oder Anfang nexte Woche.
sag nen tag bevor du zu vollgas gehst bescheid, dann kuck ich evtl. auch mal vorbei.
Mach doch Freitag draus, dann komm ich grad die Lamy testen...
Da bin ich sicher auch da.
Und ja das will ich auch sehn.
Aber zum lachen wird das sicher nicht.
Schon beim ersten Anblick wirst ein Grund dazu haben... :-D
Und jetzt Spass und Gelaber bei Seite! Ich will Kurven sehen und vorallem Berichte über Haltbarkeit? Fährt den Parmakack sonst echt keiner? Oder kennt jemand jemanden der einen fährt? Oder so?
Nochmal kurz offtopic:
Ich kenn den Herrn schon so schlimm sieht er gar nich aus!!! :-D
Ich fahr auch einen :-D
Gibt aber keine Kurve und werd ihn auch nicht abbauen und nach der Beschichtung schauen :-D
Fährt mit GPS , 185/125 , Orginalauslaß und 32er Koso ganz unspektakulär!
Halt wie ein guter Polini!
Find nur die Membrane scheiße (Durchlass zu klein und zu lang für ne vernünftige Boostportfüllung)
Jens
Das werd ich heut noch ändern und nen 10mm Spacer drunterlegen.
Wenns nix bringt kommt ne VForce rein.
Jens
Wieviel km hast ungefähr schon drauf?
Die Sache mit der Membran ist ja nich so wild. Is ja schnell gewechselt das Teil. Irgendjemand meinte doch schon das die Malle reinpassen würde...
Sieht schwer so aus.
Aber is die Malle besser?
Ich werds wohl auch noch testen.
Mann das werden 2 lange Tage auf dem Prüfstand. :-D
Ich werde Dir , hoffe ich, wenigstens am Freitag seelischen Beistand leisten.
MfG vespetta
So ca. 400Km und das ohne Probleme :-D
Jupps das mit der Mallemembran kommt von mir und ich kann mich eigentlich in der A... treten, dass ich sie nicht direkt eingebaut habe!
Malle passt sehr gut zum Boost und besitzt den gleichen Lochstich wie das Parmadingen!
Jens
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
