nur 18,5 PS ?
Was erwartest Du denn von dem Zylinder?
Ich sehe ihn einfach nur als starken Tourenzylinder, der sicherlich nichts kann was ein Malle oder Polini nicht auch können!!
Schau Dir mal die Überströmer im Zylinder an und Du wirst verstehen was ich meine :-D
Denke nicht das da wesentlich über 20Pferde ohne große Veränderung an den Überströmern rauskommen werden.
Jens
ich persönlich halte aber 18,5ps für nicht gerade wenig, da muß man schon ein bisschen was können um nen Polini dahin zu bringen finde ich.
Gibt es aber wohl schon einige :-D
Denke mal das der Parma einen das Erreichen der PS-Region etwas leichter macht :-D
Vorallem mit dem Auspuff...
@Parmakitfahrer:
Was fahrt ihr für Steuerzeiten? Beide mit Zentralkopf?
Bearbeitet von Lenki
@Parmakitfahrer:
Ja ich hab das Kit mit dem 30er Ansauger und Zentralkopf.
Mit ner 1,5mm Fudi sinds 129/191.
Und mit der 2mm, hab ich grade verbaut, komm ich auf 132/193.
Da ich keinen Bock mehr auf Nassschleifen auf dem Spiegel hatte
liegt die QK nu bei 1,4-1,45mm.
Wenn ich morgen früh noch 50-100km fahre krieg ich bis abends evtl schon
das erste Diagramm.
Edit meint die Originalsteuerzeiten lagen bei 120,5/176.
Bearbeitet von V136
Was fährst du für nen Auspuff? VSP Race? Versteh ich das Richtig, dass du die 1,5mm beim Kopf geschliffen hast/wolltest?
Jup der in meiner Signatur oder wie das heißt.
Ich hab nen schön dicken Spiegel von meiner Oma hier.
Den leg ich auf ein glattes Polster.
Zuerst mit naßem 120er fürs grobe.
Für ein Zehntel braucht man etwa 5-20min je nach Kraftaufwand.
Die Dichtfläche hab ich dann zuerst mit 800er dann mit 1200er
und als Finish noch mit schon naßem 1200er.
Alles Bestens.
Und beim Parmakit kann man am Kopf nichts schleifen. Würd ich auch nie machen.
Das Blau is mir viel zu schade.
Habs am Zylinder weggenommen.
Man muss dann aber auch noch die Zentrierauflagen tiefer feilen.
Wenn ich nach dem Prüfstandlauf noch der Meinung bin es ist nötig
werd ich noch schnell 2-3 zehntel wegnehmen.
Bearbeitet von V136
das glaub' ich nicht....
hast du dir mal angeschaut, wie weit der kolbenring jetzt noch vom einlaß entfernt ist?
r
Wieso nicht? Erzähl mal...
Edit will wissen was ihr für Übersetzungen fahrt und wie so der Sprung in den 4. Gang ist.
die Ringe machen am Einlass gar keine Probleme.
Getriebe: 2,56er primär und kurzer 4 drt.
War grade das erst mal auf der Rolle.
18PS mit nem genialen band.
Beim nächsten Lauf is ne Vforce Mebran drin
und die QK auf 1,2 geändert.
Drück mal die Daumen das es was bringt.
bis später
Hast mal ne Runde magerer probiert? 138 kommt mir relativ fett vor im 30er Koso.
War das jetzt mit Spacer unter der Membran? Auslaß gefräst? Wenn ja wieviel? Schreib mal komplettes Setup, muss ich nicht immer fragen... :-D
Ich dach das hätt ich alles schon geschrieben.
Parmakit Zentralkopf 30er ASS.
30er koso.
VSP Race
steurzeiten: ~130/191
QK 1,25
Auslass 68,5%
NOCH WAS???
Und seit ner halben stunde stell ich den 34er Mikuni SS ein.
30er koso.
VSP Race
QK 1,25
Auslass 68,5%
NOCH WAS???
der kurve nach zu urteilen würde ich sagen der könnte noch einen tick mehr auslass vertragen.
Fläche oder Steuerzeit? drehen tut er ja ganz gut eigentlich.
Wie ist denn bei dem Kopf der quetschflächenanteil?
@V136 ZZP fehlt noch
@amazombi: Soll heißen höher fräsen nicht höherlegen oder??
@scooteria frankonia: entschuldigung der ZZP liegt bei 17°
Bearbeitet von V136
ja. iss aber halt blöd, wenn ich da falsch liege ist das so ein wenig irreversibel. die überlegung wäre halt dass du dem auspuff etwas hilfst beim saugen. im moment bricht dir ja nach hinten so ein wenig das drehmoment weg. auslass höher wäre halt ein versuch die füllung zu verbessern, könnte aber auch sein dass rasputin recht hat und die überströmer vom querschnitt einfach nicht mehr hergeben, keine ahnung, ich kenn den zylinder offen gestanden nicht.
Überströmer sehen dem alten Pinasco ziemlich ähnlich, leider auch in der grösse!
weiß ich, und den hatte ich zwar mal, das iss aber gefühlte 463 jahre her. da gibt mein mürbes hirn nicht mehr viel her.
Guten morgen alle zusammen.
Dies wird mein erst mal letzter Eintrag in diesem Topic.
Gester haben wir noch den 34er Koso getestet lief super mit ner 153er HD.
Dann 20km nach Hause Zündkerze überprüft, alles bestens.
Heut morgen wieder Richtung Vollgas Motorroller.
Nach 15km kam das aus.
Bei etwa 80km/h is er mir weggeklemmt.
--> 5km schieben.
Hab ihn grad runtergemacht Kolbenringe sind mit Alu an den Koben geschweißt.
Beschichtung teilweise runter und total zerkratzt.
Das nächste mal werd ich im Falc Topic schreiben.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ich geh jetzt mal ein Bier trinken.
Gruß Markus :-D :-D :-D :-D :cheers:
--> 5km schieben.
Gruß Markus :-D:-D:-D:-D:cheers:
Oh Mann Markus,
mein Beileid.
Kommst Du jetzt noch mit nach Mindelheim??
Wenn ja, helfe ich Dir bei der Frustbewältigung mit der altbewährten Biertherapie.
Gruß Al
Ja, das hat Zukunft.
Nur blöd daß alle dieses Jahr noch verfügbaren Zylinder bereits auf die südliche
Seite des Bodensees verkauft sind...... :-D
Mein Beileid zum Schaden, aber wenn Du irgendwann den FALC fahren
kannst, dann ist der heutige :-D ganz schnell vergessen.....
Kopf hoch, und wenns willst kannst heute abend zu mir kommen, wir haben noch
etwas Bier da und viele Ideen bezüglich Männerzylinder. :-D
LG,
Ölsau
PS: Guck doch mal wieder ins Stammtischtopic. :-D
LG,
Ölsau
PS: Guck doch mal wieder ins Stammtischtopic. :cheers:
Ich werd den Zylinder evtl noch vorm herr spanier haben aber das nur so unter uns. :wacko:
Zu Mindelheim:
Ich lass mir doch von so was nich die QM versauen.
Es gibt ja noch andere Zylinder die man verwenden kann.
Die Müssen ja nich unbedingt für ne Smallframe gebaut worden sein.
Und das Vorhaben bis heut Abend nicht läuft kommt halt der Minderleistungsmalossi zum
Einsatz. :-D
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
    • jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
    • Hab Malossi Poschbox auf Malossi Schraubstutzen
