nur 18,5 PS ?
Was erwartest Du denn von dem Zylinder?
Ich sehe ihn einfach nur als starken Tourenzylinder, der sicherlich nichts kann was ein Malle oder Polini nicht auch können!!
Schau Dir mal die Überströmer im Zylinder an und Du wirst verstehen was ich meine :-D
Denke nicht das da wesentlich über 20Pferde ohne große Veränderung an den Überströmern rauskommen werden.
Jens
ich persönlich halte aber 18,5ps für nicht gerade wenig, da muß man schon ein bisschen was können um nen Polini dahin zu bringen finde ich.
Gibt es aber wohl schon einige :-D
Denke mal das der Parma einen das Erreichen der PS-Region etwas leichter macht :-D
Vorallem mit dem Auspuff...
@Parmakitfahrer:
Was fahrt ihr für Steuerzeiten? Beide mit Zentralkopf?
Bearbeitet von Lenki
@Parmakitfahrer:
Ja ich hab das Kit mit dem 30er Ansauger und Zentralkopf.
Mit ner 1,5mm Fudi sinds 129/191.
Und mit der 2mm, hab ich grade verbaut, komm ich auf 132/193.
Da ich keinen Bock mehr auf Nassschleifen auf dem Spiegel hatte
liegt die QK nu bei 1,4-1,45mm.
Wenn ich morgen früh noch 50-100km fahre krieg ich bis abends evtl schon
das erste Diagramm.
Edit meint die Originalsteuerzeiten lagen bei 120,5/176.
Bearbeitet von V136
Was fährst du für nen Auspuff? VSP Race? Versteh ich das Richtig, dass du die 1,5mm beim Kopf geschliffen hast/wolltest?
Jup der in meiner Signatur oder wie das heißt.
Ich hab nen schön dicken Spiegel von meiner Oma hier.
Den leg ich auf ein glattes Polster.
Zuerst mit naßem 120er fürs grobe.
Für ein Zehntel braucht man etwa 5-20min je nach Kraftaufwand.
Die Dichtfläche hab ich dann zuerst mit 800er dann mit 1200er
und als Finish noch mit schon naßem 1200er.
Alles Bestens.
Und beim Parmakit kann man am Kopf nichts schleifen. Würd ich auch nie machen.
Das Blau is mir viel zu schade.
Habs am Zylinder weggenommen.
Man muss dann aber auch noch die Zentrierauflagen tiefer feilen.
Wenn ich nach dem Prüfstandlauf noch der Meinung bin es ist nötig
werd ich noch schnell 2-3 zehntel wegnehmen.
Bearbeitet von V136
das glaub' ich nicht....
hast du dir mal angeschaut, wie weit der kolbenring jetzt noch vom einlaß entfernt ist?
r
Wieso nicht? Erzähl mal...
Edit will wissen was ihr für Übersetzungen fahrt und wie so der Sprung in den 4. Gang ist.
Hallo zusammen,
die Ringe machen am Einlass gar keine Probleme.
Getriebe: 2,56er primär und kurzer 4 drt.
War grade das erst mal auf der Rolle.
18PS mit nem genialen band.
Beim nächsten Lauf is ne Vforce Mebran drin
und die QK auf 1,2 geändert.
Drück mal die Daumen das es was bringt.
bis später
Hast mal ne Runde magerer probiert? 138 kommt mir relativ fett vor im 30er Koso.
War das jetzt mit Spacer unter der Membran? Auslaß gefräst? Wenn ja wieviel? Schreib mal komplettes Setup, muss ich nicht immer fragen... :-D
Ich dach das hätt ich alles schon geschrieben.
Parmakit Zentralkopf 30er ASS.
30er koso.
VSP Race
steurzeiten: ~130/191
QK 1,25
Auslass 68,5%
NOCH WAS???
Und seit ner halben stunde stell ich den 34er Mikuni SS ein.
30er koso.
VSP Race
QK 1,25
Auslass 68,5%
NOCH WAS???
der kurve nach zu urteilen würde ich sagen der könnte noch einen tick mehr auslass vertragen.
Fläche oder Steuerzeit? drehen tut er ja ganz gut eigentlich.
Wie ist denn bei dem Kopf der quetschflächenanteil?
@V136 ZZP fehlt noch
@amazombi: Soll heißen höher fräsen nicht höherlegen oder??
@scooteria frankonia: entschuldigung der ZZP liegt bei 17°
Bearbeitet von V136
ja. iss aber halt blöd, wenn ich da falsch liege ist das so ein wenig irreversibel. die überlegung wäre halt dass du dem auspuff etwas hilfst beim saugen. im moment bricht dir ja nach hinten so ein wenig das drehmoment weg. auslass höher wäre halt ein versuch die füllung zu verbessern, könnte aber auch sein dass rasputin recht hat und die überströmer vom querschnitt einfach nicht mehr hergeben, keine ahnung, ich kenn den zylinder offen gestanden nicht.
Überströmer sehen dem alten Pinasco ziemlich ähnlich, leider auch in der grösse!
weiß ich, und den hatte ich zwar mal, das iss aber gefühlte 463 jahre her. da gibt mein mürbes hirn nicht mehr viel her.
Guten morgen alle zusammen.
Dies wird mein erst mal letzter Eintrag in diesem Topic.
Gester haben wir noch den 34er Koso getestet lief super mit ner 153er HD.
Dann 20km nach Hause Zündkerze überprüft, alles bestens.
Heut morgen wieder Richtung Vollgas Motorroller.
Nach 15km kam das aus.
Bei etwa 80km/h is er mir weggeklemmt.
--> 5km schieben.
Hab ihn grad runtergemacht Kolbenringe sind mit Alu an den Koben geschweißt.
Beschichtung teilweise runter und total zerkratzt.
Das nächste mal werd ich im Falc Topic schreiben.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ich geh jetzt mal ein Bier trinken.
Gruß Markus :-D :-D :-D :-D :cheers:
--> 5km schieben.
Gruß Markus :-D:-D:-D:-D:cheers:
Oh Mann Markus,
mein Beileid.
Kommst Du jetzt noch mit nach Mindelheim??
Wenn ja, helfe ich Dir bei der Frustbewältigung mit der altbewährten Biertherapie.
Gruß Al
Ja, das hat Zukunft.
Nur blöd daß alle dieses Jahr noch verfügbaren Zylinder bereits auf die südliche
Seite des Bodensees verkauft sind...... :-D
Mein Beileid zum Schaden, aber wenn Du irgendwann den FALC fahren
kannst, dann ist der heutige :-D ganz schnell vergessen.....
Kopf hoch, und wenns willst kannst heute abend zu mir kommen, wir haben noch
etwas Bier da und viele Ideen bezüglich Männerzylinder. :-D
LG,
Ölsau
PS: Guck doch mal wieder ins Stammtischtopic. :-D
LG,
Ölsau
PS: Guck doch mal wieder ins Stammtischtopic. :cheers:
Ich werd den Zylinder evtl noch vorm herr spanier haben aber das nur so unter uns. :wacko:
Zu Mindelheim:
Ich lass mir doch von so was nich die QM versauen.
Es gibt ja noch andere Zylinder die man verwenden kann.
Die Müssen ja nich unbedingt für ne Smallframe gebaut worden sein.
Und das Vorhaben bis heut Abend nicht läuft kommt halt der Minderleistungsmalossi zum
Einsatz. :-D
