  Basti MoetersSC schrieb:
hat den jetzt noch jemand und fährt damit schon ne weile problemlos oder hat jeder die beschichtungsprobleme?
Bis jetzt noch keine Probleme mit dem Parma :-D
Und ich finde er fährt verdammt gut für P&P :-D
  • 2 Monate später...
So, heute mal ein wenig mit dem Parmakit-Motor vom PXler rumgespielt:
orange - GPS-Auspuff
grün - Franz (aus einem org. Bausatz zusammengebaut, keine Asien Kopie (sowas muß man ja anscheind heutzutage immer mit angeben))
ansonsten ist an dem Motor nichts verändert worden.
Mit dem Franz läßt sich der Roller auch auf der Straße schön fahren und macht Spaß, toller Auspuff!
Danke an champ für den netten tag und fürs reinstellen der Kurven :-D
paar Daten zum Motor:
parmakit überströmer angepasst und um 0,5mm höhergelegt!!!
(keine Auslassverbreiterung durchgeführt)
QS von 1,2mm (glaube ich noch so im kopf zu haben)
origial parmamembran (leider kleiner im querschnitt als die Malle)
32er Koso (wie immer noch nicht sauber abgestimmt)
HP4
Und nach etlicher heizerei keine Beschichtungsprobleme
geiler zylinder mit spassfaktor und sicherlich mit noch erheblichen potenzial nach oben, für einen guten preis!!!
Hab´das Topic mal hochgeholt, weil ich ein mehr als verlockendes Angebot für einen Parmakit bekommen habe...
Bevor ich jetzt die sprichwörtliche Katze im Sack kaufe, hätte ich gerne nochmal in die Runde gefragt, inwieweit die Beschichtungsprobleme bei den Zylindern von Basti und V136 als Indiz für generell mangelhafte Qualität zu werten sind, oder ob diese eher die Ausnahme darstellen.
Wie viele Parmakit Motoren laufen denn nun tatsächlich im Dunstkreis des GSF?
Es ist gut möglich dass wir einen der frühen Zylinder erwischt haben.
Ich meine gehört zu haben dass die Neueren das Problem nicht mehr haben sollen.
Aber ich würde nicht drauf vertrauen. :-D
  • 6 Monate später...
Letzten Samstag, Heimreise von nem Run, hat der Parmakit Motor von meinem Kumpel den Geist aufgegeben. An 3 Stellen hat sich die Beschichtung gelöst. Der Motor hatte glaub ich so um die 15PS Motorleistung! Lief auch soweit ich weiß einige hundert km.
Der Zylinder wird früher oder später neu beschichtet, zum wegwerfen dann doch zu schade...
Ich vermute Beschichtung. Hat bei Vollgas erst Leistung verloren und dann geklemmt. Lief eigentlich auch noch recht fett das ganze. Falschluft würde ich ausschließen, aber man weiß ja nie...
aber wieso klemmt ein zylinder wenn die beschichtung abplatzt?
würd da ja eher denken das er kompression verliert und somit auch leistung!
erst leistungsverlust, dann klemmer und dadurch abplatzungen, wär jetzt für mich nachvollziehbarer.
gruss
jens
Meinst du das jetzt ernst? Wie kommst du zu dieser Theorie? Erfahrung, Literatur oder einfach mal so ausgedacht?
Bearbeitet von Brosi
Wieso sollte sowas passieren? Ich mein zu fettes Gemisch heisst irgendwas wie 10-20% mehr Benzin im Benzin-Luftgemisch. Maximal Fett und gerade mal Zündfähig hieße so 1:10 statt 1:14,7 (theoretisch ideal), also nen bisschen Benzinnebel in jeder Menge Luft. Das ist ja nicht so, dass da jemand flüssiges reines Benzin an die Zylinderwand schütten. Mal ganz abgesehen davon, dass da auch noch Öl drin ist und genaugenommen Benzin auch schmierende Eigenschaften hat. Ich kann mir das deshalb nicht so richtig vorstellen.
sehe ich auch so. Ich denke nicht, daß letztenendes ein zu fettes Gemisch eine mangelnde Schmierung hervorruft.
Ich denke daß die Beschichtung beim Parmakit einfach Mist ist.
Mit einer ordentlichen neuen Beschichtung sollte das auch ordentlich funktionieren.
Bearbeitet von Stromberg
Der Motor lief ja nicht übermäßig fett. Man konnte sehr gut mit dem Teil fahren, hat scheinbar nur obenrum bei Vollgas etwas zu gemacht, aber nicht gestottert. Ist halt mit Halbgas genauso schnell gefahren wie mit Vollgas.
Das mit der Beschichtung liegt halt irgendwie nahe, wenn der Motor so schon ohne irgendwelche Probleme mehrere 100km gefahren ist. Die Ringe waren auch zugepappt. Meine Zylinder haben bisher immer gleich geklemmt, ohne vorherigen Leistungsverlust. Im Gegenteil, der Motor hat kurz vor dem Klemmer noch ein wenig höher gedreht.
Der Parmakit hatte scheinbar erst seltsamen Leistungsverlust, wie wenn sich halt die Beschichtung löst, und hat dann erst geklemmt.
Ich will dazu jetzt aber auch nicht mehr viel sagen. Ist nicht mein Motor und ich bin auch nicht gefahren. Ändern kann auch nichts mehr. Das Teil wird jetzt neu beschichtet und dann auch mal ordenlich gemacht.
Edit meint noch das der Zylinder wohl nur angeklemmt hat. Der Fahrer hat vor dem Klemmer schon die Kupplung gezogen, Motor ging dann aus. Da sollte sich doch eigentlich nicht gleich die Beschichtung lösen, oder?
Bearbeitet von Lenki
will jetzt hier sicherlich nicht den zylinder in den himmel heben, fahr ihn ja auch selber nicht mehr, aber mir erschliesst sich einfach nicht warum bei beschichtungsabplatzer ein klemmer folgen soll.
mit riefen in der laufbahn, hätten ja die gleichen eigenschaften, fahren einige noch tausende von kilometern und haben evtl. nur leichte bis kaum spürbare leistungs-/kompressionsverluste.
Die frage ob ein "leichter" klemmer die beschichtung eines aluzylinders beschädigt bzw. abplatzen lässt, ist wohl so pauschal nicht zu beantworten. ein klemmer, wie mir bekannt, erfolgt durch einen unausgeglichenen wärmehaushalt, fehlender schmierung oder zu geringem laufspiel. sekundär wohl auch durch gebrochene teile die die laufbahn besuchen.
hat den schon mal jemand das laufspiel des parmazylinders vermessen?
sicher das er oben rum zugemacht hat weil er zu fett war?
gleiches verhalten zeigt sich ja auch bei zu magerer vergasereinstellung!
warum sind den eigentlich die kolbenringe festgegangen und war das bei den anderen leuten mit den abplatzungen auch der fall?
wo sind die abplatzungen aufgetreten und in welchem umfang?
wie man sieht kommen immer weitere fragen dazu, die erst einer klärung bedürfen, bevor man einen zylinder kaputt redet, nur weil es mal ebend die einfachste und leichteste lösung darstellt!
Bearbeitet von PXler
das ist für mich auch nachvollziehbar und glaubhaft!
kann sicherlich sein dass da wirklich bei einigen zylindern eine wohl recht schlechte charge auf der laufbahn aufgebracht wurde, aber sicherlich nicht bei allen.
parma ist da sicherlich auch auf ihren guten ruf bedacht und wird da wohl nicht mit absicht scheisse in serie auf den markt werfen.
Ich will den Zylinder nicht schlecht reden, hab da ja nichts von. So wie ich das bisher mitbekommen habe, hätt ich nicht auf einen Klemmer getippt. Kann aber auch gut sein das der Zylinder erst geklemmt hat und dann die Beschichtung weg is. Wie gesagt bin ich nicht gefahren und hab den Zylinder auch noch nicht gesehen. Also nicht falsch verstehen. Die Beschichtung is wohl an den Stehbolzen weggeplatzt, was eigentlich ja auch auf Klemmer hindeutet...
  • 5 Monate später...
Bleibt´s beim Setup beim VSP1? Dann würde ich eher ohne Fudi fahren und nur den Auslass bis so 182-185° hochziehen.
Moin!
Jo, bleibt dabei... Parmakit130(nicht Direkt.), Welle54, Eigenb.St. mit RD250-Boyesen, Keihin PWK28, HP4 & VSP1(ist zwar nicht der Hammer Hauspuff,aber der liegt nunmal im Schuppen... oder ist der völlig scheiße??? gibt es Leistungsdia.?
Zylinder: Überstöme nach obern erweitert, Auslaß 68% und am Flansch auf 30mm.
Steuerz.:126,5 / 186,5 / ca.30
Einlaß: Volle & durgängige 2,2 * 3,2mm = ca. 7,00 + cm²
Wie schon erwähnt,ist mein erster KleinVespaMotor
...Motor soll gut fahrbar sein...
  Olli de Bolli schrieb:
Moin!
Warum baust die RD 250 Membran ein?
Keine 350er da?
Die 250er ist scheisse, die 350er läuft um einiges besser.
Hmm, schweirig zu erklären....
Auf den von oben Zylinderfuß geschaut:
Super Zeichnung, Oder???
Der Rote Bereich wurde entfernt, so das die oberen ÜS frei liegen...
Sind die Steuerzeiten zu hoch gewählt?
OKOK, alles klar. Ich dachte schon du hättest die Überströmeraustritte in der Laufbahn befräst.
Steuerzeiten sind relativ hoch für VSP1. Wird aber schon gut laufen und passt dann schon, falls du mal auf Hammerzombi, Franz und co umrüsten willst.
Die Membran liegt samt Stutzen bei mir rum...
Und paßt gut zu den 7cm² Einlaßgröße...
Soll auch kein ÜberMotor werden, habe doch mehr überarbeitet als ich mir vorgenommen hatte.
Aber ich kann nicht anders
Ah, ok.
Aber schau dass im Stutzen selber genug Platz ist damit du eventuell die 350er Membran einbauen kannst wenn du doch mal mehr Leistung willst:)
Lochstich ist bei beiden Membranen ja gleich.
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
