Malossi 221ccm, 60mm Langhub Mazuchelli Welle, Zylinderkopf von Murr-Tuning, MRB 4 Klappen Membranansauger, Abgedrehtes Pk Lüfterrad mit zweiter Nut, Lusso Getriebe, Motor komplett (inklusive Lüfterradabdeckung, Lufthutze, Bremstrommel) - Malossi Zylinder und Kolben ist worbmäßig optimiert - das ganze um ?700 - für Abholer aus Wien - verschickt wird er nicht!
Bearbeitet von maxheadroom
Sollte sich so um die 23Pferdchen bewegen - hängt natürlich noch vom installierten Puff und dergleichen ab. - zur Info! - derzeit gehen vergammelte Lusso Motoren auf egay zwischen ?500 u. ?600 weg - wenn Du jetzt noch Zylinder, Welle u. MRB Membranset dazurechnest bist Du auf einem Wert von um die ?1000 - also ein Schnäppchen!!
