Gibt es Word Experten hier?
Hallo
Hab da ne Word datei in der jede Menge Arbeit steckt. Beim Arbeiten ist mir gestern der Rechner abgestürzt und wenn ich die datei jetzt öffne dann kommen da nur noch Kästchen und irgendwelche Zeichen. Weiß jemand ob man die Datei wieder richten kann?? Wenn nicht muss ich mich glaub ich umbringen!!
Gruß Rainer
Bearbeitet von Rainer
Hallo
Gruß Rainer
Ein Chance ist OpenOffice. Ich habe damit schon einige Dateien, die unter PowerPoint und Word nicht mehr geöffnet werden konnte, retten können (öffnen und dann wieder als .doc und .ppt speichern!).
an der Schriftart liegt es nicht weil ein Teil des Dokuments noch lesbar ist und dann erst nach ein paar Seiten spinnt. Mit diesen Software produkten hab ichs auch schon versucht aber bringt nichts.
Bei Word kann man Sicherheitskopien erstellen. Das findest Du bei den Optionen. Wenn die Option bei Dir aktiviert ist, speichert Word wenn Du das Dokument öffnest, immer eine Sicherheitskopie. Diese hat die Dateiendung ".wbk" Durchsuch mal Dein(e) Festplatte(n), vielleicht hast Du Glück im Unglück.
es gibt auch recovery software. die sucht zerstörte und gelöschte datein und kann die wiederherstellen. hat bei mir mit ganzen festplatten geklappt. hatte dann eigentlich alle datein wieder, auch die .doc !
habe dazu Stellar Phoenix benutzt. mit der software haben die dateinnamen auch gestimmt.
Mein Leben hat wieder einen Sinn, ich hab ein paar .tmp Dateien gefunden und da war eine dabei die der letzten Version nahe kam, jetzt ist nur die Arbeit von ein paar Tagen weg und nicht die von Monaten. Danke euch für die Hilfe. Ich kann es nicht in Worte fassen wie erleichtert ich bin.
Gruß Rainer
also ich an deiner stelle würde spätestens JETZT eine Sicherheitskopie auf cd brennen, eine im internet hochladen und eine Version Ausdrucken. :-D
Fuer die Zukunft:
Check mal >Tools< - >Optionen< und da dann die Reiter >Save< und >File Locations< wird auf deutsch dann wahrscheinlich >Werkzeuge< -- >Optionen<, Reiter >Sichern< und >Speicherorte< sein.
Da kannst Du unter Autorecovery/Autowiederherstellen einstellen wie oft Word (geht mit AddOns auch in Excel) eine Sicherungsdatei anlegt (nicht zu oft sonst ist der PC nur noch am Speichern und die Muehle steht) - in Speicherort kannst Du festlegen wo Deine Formatvorlagen abhaengen, wo Word die Sicherungskopien hinspeichert, welcher Dein bevorzugter Grafikordner ist,...
Und wenn geht verwende Word 2003 - viel stabiler als Vorgaengerversionen und effizienter wenns mal wirklich kracht!
Bearbeitet von minikin222
Habs jetzt auf alle Datenträger gespeichert die mir zu verfügung standen. Hab mir auch vorhin noch das neue Office 2007 gezogen, macht nen ganz guten Eindruck.
Danke nochmal, Gruß Rainer
Sag mal was bist denn du am antreiben?!?!? Zuerst die Frage nach irgendwelchen Löchern in Stahlblechen, dann die ominöse Suche nach einem Künstlernamen und jetzt ist die Arbeit von Monaten wegen eines dummen .doc's weg :-D !
Du machst mir Angst :-D !
Viele Grüße.......
Max
Zieh ne Kopie und versuch die mal mit Notepad oder Wordpad zu öffnen (findest Du unter Start-Programme-Zubehör).
Wenn´s funzt kannst die verlorenen Stellen ja markieren, kopieren und in Dein neues Doc wieder einfügen.
Rainer will seine Memoiren schreiben und braucht deshalb ein Synonym!!!!!!
Bearbeitet von BaziBernd
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
