Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Kaufentscheidung für den Sip Curley (Seitenfachliebhaber!!)
Sip konnte mir keine Garantie geben dass der Puff auch bei der Reifengröße 3,50 -10 passt??!
Hat jemand Erfahrung bzw. eine Antwort für mich?!
Noch eine kurze Leistungsfrage, zurzeit beinhaltet mein Setup einen 133 Polini + Malossi Zyli- kopf, 25´er Dellorto (Drehschieber), 2,56 Primär, Rennwelle, elektr. Zündung und dazu einen unüberhörbaren Leo Vinci.
Endgeschwindigkeit 110km/h, was kann ich vom Sip Curley erwarten?? Würdet Ihr mir zu einem anderen Puff raten, bitte denkt an mein Seitenfach!!
Danke für eure Antworten
Ich bin einen Sip Curly mit einem 130/70er Reifen gefahren. Vom Durchmesser her brauchst du da keine Bedenken zu haben.
Wenn der Motor ordentlich aufgebaut ist, kannst du mit ca. 120-125km/h rechnen, da der Curly deutlich höher dreht. In Verbindung mit einem 3,5er Reifen könntest du jedoch Ganganschlussprobleme im 4ten bekommen...
Ist sogar sehr wahrscheinlich!
Würde nen Zirri nehmen, oder noch ein bisserl abwarten, obs in naher Zukunft nen seitenfachtauglichen Auspuffbausatz gibt.
Wenn du den Puff unbedingt fahren willst, dann mit 3.00 Reifen und evtl. kurzer 4.
Der Puff macht schon gut Leistung, allerdings bei ordentlich Drehzahl
Bearbeitet von freerider77
Ich hatte bei mir schon schon Probleme, den an den normalen Reifen zu bekommen! Da war max. ein Zentimeter Platz.
.... und Ja, kaum Ganganschluß mit 2,54!
