Hi Volks,
jetzt versteh ich die Welt wirklich nicht mehr...
Hab am gestern meinen Gaser rausgebaut und pingelig gereingt, außerdem hab ich auch Benzin- und Ölleitung ausgetauscht meinen siffenden Öltank getauscht und ne neue Gummimanschette für die Luftzufuhr eingebaut weil mir der alte in die Hand bröselte als ich ihn schief angeschaut hab. Habe ihn heute wieder alles zusammengehabt, ABER...
... jetzt hat meine Schwarze Göttin plötzlich 5 km/h in der Spitze verloren!
Gasereinstellung passt, war schon im Shop, die konnten mir nicht helfen (immerhin is sie ja zumindest immer noch schneller als der TÜV... :-D )
An was könnts denn liegen ... ich steh grad voll auf m Schlauch.
Wird die Kiste vielleicht schneller, wenn du Vollgas mal leicht vom Gas gehst? Was ist, wenn du den Choke ziehst?
Könnte sein, daß eine Düse, verstopft ist.
Hast du den Gaser zu fest angezogen, oder irgendwas ist locker(zieht Nebenluft), könntest du auch Leistung verlieren - aber da gibt es leider unzählige Möglichkeiten....
Das is ja auch noch komisch richtig, mit Choke geht sie jetzt neuerdings aus
Sie is jetzt zwar nicht mehr so giftig zu fahren wie vorher aber halt leider auch nich mehr so schnell...
Das klingt also eher nach zu fett?
Vielleicht hat er vorher schon Nebenluft gezogen?
Ein zu magerer Motor wirkt meist leistungsstärker - das stimmt auch oft, aber unter Last steckt er dann schnell fest!
Vielleicht ist jetzt auch ein Luftkanal verstopft?, der choke hängt, oder der Schwimmer hängt/Gaser geht über?
Vielleicht war auch ein Düschen oder Kanal vorher ein ganz klein wenig verstopft und isses nu nich mehr. Dann Läuft die Karre jetzt obenrum zu fett....vorher hatte se ja was weniger Sprit. Kerzenbild ?
Wenn zu dunkel nach ner Vollgasfahrt denn was magerere Hauptdüse. Und denn ma weiterschauen......
Much Luck....
Armin
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
