so hab vor mir mal selbst ein schnüffelstück zu bastelln , da der vergaser nicht so ganz in den rahmen reinpasst!
vorhanden ist ein Malle ASS und soll nur das schnüffelstück neu werden
welches material nehmt ihr da ??
und ja kann mir wer ein bilden posten das ich in etwa eine inspiration hab?? ,
denn je weniger verhschnörgsel desto besser !
Servus,
ich hab ein gerades rohr beim Polini ASS genommen, das auf eine stahlplatte geschweißt. Hat gut geklappt. das Rohr hab ich unten schräg abgesägt, dass es gerad in das rahmenloch passt. in der stahlplatte hab ich das loch nach dem schweißen mit dem drehmel und feilen rausgemacht
gruß wlade
servus,
was hast du denn für einen gaser der nicht in den rahmen passt?? also ich denke so bis 32 passt
eig. ziemlich alles in den rahmen auch wenns mit luffi dann schon recht eng ist, um was handelt es sich denn um den
malle direkt oder drehschieber stutzen?? material, ja gut je nach den möglichkeiten die du hast alu
oder stahl..... eine kleine inspiration im anhang ist aus stahl schwarz lackiert und gaser sitzt im
rahmen
ist ein PWK 28 von stage 6 , ja mit luffi naja der luffi is auf null dezimiert sag ma mal!!
ja möglichkeiten hab ich eigentlich eh alle!!
Gehäuse gesaugt
edith sagt noch , ohne luffi eh kein problem
Bearbeitet von SfMichlWien
ja also siehst ja jetzt, aus stahl oder alu, ich hab normale wasserleitungsrohrbögen mit 28mm innendurchmesser genommen,
passen also perfekt. oder was willst du jetzt noch wissen??
Nimm leichter einen größeren Bogen, 28,5mm innen ist standard-Ware 1". Kostet dafür auch fast nix
Wenn du da was brauchst, kannst dich gern melden, gibts aber eigentlich bei jedem Wald- und Wiesenheizungsbauer...
Wozu der Aufwand mit ausdrehen?
Ich hab bis jetzt immer 35er Niro-Bögen verwendet. Die haben 1,5 Wandstärke und mann kann alle Vergaser darauf ausprobieren.
Fahr ich in Verbindung mit 28er Dell Orto, 30er Dell Orto und jetzt auch mit 28er Keihin.
ja schon klar aber es war so eine , mach ma das ?? ok mach ma das idee!!!
und ja eh egal wenn man schon mal ne ganze spezialmaschinenbau firma für sich alleine hat warum nicht gleich bissl bastelln
