Hallo!
Ich möchte mir rechtzeitig für Frühlingbeginn eine P200e zulegen.
Jetzt möchte ich natürlich bei meiner ersten Vespe nicht gleich einen Fehlgriff machen und würde gerne wissen:
Worauf muss ich besonders achten? Wo liegen versteckte Schwachstellen, die man überprüfen sollte?
Worauf sollte man bei einer Probefahrt achten?
Danke jetzt schon für eure Antworten!
Lg
Flashbolzen
servus,
hier mal ein ganz nützlicher link
http://www.vespa-archiv.de/index1.htm
und dann das inhaltsverzeichnis aufklappen und weiter unten kommt dann kaufberatung, ansonsten hab ich die erfahrung gemacht
die teuerste ausgangsbasis ist die billigste unterhaltsbasis. also lieber beim kauf "etwas" mehr anlegen und dafür keine bastelbude an der backe
grüße
liquid fire
Wirkliche Schwachstellen hat die PX eigentlich nicht. Schau nach dem üblichen (Rost etc.) und fahr mal ne ausgiebige Runde. Ich würde eine viel gefahrene Vespa einer Vespa vorziehen, die meinetwegen 10 Jahre stand. Wenn Du fährst, achte mal drauf, ob die Züge alle ok sind (Bremsen, Kupplung, Schaltung) und ob die Elektrik komplett funktioniert. Achte außerdem drauf, daß der Rahmen gerade ist (also kein grober Unfallschaden vorliegt).
Wichtig ist auch, ob sie TÜV hat oder eine Vollabnahme braucht. Das musst Du mit in die Kosten einkalkulieren.
Schau auch ob der Motor trocken ist, also kein Öl verliert. Ich würde auf jeden Fall (ich nehme an, Du hast keine Vorerfahrung) ein gepflegtes Mopped kaufen, wo alles funktioniert & die Kiste sauber und unverbastelt da steht. Von getunten Rollern würde ich Abstand nehmen, sowas macht man selbst.
Laß Dir bei augenscheinlich kleinen Defekten nix erzählen, so nach dem Motto "das haste in 3 Minuten erledigt". Nicht funktionierende Blinker z.B. können richtig Zeit kosten...
obs am beinschild hinterm kotflügel beim klopfen noch nach blech klingt :-D
übergang trittbrett rahmen - da bei der seitenbacke - hier reissen die px alt mopeds gerne
ev beim hinterreifen ganz hinaufgreifen ob da wo der stossdämpfer angeschraubt ist
eh kein rost kommt oder ist
elektrik - daß alle knöpfe auch die richtige funktion haben
bei px alt ist die so verwirkst - daß viele beim zsambaun dann pfuschen
tropfts beim auspuff kommts vom auslass - oft auspuff locker, undicht beim stutzen
öl sonst am motorblock sifft meisten vom vergaser runter
oder der gummi für den benzinschlauch der gaserwanne ist schon hart und lässt durch
kann man bei beidem immer schön runterhandeln
spiel an der gabel vorne
bremstrommel locker hinten
lenkanschlag li/re in ordnung
undundund :-D
Bearbeitet von freakmoped
ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Du solltest drauf achten, dass der Rahmen in einem guten Zustand ist (kein Rost...), die Elektrik funktioniert...Bei einer Probefahrt musst du schauen, ob der Motor gut läuft, die Bremsen funktionieren, die Kupplung trennt, die Schaltung i.O. ist usw. Wenn du kein Schrauberfan bist, solltest du darauf achten, dass der Roller den du kaufen willst regelmäßig bewegt wurde. Wenn du einen Roller kaufst, der lange stand, musst du damit rechnen, dass die Simmeringe etc. kaputt sind.
Bearbeitet von Vespap80xalt
Bei der Probefahrt alle Gänge mal ausdrehen, um zu sehen, ob nicht Gänge rausspringen (=Schaltkreuz defekt, Motor muß komplett zerlegt werden). Eigentlich komisch, dass keiner der Vorredner dran gedacht hat.
Lange Standzeit muß nicht negativ sein. Meine Sprint stand über 20 Jahre unbewegt und läuft trotzdem 1a, meine 79er P 200 E stand auch fast 10 Jahre praktisch unbewegt.
Mein Fazit:
Lieber ein altes Teil von einem Rentner als einen vergleichsweise neuen Roller von einem GSF-Bastler :-D
Von optischen Verschlimmbesserungen abgesehen, sind Fzg. aus Rentnerhand meist technisch absolut unverpfuscht und bringen Fahrspaß ohne gleich schrauben zu müssen.
Tec
Dem stimme ich zu, am besten mit großer Scheibe und Koffer hinten drauf! :-D
Noch ein paar Tipps:
- vergewissere dich, dass auch wirklich ein 200er Motor drin ist!
- bei P200E sollte auch der Schlüssel nicht fehlen, denn es gibt keine neuen
Zündschlösser mehr!
- Originallack ist immer gut, denn unter neuen Lackierungen kann es schlimm aussehen
- schau in deiner regionalen Zeitung unter KFZ-Markt, da gibts oft die besten Roller
200er motor
schräg nach aussen stehender auslassstutzen
dh krümmer auspuff gebogen
125er motor
gerade krümmer
senkrecht nach unten
dann hattest glück. oft verkleben die simmeringe bei den alten motoren.
beim anstarten sind die dann defekt.
Generell kann man glaub ich noch sagen, dass gesundes Blech eigentlich das wichtigste ist-den Rest kann man überholen (rel. unproblematisch). Also darauf gut Acht geben.
Das mit dem gesunden Blech ist eigentlich witzig: Denn wenns Blechmäßg paßt, dürfte der Rest auch halbwegs in den Griff zu bekommen sein und somit kein Bastelding sein - der erste Eindruck dürfte auch hier der Entscheidende sein.
Hautsache nix verbasteltes !
Ralph
