Getriebeübersetzung Z=24/72
V50/90/PK50 geradeverzahnt
(3.00)
75-102ccm Zylinder
Art.-Nr. 15300000
Gewicht: 720g
Mengeneinheit: Stück
bei sip in der beschreibung steht dass die nich in die XL2 passt , in der tabelle unten drunter steht aber dass sie doch passt , was stimmt denn nun
und was is der unterschied zwischen gerade- und schrägverzahnt
die von dir beschriebene Primärübersetzung ist mit Ruckfederdämpfern im Kupplungskorb versehen. Der innere Kupplungskorb ("Krone") der Kupplung einer PKXL2 (mit ihren 6 kleinen Einzelfedern) passt deshalb nicht. Zumindest nicht ohne Schleifarbeit am Kupplungskorb -oder an der Krone.
Gerade verzahnten Primärübersetzungen sagt man nach, dass sie zum Pfeifen neigen -können also etwas lauter sein. Dafür schonen sie die Lager, weil sie praktisch keine achsialen Kräfte erzeugen.
:-D bobcat
kann zufällig jemand erkennen ob die hier auf ne XL2 passt, wenn nich bin ich aufgeschmissen :-D
is auf jeden fall grade verzahnt
Bearbeitet von MichyPKXL
Hab ich doch schon gesagt -ohne Nacharbeit: Nein!
Die Ruckfederdämpfer liegen hinter den 4 "Rippen" in 12 Uhr-, 3 Uhr-, 6 Uhr- und 9 Uhrstellung auf dem Bild.
:-D bobcat
Nabend,
Also, wenn ich das richtig verstehe, meint bobcat, dass du die 6 senkrecht stehenden Metallenden (so nenn ich die jetzt einfach mal, kein Plan wie der Fachbegriff heißt) ein wenig schmaler feilst, damit die Kupplung darein passt(???)! :shit:
Kann auch sein, dass ich mich jetzt verlesen habe, wenn es der Fall ist - ´schuldigung :-D
Also ich fahre eine 3,72 Primärübersetzung (schrägverzahnt) in meiner PK XL 2, ich musste nichts feilen, passte so! :-D
MfG Klotzi :-D
Hast du falsch verstanden. Es geht um die vier Erhöhungen im Korb. Die müssen meistens etwas abgeschliffen werden, da geht es aber oft nur um ein paar 1/10el mm. Sonst rutscht die Kupplung durch. Man kann aber auch Glück haben. Schau mal in die Primär-Repkit-Anleitung oben, da wird das schön beschrieben.
SubWay
achso. das is ja halb so wild, da geh ich dann wohl einmal mitm dremel drüber falls notwendig
war aber auch grad im örtlichen Vespa club und die meinten , die hatten noch keine Probleme mit
Primär und XL2 kupplung
..danke für die Antworten
Michy
