Wellendichtringe Sprint....
Sodale, die GTR ist nun endlich fertig, einzig den Motor muß ich noch machen. So das hab ich nun gemacht, nur: beim Wellendichtring LIMA-seitig, muß zwischen der Öffnung des Metallteils und der Kurbelwelle ein Gummiwulst nach aussen überstehen oder soll das Gummi komplett innen sein? Das Gummidings ist nämlich komplett innen.....beim ersten "Probezusammenbau" stand noch so eine Art Wulst über der Welle nach aussen...hmmm...möcht nicht nochmal spalten, aber solang er noch draussen ist.............
Wenn Ihr Fotos wollt, kann ich gern noch senden, falls nicht klar sien sollte, was ich meine....
Danke!
Wulst muß drin bleiben!
Edit: Hoffentlich ist der Siri jetzt nicht vermurkst. Mir ist bei so ner Aktion mal der Federring rausgeplöppt ohne daß ichs gemerkt hab. Ich tät lieber noch mal reinschaun, wenn noch nicht alles zusammen ist.
Bearbeitet von JOB
Schön, dass es Menschen gibt, die noch langsamer sind als ich. :-D
Zur Sache: Der Lima-Simmering ist ein bisschen tricky, weil da auf der Welle so ein Mini-Absatz ist, wo die Lippe leicht umklappt (ich glaube, das meinst du mit dem Wulst).
Dazu gibt´s einen guten Tipp vom Klingelkasper: Postkarte (Freecard oä) zu einem passenden Stanitzel drehen und auf die Welle schieben, dann geht der Dichtring ohne Umklappen drauf.
Bearbeitet von 8ball
Super, passt, sollt alles in Ordnung sein. Der Federring ploppt meiner Meinung nach immer runter, wenn Du die Hälften spaltest (durch Druck....). Na wunderbar, dann gehts gleich weiter..
@8ball: naja, ich besitze mittlerweile 3 vierrädrige und 2 zweirädrige Oldies......wird langsam einfach zu viel Baustelle :-D
Danke an alle!!!!!
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-vespa-rally-200/2798421940-305-6327?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Naja, es ist ja jetzt nicht so, dass die Wirkungen amerikanischer Politik an der Staatsgrenze halt machen. Ob Klimaschutz, Ukraine-Krieg, Nato, Exporte oder wasauchimmer, die USA haben einen riesigen Einfluss auf das Weltgeschehen. Und ein Präsident, dessen Handeln als unkalkulierbar gilt, ist natürlich ein Problem. Wenn Passanten in der Fußgängerzone interviewt werden, halte ich das auch nicht für zielführend. Die Meinung der Omi, die grad auf dem Weg zu Rossmann ist, um sich eine Flasche Weichspüler und eine Packung Lockenwickler zu kaufen, finde ich nicht so wirklich relevant Ich denke mal, da geht es in erster Linie darum, billig Sendezeit zu füllen. Aber dass man auch als Deutscher eine Meinung zum Ausgang dieser Wahl haben kann, ist grundsätzlich völlig legitim.   Lindner wollte den großen Showdown, um dann mit einem Knall abzutreten. Das ist ihm ja auch gelungen. Aber was er als Begründung dafür angibt, könnte eventuell ein wenig dramatisiert dargestellt sein
    • Sorry für Offtopic aber warum dafür nen anderen Rahmen? Trenne das Stück großzügig raus und schweiß ein Blech ein, ist doch eine typische Stelle bei PX.
    • Brauchbar sicher, drückt halt nicht so gut wie der SIP Road (Aussage Stoffi)
