Hallo!
Ich habe den Auspuff auch gesehen. Leider weiss ich auch nichts dazu, aber interesieren würde er mich auch.
Sieht sehr unauffällig aus, wenn der jetzt auch noch leistungsstark wäre und dazu noch leise.
Also hat den jemand Erfahrung damit?
pop
hallo, wenn ich mich recht entsinne, gab es den mal bei götz für 77 dm.
besonders leise war der nicht, aber ich habe noch nie einen auspuff gefahren der subjektiv so ein drehmoment macht ( und das obwohl ich jetzt den vsp fahre!). ich hatte damals einen 133 polini mit rennwelle und 24er auf ungefrästem gehäuse und das ding ging schon ab standgas sehr ordentlich, in sachen durchzug aus unteren drehzahlen habe ich nie wieder sowas gefahren. besonders hoch hat der dafür nicht gedreht. ich schätze etwas weniger als der polini links. dafür konnte man auch bei deutlich über 100 noch bequem aufrecht sitzen und musste keine windböen befürchten.
ich denke echte 105 aufrecht sitzend ( auch mit zwei leuten). also nicht sone hammerleistung wie vsp, aber dafür nur der bruchteil des preises
ebay nummer kenne ich nicht, aber ich glaube, wenn du nach "rennauspuffanlage" suchst, dann kommst du genau drauf... sind seit wochen immer mal welche von drin, z.zt. sogar 2... istn händler, wies ausschaut...
MfG Manuel
vespino ist keine vespa so wie du sie kennst, sondern sieht so aus wie ein fahrrad mit motor. kannst mit einem puch maxi vergleichen - weiß nicht ob du das kennst, aber bei uns in österreich sind die ganz bekannt.
mfg
weiß jemand wo man diesen proma herbekommt/herbekommen könnte oder wie auch immer. auf jeden fall bin ich an so einem interessiert. sollte doch auch recht problemlos auf eine v50 gehen, oder? ist das eigentlich eine art banane oder ein rechtsausleger? gibts bilder von dem wo er montiert ist?
mfg
wieso zylinder drehen? wenn ich mir das bild so anseh komm ich nicht darauf warum ich den zylinder drehen sollte? sieht doch alles recht normal aus. außerdem kann ich auch nichts erkennen warum der z.b. am krümmer oder so nicht passen sollte.
mfg :-D
Vom Krümmer her sieht´s o.k. aus, aber kann es sein, daß der Bauch in die PK-Typische hohle Wölbung an der Motorschwinge greift? Dann wäre es nix mit V50.
naja, würd schon ein bissl sehr komisch aussehn der vespino auspuff auf einer vespa.
hab ja eigentlich beides zuhause rumstehn - v50 und pk - könnt ja ausprobiern ob er passt, wenn nicht wird er schon mal an der pk verwendung finden. weiß denn keiner wo's den so zu kaufen gibt??
mfg
Vespino ist ein spanisches AUTOMATIK Mofa/Mokick von Motovespa (span. Lizenznehmer von Piaggio). Die alten Versionen hatten einen Lenker, der dem von der V50 special ähnelt, die neueren sehen aus wie PK Lenker.
Der Rest (Rahmen) sieht so ähnlich aus wie das Vespa SI Mofa/Mokick.
Der Auslaß des Zylinders zeigt nach vorne, d.h. für Montage auf SF müßte der Zylinder gedreht werden. Abgesehen davon denke ich, daß der Auspuff in Originalform absolut nicht auf einen ROLLER passen dürfte, da er am Reifen schleifen würde und man die Karosse bearbeiten müsste, weil das Ding viel zu weit rechts rausstehen (quasi neben dem Roller) würde.
Kurz: Der Aufwand für so ein Ding und seine fragliche Leistungssteigerung wäre viel zu groß.
