Hallo Gemeinde,
mein bester Kumpel möchte mehr Drehmoment auf seiner PK 50XL2 haben. Derzeitiges Setup ist ein Polini 102er mit Polini-Banane, HP4-LüRa und 19er-Vergaser. Da wir sowieso den Motor spalten müssen wegen SiRi- und Übersetzungswechsel, kam die Idee, direkt auf Langhubwelle und größeren Zylinder zu wechseln. Ich habe von Langhub leider noch wenig Ahnung. Also habe ich mich hier mal ein bisschen schlau gelesen und bin auf folgendes Setup gekommen:
Polini 133 Mono
Rennwelle von Mazzuchelli
Da Geld eine Rolle spielt, wollten wir erst mal den 19er-Vergaser drauf lassen. Der ganze Umbau soll PnP ohne irgendwelche Fräsarbeiten (außer Kanten brechen) von Statten gehen. Membran kommt wegen der Kosten und nötiger Zusatzarbeiten auch nicht in Frage. Zu dem Setup noch ein paar Fragen:
- Taugt das so?
- Gibt es vielleicht Zylinder die etwas drehmomentlastiger sind? Leistung und Endgeschwindigkeit ist nicht so wichtig, aber Drehmoment. Die ganzen Topics, die ich gefunden habe, stürzen sich alle auf die Leistung oder empfehlen entsprechende Fräsarbeiten.
- Kann man das mit einer 2,86er-Übersetzung fahren (die haben wir noch da) oder dreht sich dann der Polini tot und wir nehmen besser die 2,54er?
- Brauchen wir für die Polini-Banane einen andere Krümmer? Wahrscheinlich ja, aber den scheint es nicht einzeln zu geben.
- Muss man wegen der Rennwelle den Zylinder höher setzen
- Wenn wieder Geld zur Verfügung steht, soll noch ein 24er-Vergaser drauf. Sinnvoll? Oder lieber größer?
- Sonst noch Tipps?
Und ja, wenn wir dann mal an einem anderen Motor das Fräsen geübt haben, wird das wohl bei diesem ebenfalls passieren. Aber bis dahin sind wir viele Monde weiter.
Danke und Gruß
SubWay
Bearbeitet von subway
Der 133er Polini läßt sich auch mit 2,54er, der Banane und 19er gut fahren.
Von dem HP4 halte ich persönlich nicht viel und ist in meinen Augen bei obiger Kombination nicht notwendig.
/r
/r
Ich schließe mich dem Vorredner an. Würde mich auch ganz selbstlos dazu überreden lassen das HP4 abzukaufen.... :-D
Außerdem finde ich das nicht lustig, da fahrt Ihr mir in Zukunft ja beide davon????? :-D
Greetz :-D
Chris
Bearbeitet von soundconcept
Jo, danke erst mal für die Antwort.
Bleibt noch die Übersetzungsfrage, ob sich das gute Stück mit der 2,86er nicht totdreht.
Das HP4 bleibt drauf.
SubWay
2.86 geht. da haste auch mehr durchzug als mit 2.54. endgeschw. haste halt entsprechend weniger. ich würds drauflassen.
goo
edit sacht: zylinder musste nicht hochsetzen, 24er vergaser reicht aus und du brauchst nen krümmer für langhub um den polinilinks fahren zu können.
Bearbeitet von Goorke
ich würde auch die 2,86 nehmen, wenn das ding nur zum schnell aus den startlöchern kommen und nicht für endgegschwindigkeit sein soll. mit föhlichen 5000 umdrehungen im 4. gang sind dann auch echte ca. 64 kmh. das ist in der stadt okay. bei 7000 werden es dann auch schon 80 kmh, sofern ne banane bis 7000 mit dem setup dreht und sonst kann der herr, sofern es passt, sich immer noch schnell ein vom umfang her größeres hinterrad besorgen. vorne dann vielleicht auch...
vergaser größer 24 macht bei plug & play und banane wohl überhaupt keinen sinn, würde ich meinen.
edith hat sich verlesen....
Bearbeitet von jan
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
